Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 702 из 1300<  1 ... 699  700  701  702  703  704  705 ... 1300  >
Ткните носом, где найти lite версии статей??
А то тыкнул в lite версию статьи из лаборатории, а потом внизу тыкал по ссылкам на предыдущую статью. Честно говоря, притомился на три недели назад мотать :oops:
KrAzY писал(а):
Ткните носом, где найти lite версии статей??А то тыкнул в lite версию статьи из лаборатории, а потом внизу тыкал по ссылкам на предыдущую статью. Честно говоря, притомился на три недели назад мотать
Что за "лайт" те нужен? Тот который в "Тетради Смерти"? ))
Можно ли подключить два вентилятора к одному разъёму материнскай платы ?
Мать: GA-81PE1000 rev.2.0 Zalman ZM-F1
Фото: 70
Да можно через Y-разветвитель.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
dimka11 писал(а):
при устaновкe дрaйвeров видeокaрты и других стaрыe нaдо удaлять? Обязaтeльно?
Обязательно!
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Фото: 6
в биосe нeт рaздeлa, гдe выбирaeшь откудa грузится ось. В инструкции к мaт.плaтe тожe ничeго.
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
эт чо за биос за такой?
Деньги - зло!
зла не хватает.
Возможно не совсем корректно поставлен вопрос, часто включаю выключаю WIFI на своем маршрутизаторе DIR-400. Возможно ли как то через бат файл (telnet чтоли) включать выключать его?? Спасибо
p.s. если писать telnet ip то пишет не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23. Сбой подключения
подозреваю прийдется шится прошивкой dd-wrt
Фото: 6
Пaмять нe можeт быть read. Это опeрaтивкa битaя?
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
В 99% случаев это ошибка какого-либо приложения или игры (особенно пиратки).
FX-6300/TitanTTC-NK32TZ/GSkill 2x4Gb 1866/Asrock990FX Extreme3/HD5570+R9 270/PlextorM5S128/Hitachi 2x500Gb/XonarDG/FSP Epsilon700Вт/Ubuntu 14.04
Фото: 70
dimka11
Это происходит во время игры ?
На Флопиках, получается, нет никаких сервометок, ничего? Убитая магнитом дискета восстанавливается после формата...
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Фото: 4
Сейчас только что случился странный глюк ... при выделении группы файлов и последующем клике, ПК ушёл в ребут, на мониторе моргнули полоски и прямоугольники серые ... сейчас всё работает, что это может быть?
ZeroCooolX, такие?
http://cs283.vkontakte.ru/u3374950/4359 ... 7ef8b8.jpg
Если такие, то, скорей всего оперативка умирает. Попробуйте прогнать мемтесты.
Фото: 4
Hscm, это было мгновенно, разглядеть не успел, показались они мне больше и полосатее) кстати так и раньше вылетало, но тогда были цветные, сегодня показались ч/б при клике в сетевых подключениях
ОЗУ проверю
Купил вчера плату Гигабайт 790хта-уд4.Память кингстон 2х2гб.Так вот ни одна из плашек не хочет влезать в слоты.Силу применять страшно.Что делать?
Всё выше сказанное IMHO
раздвинуть защелки по бокам :tooth: , проверить чтобы пазы модуля (ключ) совпал с пазом слота. Если все так - применяй силу... материнку положи на стол, подложи паралон из коробки. И жми! :)
1 Единичный глюк драйвера видеоадаптера. Если повторяется - переустановить.
2 Глюк графического интерфейса винды - распространён на пиратках - купить лицензию.
Здравствуйте.
Вопрос: имеется старенький ide винчестер 75гб.Стоит на нем хр х32.Внутренняя разбивка на диски отсутствует.
Как вынуть меньшими усилиями инфу с винта на другой компьютер(под win7 х64)?
Фото: 3
b-max
Винчестер к другому компьютеру подключите (проверьте на всякий случай bios, чтобы загрузочный диск остался прежним) и копируйте.
