Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 699 из 1303<  1 ... 696  697  698  699  700  701  702 ... 1303  >
Здравствуйте всем, такая неприятность, купил комплектующих, для того чтобы собрать компьютер, процессор взял с рук(но с гарантией магазина), по приходу домой увидел некие потемнения(не по всему процессору, а в трёх местах) на золотых контактах процессора, систему еще не собрал, вот хотел спросить, процессор палённый или это деградация сего, или же что еще... Фото нет. Буду признателен за ответ.
Msi B550 Tomahawk Max wifi, 5700g(4200/1.2v), Scythe fuma2, Kingston Fury 16gbx2(4400mhz), Thermaltake750w, AOC 27G2U5/BK, GUNNIR ArcA770 Photon16G, SSD Samsung PM983
Парни,кто гнал E7500 через Booster? Максимум могу выжать 3,5Ггц,это масимум с помощью этой проги или можно еще? Не знаю сколько выставлять PCI-E.подскажите кто может.
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
Народ помогите , когда у меня было вида хп при рендеринге через яфрей
комп не очень сильно напрягался , а тута недавно поставил винду 7 и тута началось ,когда рендерит что либо проц забит на 100 % и все ужас как лагает , установка приоритета непомогает .Мне посказали есть такая программка для того чтобы часть затрат компа на рендеринг уходила как на проц и на видяху еще. у меня вотакая система
Intel CORE i7 920(2,6 ггц) память 3G (3x1G) PC3-12800 ( 8-8-8-24 ) 1600MHz DDR3 Corsair (TR3X3G1600C8D) видюха жиорс 275 (890 мб)
и еще у меня почему то когда поставил вин 7 установился директ икс 11 а мне нужен 10й но нигде не могу найти под эту систему а то какой бы я не ставил у меня все равно показывает что у меня стоит директ икс 11
Gigabyte ATX 800W. Palit GTX 275 SONIC 896MB GDDR3. Asus P6T .Intel CORE i7 920. Kingston " KVR1333D3N9K3/12G (PC10600, 1333МГц, CL9).
Потому что :tooth: А вообще-то 10й директ включен в состав 11го ;)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
ALEXRIME,с таким процом и 7ка тормозит? У тебя случаем проц не перегревается?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
перегревается даже вырубается комп изза этого мне в сервис центре сказал что у меня куллер на проце скоро сдохнет у меня стоит зипанг
ALEXRIME, купи себе Zalman CNPS9900 LED. Сам на таком сижу, он мой Core i7 920 держит в разгоне на 4Ггц с повышением вольтажа до 1.35 вполне нормально! А без разгона тем более держать будет ;)
У меня харды в райд 0 организованны, и вот когда грузится комп появляется надпись супротив 2-го диска "error occurred". Пока что ОСЬ грузится и можно работать, но в играх иногда вылетает в синий экран. Это типа хорд скоро накроется совсем?
Фото: 70
Насколько я понял объяснение - думаю что скорее всего это окисление контактов.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
AL_(a.k.a.SANCHO) писал(а):
Фото нет.
Выложи. Тогда однозначно мона бут сказать.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
в старый комп (ему лет 5-6) вставил САТА винчестер( поддержка есть 100%) не видно его в винде ? и не определяется , какие дрова нада? плата msi vt8237 p4m800
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
evegen
При загрузке и прохождении POST винчестер определяется? ...В общем открывай дискменеджмент (пуск=>выполнить=>diskmgmt.msc) и форматируй новый винчестер. :) Диск менеджмент его увидит ;)
Последний раз редактировалось KT 14.04.2010 21:42, всего редактировалось 1 раз.
KT винт при загрузке определяется и название его высвечивается,винт уже юзался и я его форматнул на другом компе...мог с нево загрузится наверна, а уже позно,ДИскменеджмент штота не запускается, проверь верность написания
поправил.
Зиппанг? Оо, проверьте правильность установки и подключен ли вентилятор кулера.... Если можно фотографию внутренностей в студию, желательно по четче.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
evegen
Правой клавишей по иконке"мой компьютер"-управление-управление дисками - тоже самое что и diskmgmt.msc
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
хто мне объяснит как работает множитель в процессоре?
подключение нерабочих блоков?
тогда почему камень греется сильнее с меньшим множителем в отличие от номинала, но на одинаковой частоте с номиналом?
рекламное место сдается
5erafim
Множитель показывает отношение внутренней частоты к внешней. Т.е. к FSB. Т.е. FSB 200 - множитель х11 = 2200.
ЦПУ с пониженным множителем на равной референсной частоте FSB - греется меньше.
ЦПУ с пониженным множителем, на повышенной частоте FSB, с уравненными с номиналом ЦПУ - или греется сильнее, или греется сопоставимо (чаще если и сильнее но ненамного).
Что дает понижение множителя с одновременным наращиванием частоты FSB - для сохранения частоты ЦПУ? - Увеличение производительности, за счет растущей скорости обмена данными - процессор - система.
это тупо банальное соотношение?
5erafim от изменения множителя "блоки" не подключаются или отключаются. Меняется лишь частота (скорость) работы почти всех "блоков" в процессоре.
Как сам думаешь, за счет чего достигается та же частота процессора, при меньшем множителе? За счет того, что что-то повышается. Грубо говоря, повышаем "шину", (для некоторых видов процессоров так говорить будет не совсем правильно...) а вместе с ней растет скорость работы зависимых от "шины" некоторых "блоков" в процессоре. Поэтому и нагрев немного больше.
Опоздал я с ответом :oops:
как-как?? что-что?? тупо-тупо??
Posted спустя 6 минут 14 секунд:
Давай меня в подписи будешь рекламировать! Например, KrAzY - самый лучший овер. Сколько на месяц такую подпись заказать? какие ограничения на содержание текста?
Posted спустя 55 секунд:
:haha: А самое главное, какого размера баннер можно разместить?
тоесть есть соотношение, которое с помощью множителя меняется? тоесть при можителе меньшем но одинаковой частоте скорость обмена с памятью юужет больше?
но тогда как быть с тем что при меньшем множителе на большей частоте камень стабильно работает под большим напряжением?
