Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Каждый раз при загрузке винды, вылезает сообщение об установке клавиатуры и мыши, в процессе установки выдается сообщение об ошибке, и невозможности их установке. Загружал драйвера отдельно, при перезагрузке все начинается заново, что делать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2010 Откуда: Тверская обл.
Подскажите,на какой из этих видеокарт, будет суммироваться видеопамять?= Мат. плата ASUS P7P55D-E EVO <S1156, iP55, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA RAID, GB Lan, ATX, Retail> http://www.oldi.ru/catalog/element/0135121/
И вообще,какую лучше взять с этой http://www.oldi.ru/catalog/6569/ страницы(Для суммирования видео в играх),что бы сильно не переплачивать,да не продешевить)? Помоги советом,очень прошу. Да,сокет нужен S1156,на ней будет четырехядерник,и 16 озу.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: kytyz,здравствуй!если у тебя все беспроводное,то токое будет на висте.Сноси,ставь ХР,все наладится. А еще лучше,все отдай(мышь+клаву)Купи другие.Проводные.Они сейчас пихают только лажу.Уверен,клава+мышь у тебя за 999 руб...)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: moty,здравствуй!Может.Не рискуй.Нафиг)Мы же деньги не рисуем))
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Хотя часто тянет что то куда то воткнуть...))Соглласен)))
Как бы мышь у меня 3.0, и клавиатура логитек г15, 2 года все работало прекрасно (все проводное Оо, xp sp3) + вообще проблема с установкой любых usb устройств
kytyz,ясно.Тогда попробуем так. 1)переустанови драйвера через панель управления.То есть-Устройства-мышь,далее обновить дрова и руками путь укажи.То же самое и на клаву.После установки посмотри как работает устройство.Нет ли в нем ошибок. 2)Если это не поможет.Делаем так.Устройство удалить.И на поиск нового.Дрова опять ручками указываем. 3)Если не помогло.Будем еще думать.Отпишись о все что видел после моих слов.
Пробывал это все уже, при попытке установки/переустановки выдается ошибка установки устройства, и дальше они записываются в диспетчер устройств как неизвестные. При удалении все тоже самое. Скачал драйвера, вручную указал путь - на половине установки происходит какой-то сбой, и установка прекращается опять-же. Вот что странно, плеер распознался и установился, а мышь, клавиатура и усб звуковая карта не хотят
kytyz,догда это ошибка самой оси(винды),либо на уровне железа.Попробуй мышь,к примеру USB,другую. Но скорей всего это глюк винды.У меня было что то похожее,но очень давно.После смены винды,все наладилось. P/S Помогите с моим вопросом)
После выхода из игры в СS на месте трея (справа внизу рабочего стола) остался кусок заставки игры, сместив все панели влево. Значки в трее исчезли или закрылись этим куском, хз . Как убрать этот "остаток", или открыть окно программы, свернутой в трей не перегружаясь? Ось ХР.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
Есть новый компьютер с Windows 7
Но с него нельзя зайти по сети ни на один Samba-ресурс (за исключением тех, где гостевой доступ).
Подключаю как обычно сетевой диск под другим именем. Ввожу имя и пароль. А он добавляет к имени имя домена (как этот компьютер) и поэтому не заходит на другие.
Как быть? Где искать проблему? Windows начиная от 95 и кончая Vista никогда никакого домена сами не подставляли к имени.
_________________ http://vk.com/boinc - всё о распределённых вычислениях.
ну так это понятно, что так вводить надо.
Но не будешь же делать это теперь каждый раз.
Обычно на компьютере делается так. Пользователю даётся нужное имя и пароль (точно такие же как на сервере). И всё . На компьютере больше ничего вводить не надо. С 95 по Vista так и было.
Команда SET показывает, что переменная USERNAME= (то есть имя пользователя) правильные. Пароль тоже совпадает. Но на сервер не заходит.
Неужели теперь всегда надо будет вручную вводить сервер\имя и пароль?
