Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 71 из 133<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
remyremyremy
Ну, а чё... Переразгон тогда. :insane:
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Стал появляться синий экран с ошибкой
0x00000119
Комп разогнал проц 3,0 ггц и карту до 740 по ядру и 2,0 по памяти
One cannot have power of that magnitude and still think and perceive the universe as we do. (c) Kreia
sayon
Проблема с видеокартой.
Либо тупо драйвер слетел, либо переразгон/перегрев. Ещё, может быть проблема в недостаточном питании.
Проверить легко - снимите разгон с видеокарты и погоняйте так несколько дней...
0x00000119
Разгон убрал вылетает все равно на одном и том же просмотр видео на youtube 720р
без аппаратного ускорения флэш.
новая bsod 0х000000D1 или 0x100000d1
sayon
Может быть косяк с дровами чипсета... :old_confused:
Столкнулся со следующей проблемой:
Неделю назад собрал новый комп (конфигурация в профиле), поставил Win7 x64. 1-2 раза в сутки (машина он-лайн 24/7) комп теряет системный SSD, чаще всего это случается в простое, один раз когда я был в браузере - по очереди начали выскакивать сообщения об ошибках запущенных программ, потом BSOD 0x000000F4. Дамп начал записываться после того как своп-файл перенес на другой диск. Тут можно посмотреть минидамп: http://www.rapidshare.ru/2719867.
Шлейф менял, в другие порты SATA-3,2 втыкал. В электропитании все включено на максимальное быстродействие без отключений. Что еще можно попробовать прежде чем в сервис ехать?
У меня комп при загрузке Windows ХР тоже падает в БСОД и я даже знаю причину, но вот как решить эту проблему не знаю.
Всё дело скорее всего в новой материнке, в системе установлены драйверы под старую материнку, но как установить новые драйверы, если система уже при загрузке подает в БСОД. Я раньше думал, что всё должно быть так же просто, как с видеокартой, но не тут то было.
Так как всё это исправить? Должен же быть какой-то способ кроме переустановки Windows.
Ну я вроде тоже разобрался с бсодом - касперский конфликтовал с AntiMalware, хотя на предыдущей системе нормально уживались.
А при замене материнки надо было удалить старые дрова, перед тем как ее менять. Есть еще такой способ: http://www.oszone.net/3894/.
*Cofradia Intel*
Байт, я так понимаю БСОД начался после смены материнки? И скорей всего код бсода 7b?
Если так, то есть от этого лекарство, немного геморойное, но рабочее.
Тебе потребуются четыре файла (Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys и Pciidex.sys) и диск ERD Commander (желательно чистый, меньше проблем с подхватыванием реестра). Еще создай файл с таким содержанием и расширением *.reg
Тут содержание файла
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
"ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="disk"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
"Service"="intelide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
;Добавление драйвера Atapi (необходимо наличие файла Atapi.sys в папке Drivers)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="SCSI miniport"
"Start"=dword:00000000
"Tag"=dword:00000019
"Type"=dword:00000001
"DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\
  00,73,00,79,00,73,00,00,00
;Добавление драйвера intelide (необходимо наличие файла intelide.sys в папке Drivers)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
"Group"="System Bus Extender"
"Tag"=dword:00000004
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\
  00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
;Добавление драйвера Pciide (необходимо наличие файлов Pciide.sys и Pciidex.sys в папке Drivers)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
"Tag"=dword:00000003
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\
Грузись с ЕРД, выбирай свою операционку, копируй 4 вышеназванных файла в папку Windows\system32\drivers (такие файлы уже могут быть и перезаписывать их необязательно) и запускай на выполнение созданный файл реестра. Потом перезагружайся и наслаждайся работой :)
PS Если перешел с интела на амд, переименуй файлик intelppm.sys лежит в Windows\system32\drivers, иначе получишь бсод с кодом 7Е при загрузке в обычном режиме (в безопаске нормально грузится (вот в безопаске и переименовыйвай))
PPS Винду все-равно рекомендую переставить.
*Cofradia Intel**CI_SST*
Собственно вот :
Код:
Скрин BSV : http://imagepost.ru/images/p/ik/pikcha.jpg
Код:
Последний дамп - http://zalil.ru/31829010
Что это и как с этим бороться ?
Что хочется сказать , железу 3-4 года , не пересобиралось , не разгонялось , периодически чистится . Начались БСоДы с 16.09 , до этого был только переезд и соответственно перевоз железа ( 14.09 ) , никакого софта не ставилось уже порядка нескольких месяцев .
Что еще примечально - ~14 из 17 крашей происходили во время игры в WoW ( играл и раньше , уже порядка 2-3 лет на этом железе ) , 3 во время просмотра фильма\сериала через 3 разных проигрывателя .
В чем причина синего экрана ?
Файл дампа : 100911-15147-01.dmp
Время аварии : 09.10.2011 2:46:20
Текст ошибки : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Код ошибки : 0x000000d1
Параметр 1 : 00000000`00000010
Параметр 2 : 00000000`00000002
Параметр 3 : 00000000`00000000
Параметр 4 : fffff880`0154a02b
Драйвер причины : ndis.sys
Адрес причины : ndis.sys+c002b
Описание файла :
Название продукта :
Производитель :
Версия файла :
Процессор : x64
Адрес аварии : ntoskrnl.exe+7cc40
Стек-адрес 1 :
Стек-адрес 2 :
Стек-адрес 3 :
Имя компьютера :
Полный путь : C:\Windows\Minidump\100911-15147-01.dmp
Число ЦП : 4
Главная версия : 15
Второстепенная версия: 7601
Размер файла дампа: 332 576
файл дамп http://rghost.ru/private/24785311/41189 ... 85a7615930
Спасибо за советы, но я в первом посте не упомянул одну важную деталь. У меня есть возможность поставить старую метеринку и загрузиться в эту систему.
Значит мне нужно будет только удалить все драйверы на старую материнку и при загрузке с новой материнки система должна загрузится? А там уже останется только драйверы на новую установить. Или всё гораздо сложнее?
Win 7x64. 2500k@4.8 1.4V, 6950 default. Появляется такой БСОД (как правило, в играх, в напряженных моментах):
Скрин БСОДа - http://i.imgur.com/HVtma.jpg.
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
*Cofradia Intel*
Байт, тогда все упрощается :)
Это радует.
Но чтобы быть уверенным в своих действиях на 100% задам ещё пару вопросов.
Драйверы нужно будет удалить только в Диспетчере устройств или ещё где-то?
Удалить надо будет из веток
SCSI и RAID контроллеры
Звуковые, видео и игровые устройства
Сетевые платы
Всё так?
Решил попробовать удалить драйверы через "Установку и удаление программ" и потом ещё Driver Sweeper'ом подчистить, если что останется. Завтра этим и займусь, надеюсь, всё пройдёт успешно.
*Cofradia Intel*
Байт, я б сделал так...
На подцепил хард к старой платформе, удостоверился б в наличии файлов Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys и Pciidex.sys и запустил файл про который я писал выше. Потом комп ВЫКЛЮЧИТЬ(!!!), перенести хард на новую платформу и запустить. После этих манипуляций винда должна запуститься без проблем, вполне возможно некоторое время не будет работать клава с мышью, пока дрова стандартные не встанут. В общем проблем возникнуть не должно. Успехов :)
Фото: 129
Конфигурация в профиле. Периодически достает синий экран, причем иногда просто в опере или вообще когда комп находится в простое.
Снимок BSOD - http://rghost.ru/25481841.
Дампы - http://rghost.ru/25482301.
Также в некоторых играх иногда происходит странное - играешь, вроде бы все нормально, а потом экран просто гаснет (чернеет), хотя игра запущена и звук идет. Так было в FEAR 3 (пока не уменьшил настройки графики), и постоянно в Just Cause 2.
никто не знает или недостаточно информации?
*Cofradia Intel*
Funtik555, пишут, что могут быть проблемы с хардом/шлейфом/котроллером.
В логах что винда пишет? (ПКМ мой компьютер - управление - просмотр событий - система)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Psilon, выложи файл(ы) из директории Windows\Minidump
