Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 8 из 133 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
WTF???*
http://windxp.com.ru/stop-irql.htm
Хотя вполне возможно,что виновата кривая пиратка...
Последний раз редактировалось shurik1174 07.07.2005 22:59, всего редактировалось 1 раз.
код ошибки?
драйвер переставял?
танцы с бубном были?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=95708 звук проверь
При игре в GTA:SA периодически появляется синий экран смерти:
...DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL...
...STOP:0Х000000D1(0XF8C77C38,0X00000002,0X00000000,0XEFECB03)
nvmcp.sys-Address EFECFB03 base at EFE74000,DateStamp40t3cf79...
...Beginning dump of physikal memory...
(в др. играх такого не наблюдалось ни разу,а только в GTA:SA(дело не в игре,а в моём компе у друзей идет нормально))дальше ресет.После система выдаёт отчёт об ошибке:
BCCode:100000d1
BCP1:EDFDDDA0
BCP2:00000002
BCP3:00000000
BCP4:F1D9D03
OSVer:5_1_2600
SP:2_0
Product:256_1
И предлагает приложить для отправления отчёта в Microsoft следующие файлы:
C\DOCUME~1\7631~1\LOCALS~1\Temp\WER9199.dir00\Mini070705_09.dmp
C\DOCUME~1\7631~1\LOCALS~1\Temp\WER9199.dir00\sysdata.xml
Что сие означает?
Конфа:AMD AthlonXP Barton2500+;512MB Hyundai PC2700(2х256);Maxtor 80Gb 6Y080L0;Chiftec 360w;
ASUS V9999LE(16\6);MSI K7N2-Delta(nForce2Ultra);WindowsXP Pro SP2;Forceware:71.89,на77.30 тоже самое.
WTF???*
ну память проверь в конце концов,если это не поможет
гра часто вылетает в синий экран с ошибкой на файл nvmcp.sys
Это ошибка в работе звукового драйвера.
Владельцам плат на базе чипсетов nForce помогает понижение уровня аппаратного ускорения для звуковой карты. Добраться до этого параметра можно следующим образом:
Панель Управления -> Звуки и Аудиоустройства -> Аудио. На закладке "Аудио" выбрать "Настройка" для параметра "Воспроизведение звука". В открывшемся окне надо выбрать "Качество Записи" и там понизить, а то и вовсе убрать аппаратное ускорение. Затем применить внесенные изменения, кнопка "Применить".
Также может помочь обновление драйверов на звук и чипсет.
Попробуй переставить дрова для матери а именно для звука. У моего друга тоже было такое в GTA:SA. Поставил новые дрова для звуковой - все стало нормально
ShooterFX все проги для тестов есть в файловом архиве на оверах. Попробуй дрова сменить на видяху и звуковуху. Почитай FAQ про сан-андреас.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
ShooterFX
Смени дрова на чипсет, ну и как уже сказали, звуковую.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
у меня тоже такая бодяга была, я отключил все набортные устройства из биоса, звук (у меня еще один есть в PCI воткнут), порты ком, и т.д. и что ты думаеш? - помогло
Feel free
Переразгон батенька! :-D
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Уважаемые. Расскажите, что может означать синий экран с такой записью driver_irql_not_less_or_egual. Что нужно сделать.
Код:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL --------------------------- (0x0000000A)
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок. Если kernel debugger доступен, вы можете отследить, где именно система запнулась.
Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес.
Параметры:
1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
2 - IRQL, который использовалcя для обращения к памяти
3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу
Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за "кривых" драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe
Ставь.. Ну ты и так понял, что ставить ;) ..
Труъэнфростбиттен!
У меня стояла память 512 с таймингами 3.0-3-3-8 поставил еще две платы по 512 с таймингами 2.5-4-4-8 Может ли быть из за этого. И если можно, обьясните или киньте ссылку о таймингах, что это такое и какие лучше.
профиль заполни!
FAQ
Злостный читер
Фото: 292
темы объединил
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Имею такую проблему: периодически вылетает синий экран смерти (как в играх так и при работе в винде) со следующими словами: "Begining of the dump physical memory". После перезагрузки появляется сообщение, что "объем файла подкачки слишком мамл и он будет увеличен". Конфиг такой: Athlon64 3000+ (S754), MB EPoX 8KDA3J, DDR400 Patriot BOX [PSD1G400K] (2x512) 2.5-3-3-5 (SPD 2.5-4-4-8)
У меня дфи ланпарту др и память кингстон 2.0 2.2.5 .разгоняю до 260 мнз на таймингах 2.5. 3.3.6 все работает стабилно мем тест проходит 6 часов без ошибки иногда вилитает виндовс в синий экран и вот что пишит 0х00000000А 0ХeE9548E4E,0X0000000FF,0X00000000,0X806CEDC8 .А ВОБЩЕ комп может проработать неделю и все нормално
что ето можеть быть
AMD 64 3000
Kingston HyperX UL, 1GB KiT 400MHz память обдуваю
DFI Lanparty UT NF4 Ultra-Dr
serial ata 2 жестких диска ата 0
Ati 850pro
Кто знает что может это быть.Недавно заменил блок питания НА 400ВАТ
E4
Пилигрим Проц разгонял? У меня такое переодически вылетало, когда гнал АХР2500+@3200+, без повышения напруги на проце и слабом охлаждении.
Привет всем!
Интерессно комп глючит!
Собрал людям amd sempron 2500+(box) на 754!
мать Asus A8N видюха ATI 9550 гигабайт
512 ddr elixir
wd 800 jb 80 гиг Codegen 30300ц
сам понимаю что БП неочень! Но и система вроде не требовательная!
Короче поставил винду все настроил! Вроде работает! Правда в процессе установки офис2003 с первого раза не
поставился, матюкнулся на какуюто дллку и прекратил установку! После этого во второй раз поставился!
Но вот что интерессно что после 5-10 минут работы, система начинает подвисать, немогу загрузить игру, просто операция збрасывается, при инсталке игры с сидюка ошибку на середине установки выдает! Когда начинает глючить, систему приходится просто ресетитьб потом опять 5 -10 мин и все снова! Да есче, когда начался глюк у компа я попытался через проводник зайти в директорию игры в програм файлз, в директорию игры зайти не удалось сказало "у вас нет прав доступа к этой папке"! Один раз был даже синий экран!
Мать Асус на NF3 с пасивным охлаждением на чипсете, может он перегревается? Что-то ну больно на это похоже!
Пока чипсет не трогал!
Подскажите с чего начинать тестить комп? Сразу снять мать и хотябы промазать чипсет КПТ8?
Че делать люди на что обратть внимание? Вообще кто знает NF3 сильно греется?
сильный но легкий!
Начни с блока питания, потом смени термопасту на юж. мосте(если она конечно есть, я очень редко вижу чтобы она была :) ). Но помойму симптомы показывают на БП.
