Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 700 из 1303 • <  1 ... 697  698  699  700  701  702  703 ... 1303  >
5erafim
По диагонали что-ли читаете....
Частота FSB - частота внешней шины ЦПУ, Частота ЦПУ - это те самый МГцы, Множитель - коэффициент умножения - показывающий отношение Частоты ЦПУ к FSB.
Рассмотрим пример:
ЦПУ номинальная частота 2000. FSB 200. Множитель изменяется в промежутке 5х-10х.
В номинале этого ЦПУ:
200х10=2000.
Разгон по шине - удерживая Частоту ЦПУ (еще его называют разгон на пониженном множителе).
400Х5=2000.
Допустим мы нашли наш FSB WALL - МП дальше не пойдет, теперь начинаем поднимать множитель - для поиска частот.
400х8=3200.
Мы установили что при частоте 400х9 ЦПУ уже не стартует (ессно в таком случае пробуют поднимать напряжение, да и для достижения рубежа в 3200 на таком камне уже потребовалось бы повышение напряжения).
371х9=3339.
Наша максимальная частота на множителе 9х, конечто такую же частоту можно получить по формуле 334х10 - но, помним что частота FSB положительно влияет на производительность даже при равных общих частотах ЦПУ, по этому вариант 371х9 лучше чем 334х10.
5erafim писал(а):
тоесть при можителе меньшем но одинаковой частоте скорость обмена с памятью юужет больше?
Т.е. при одинаковой результирующей частоте ЦПУ например 2000, при условии что один из ЦПУ работает на FSB400 а второй всего на 200..., скорость обмена информацией с остальной системой (так как FSB - это Front side bus) будет выше у ЦПУ с FSB400. Обычно для семейства conroe было верным такое описание FSB1333, FSB1600 отношение же этого числа к тому FSB что мы рассмотрели выше 1к4м, т.е. FSB400=FSB1600 - например указанной на коробке с МП - в списке совместимости с ЦПУ, или на коробке самого ЦПУ.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Здравствуйте. Возникла проблема - постоянно рвется интернет-соединение. Причина - служба Ipnathlp, ошибка 31012. Что с этим делать?
скажите плиз, как в самом ПК посмотреть название мат. платы? ни фига не найду.
Little Jacob
Вроде никак :oops:
Можно открыть боковую крышку и посмотреть название на самой mb :D , ну или какой нибудь прогой: cpu-z; everest; hwinfo32 и т.д.
Ну или при включении компьютера можно еще
А не пойти ли нам в гости? Ну, немного подкрепиться…
skylancer-3441 писал(а):
Что с этим делать?
Звонить в тех поддержку. :)
RoiL, вот теперь доперло! благодарю!
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Little Jacob, скачать cpu-z, открыть вкладку матплаты и посмотреть её название.
рекламное место сдается
Народ помогите приобрел себе руль Genius Speed Wheel RV FF поставил все дрова подключил как по инструкции а он у меня (как сказано в инструкции повернется пару раз влево и право) но в место этого у меня он повернулся в одну сторону и трещит весь(сломан или что то неправильно я делаю?)..
Gigabyte ATX 800W. Palit GTX 275 SONIC 896MB GDDR3. Asus P6T .Intel CORE i7 920. Kingston " KVR1333D3N9K3/12G (PC10600, 1333МГц, CL9).
Здравствуйте собрал комп в корпусе in-win "EMR-018T2", там при подключении передней панели к материнке(индикаторы, кнопки включения, ресет) не было написато где "+" а где "-", поразмыслив я подумал что т.к. белый повторяется много раз то это -(земля) а остальные разноцветные, я прав? (только вечером будет возможность запустить машину, и в случае удачи заняться софтом.)
потому что для PWR SW и Reset SW полярность не имеет значения :) В случае светодиодов (индикаторов hdd-led, power-led) опять же - подключи, если не будут гореть - поменяй полярность, беды не будет :)
ясно, спасибо, вроде всё рабоатет=)
Всем, доброго времени суток.
Вчера, когда менял термопасту, заметил пропелеровидность текстолита видеокарты, подумал из-за радиатора, но нет, после снятия он остался. Вроде от температуры не должно быть, т.к. она держится в пределах до 60, питание 80-85.
Опасна ли вообще такая степень искривления.
P.S.
Кулер zalman GV1000
voronok858
Лично у меня видеоплата изогнута в дугу из за СО без бекплейт и работает уже 5 лет. Так что имхо не опасна, но бекплейт все таки желательна. (кроме того примим во внимание изгиб тестолита при фиксации боксового кулера интел на с775 - по мнению интел подобная деформация текстолита не опасна а напротив предотвращает поломку платы, т.е текстолит должен изгибаться).
А у тебя наверно изогнута из-за конструкции корпуса - плата изгибается при фиксации шурупом к корпусу (или под тяжестю кулера?) Такое искривление кстати тем более безопасно, потому что в случае с изгибом в районе ГПУ опасность куда бОльшая.
Королева бездорожья
ога, канешна. А отвалы - они у кого-то другого случаются :-P
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
а отвалы чаще и без выгибания случаются ;) на стоковой СО ... и связаны скорее с повреждением упаковки чипа от чрезмерно высокой температуры эксплуатации (расширение металлов - припой, шары BGA чипов... конкретно - это надо в соответсвующей ветке глянуть)...
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Посмотрите на сокеты 775 - монтаж поверхностный, платы выгибаются дико и что? o_O все пашет годами.
У меня такой вопрос, можно ли создать пользователя для входа в винду , а потом при ненадобности удалить его?
Т.е. добавить нового пользователя (учетную запись) а потом потереть/отключить/понизить в правах ее? Да, можно.
А как именно удалять полностью?
Учетные записи?
Мой компьютер - клик правой клавишей - управление - управление компьютером - служебные программы - локальные пользователи - пользователи. Дальше только папку в документах сотрете и все - как и не было никогда.
Подскажите плиз, если вся система потребляет 300 ватт, а я беру блок питания на 600 ватт с запасом для дальнейшего апгрейда, будет ли БП выделять дополнительное тепло (горячий воздух) наружу за счет разницы между потребляемой и фактич. мощностями?
Говорят у современных БП есть какая-то фича активный чего-то там :D и он регулирует это дело :-)
Заранее сенькс :beer:
Будь блок питания хоть на 10000Вт (шучу-шучу), любой потребитель возьмет от него ровно столько тока (=> и мощности), сколько ему надо. Вхолостую блок пахать не будет и дополнительно из-за этого греться тоже.
Если потребитель берет 300Вт, то ваш 600-ватный блок столько и отдаст.
С предыдущим вопросом не имеет никакой связи. Хорошо написано тут.
Проще говоря, блок берет из сети питания ток неравномерно, а эта система корректии делает этот "процесс" более плавным.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
