Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 705 из 1303 • <  1 ... 702  703  704  705  706  707  708 ... 1303  >
Здраствуйте, простите меня я не местный... и извиняйте если я не туда пишу - кароче дело было так, решил поменять Термопасту, счистил старую - поменял на новую, но когда процессор вставлял в мой 775 сокет, выскользнул из рук (высота 4 см где-то) и сам вставился в сокет, сначало ничего плохого не было. Потом заметил, что комп 1080 видео не воспроизводит (раньше воспроизводил) - посоветовали сново сменить пасту - вдруг куда-то залилась не туда.. ну кароче в итоге увидел что на сокете 775 погнуты ножки, даже вроде одной вообще нет - видать отлетела куда-то... у меня несколько вопросов:
1. Это реально починить? Если да, то сколько будет стоить?
2. Винда не слетит при этом?
3. Винда не слетит если купить точно такую же материнскую плату и заменить?
Подскажите пожалуйста что такое AUX (У меня его температура доходит до 80+ градусов). Искал в гугле, нашёл много различных толкований сего наименования (в т.ч. и то что это аудиочип).
Материнская плата: Asus P5P43TD
Фото: 4
Rystam
Проверьте мультиметром
Нереально... Со знакомым в разные ремонтные сервисы по такой проблеме обращались. Притом знакомому не повезло: без ножки вообще ничего не работало.
Нет, ибо хранится она на жёстком диске. Правда если вы поменяете материнскую плату на другую модель, винду крайне желательно переустановить.
ответ чуть выше
Фото: 4
БелыйКлык
Вот http://forums.playground.ru/hardware/167879/ конечно не авторитетный ресурс, но похоже не врут
Понять не могу, поможет кто-нибудь разъяснить?
Сильнее ли встроенное видео HD4200 по сравнению с 7600GT от NV?
Сейчас пробовал играть в MW2 на встроенной - ну очень медленно. Хотя на таких же настройках 7600 чувствует себя хорошо.
Королева бездорожья
Встроенная вроде системную память использует, мож в этом дело?
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
не сильнее.
мв2 - что это? снизь настройки - полетит ;)
p.s. Профиль не заполнен, информация неполная, что тут толком можно ответить, интересно...
Вот вы и ответили на свой вопрос
KrAzY писал(а):
мв2 - что это?
Видеть call of duty modern warfare 2
Хороший ворос :haha: ...собственно ответили выше... но улыбнуло....различие в скорости (в зависимости от приложения) разами можно измерять. :)
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
Чтобы мой пост не был совсем бесполезным - тестирование HD3200
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
Для тех кто не понял что 3200, что 4200 - это один .... одно и тоже фактически. А HD2600XT недалеко от 7600GT убежала. К содалению ссылок на прямое сравнение HD4200vs7600GT нет :)
Подскажите как правильно подключить на Gigabyte GA-X58A-UD7
Intel® X25-M SSD 80GB
WD Caviar Green WD15EADS
NEC SATA AD-7243 а также , E-SATA с фронт-панели CM HAF-932
и чем отличается SATA2 и GSATA2
GSATA это надо думать какой-нибудь JMicron ... - "внешний" контроллер К нему подключаться надо в последнюю очередь.
SSD втыкай в SATA0 (как правило бОльшая группа сата портов окрашенная одним цветом - чипсетная)
Терабайтник в SATA1 и т.д. Привод то тоже саташный - втыкай все подряд - беды не будет. :)
а зачем тебе Е-Sata? НА да нный момент весьма неудобный метод подключения внешних жестких дисков. Там наверняка шнур от передней панели до обычного САТА-порта. И питание...
KT,спасибо за ответ. Ещё вопрос нарисовался :( Во время загрузки с загр. диска Win7 x64 ,нормально проходит копирование файлов ,потом появляется фоновый рисунок и только через 2-3 минуты окно установщика-жму "установить" опять 2-3 минуты фон потом след.окно,далее установка проходит нормально. В чём причина :?: привод NEC SATA AD-7243 подключен как master.
Подскажите, где можно скачать Linpack :oops:
Какие настройки лучше всего ставить при тестировании FurMark :oops:
Это нормально то, что в простое загрузка проца скачеть от 0-5% (энергосберегающий режим вкл)
Если это так, то отлично погнанный HD4200 уже не в разы будет медленнее 7600GT.
А это наверное так, потому как у меня 3650 ддр3 не сказать чтобы медленней 7900GS была, а 3650 всего около двух раз быстрее отогнанной встройки.
Кстати, спасибо за ссылку, поржал над многочисленными описками. (63 битный Семпрон, несуществующие в природе м.п. ... )
И еще не понял, они что, на Семпроне разгоняли и тестили встройку? Разогнали в ~2 раза - прирост ~30%. :haha:
Только дата статьи оправдывает подобные ляпусы. Видать, писали в спешном порядке, а потом забыли поправить это позорище.
Описки в первую очередь имею ввиду. Если бы просто неправильно встройку приготовили, то я бы не насмехался так активно.
Мне там радиатор на проц понравился, низкопрофильный, ставящийся на плату, без рамки. Как будто медный на вид. Что за радиатор, подскажите!?
А то на этом тхг глаза сломаешь, пока выглядишь что-то. да еще на 12 мелких страниц разбили, тьфу!
Фото: 3
KrAzY
Если судить по тому, что там написано, то это кулер HFC-20820-C1 производства Hiper.
M@X'89 писал(а):
Linpack :oops:
а я по глупости своей думал, что это тест входящий в ООСТ. В ООСТ есть кнопка "CPU:LINPACK"... :oops:
Интересно, это этот Линпак все имеют ввиду?
M_A_E, спасибо, он!
В наших краях такого нет, а ту цену на него, что смог найти... Кажется, она завышена. Видать, кулер под хэтэпэцэ, потоэму завышают.
в статье есть отлично погнанный HD3200 :-)
KrAzY писал(а):
63 битный Семпрон
да это конечно смешно :lol: :spy:
Я вот тоже не понял почему туда феном x4 не поставили :spy:
Посмотри тесты 7600GT для сравнения - там процы тоже не фонтан (ибо старая карта) ...но говорить о том что семпрона для интеграшки мало - увольте!
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
...кстати нашел 7600GT с Семпроном :tooth: http://people.overclockers.ru/ViPi/record3 Только там 64 битный...ниче, подходит?
Там правда графики специфические но квейк 4 адекватен.
На сайте интела.
http://www.intel.com/cd/software/produc ... 358873.htm
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
На сайте интела.
могу поспорить человек имел ввиду линпак с GUI. Типа LinX.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Используй ATiTool там нет настроек :tooth:
Зависит от кол-ва фоновых программ (типа антивирус).
