Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 710 из 1303 • <  1 ... 707  708  709  710  711  712  713 ... 1303  >
loonat мерси.
Королева бездорожья
А вот и нелинейная там зависимость! так что прикидочно может быть, а измерительно не проканает.
loonat писал(а):
подключение 2-х моников, ветку не нашол
а чего там подключать-то? штатные средства...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
С точки зрения дальнейшей производительности, стабильности и т.п., как грамотнее поступить (в общем случае):
(1) поставить ОС на неразогнанную систему, а уже потом выжимать соки; (2) или сначала на "старой" ОСи добиться желаемых результатов и после освежить установку на повышенных оборотах? ОС конечно же в обоих случаях одна и та же (ХР сп3 к примеру).
может плохо FAQи смотрел, но явного ответа так и не нашёл. Спасибо.
Да без разницы на самом деле... если на "старой" ОС будет достигнута полная стабильность.
Появилась проблемка:
Если выключить комп и на след день его попытаться включить - то сигнал на монитор почему-то не идет ( не всегда, но часот ), хотя комп вроде работает. Чтобы это исправить - нужно отрубить/включить cетефой фильтр, но иногда после этого выпадает сообщение, что разгон не удался ( хотя я и ничего не гнал ) и предложение восстановить настройки по умолчанию.
Что это может быть ? Материнка, сетевой фильтр, блок питания ?
loonat
ну так я и подключил к десктопу тот USB который шел вместе с винтом...) хочешь чтобы я попробовал другой подключить, сомневаюсь что что-либо измениться...
farsh писал(а):
farsh
мать
А как точно посчитать? #77 у меня ещё с жёлтеньким проводом MOLEX коннектор, заглушкой, но матплата перестала показывать через него обороты после переделки на 7вольт коннектора.
Хе-Хемуль скажите хотя бы обычно в большую или меньшую сторону погрешность формулы?
Последний раз редактировалось A55555 29.05.2010 22:37, всего редактировалось 1 раз.
AARMA
нееет! я имел ввиду подключить вообще к др. компу; может просто напруги не хватает. не в шнурке USB дело, я полагаю.
пишу только вечером, извините что неуспел в разгар темы. работа....
вздулся конденсатор на 820uF 25v. Оббежал весь город, не нашел. Конденсатором с какими хар-ками можно заменить этот конденсатор? Ремонтируемое устройство - БП ЖК монитора
Смиренно, становлюсь на колени,
Перед тобой, Ваше величество, госпожа Вселенная...
manse точно можно взять емкость +-10% и вольтаж поболее
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
А у меня вот несколько вопросов -
1. если монитор уходит в спячку, видеокарта вырубается или же продолжает работать в 2d?
2. Можно ли и стоит ли дефрагментировать RAID0? И как вообще это происходит? Я так понимаю у рейда мин сектор 128к а у винды 4k.... Как же они тогда дефрагментируются??????
3. Где купить резиновые такие штучки чтобы жёсткий не вибрировал? Винтики в них вставляются....
4. Если я куплю жёсткий(внешний) с интерфейсом e-sata, как он питание получает?!?!?
5. Если отключить файл подкачки (много памяти типа) комп будет нормально работать, или будет слетать когда она вся забьётся?
6. Как узнать скорость вращения вентилятора? Тестер имеется.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
manse
вольтаж нужен такой-же, а емкость такую-ж или больше.
CPUx286
3. Я для жестких всех паралоновые подвесы делаю.
6. Через мониторинг или посмотреть описание вентиля :) Или тупо на слух примерно можно определить.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
продолжает работать в 2d.
Размер блоков рейд массива это дело ума raid-контроллера и операционки не касается. Должен дерагментироваться так же как и обычный винч. Тоесть в идеале - по одному фрагменту на каждый диск.
Есть на заднюю панель брэкеты с e-sata+molex, если хдд с интерфейсом e-sata 2.5" т.е мобильный то возможно от USB или 2xUSB.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Полностью отключать не рекоммендуется.
если у вентилятора нет таходатчика (3-х проводной вентиль)...то замерить можно оптическим тахометром. :)
Gouranga писал(а):
manseвольтаж нужен такой-же, а емкость такую-ж или больше.
эмм... два ответа, а определенности нет. 1000uF 25v пойдет на замену 820uF 25v?
да
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
manse А ну как вариант - две емкости подключенные параллельно!!!
Королева бездорожья
manse желательно кроме ориентировочной емкости и не меньшего напряжения убедиться, что температурные и частотные характеристики замены не хуже.
КУКД:)
попробую поискать в магазинах 400-от uF конденсаторы, спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
простите, а где на кондере посмотреть частотные хар-ки?
Королева бездорожья
manse погуглить его тип, не факт, что сразу все найдется - но бывают кондеры LowESR - с низким эквивалентным сопротивлением на вч. http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_ ... esja_serii здесь много чего есть, да еще и с картинками. Список нормальных, список чего лучше не брать. Ну а с температурой проще - 85 или 105, последние дольше живут в греющейся аппаратуре.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
То есть если свой вы найдете в списке LowEsr, то на обычный сильно рассчитывать не стоит.
КУКД:)
Вопрос такой.. в чем отличие между интерфейсами DVI и HDMI? (Кроме передачи звука)
Оба интерфейса имеются в мониторе и видеокарте, но использую в данный момент DVI. (мон 24 дуйма)
Если подрубить по HDMI, я замечу какие-либо изменения типа улучшения цветопередачи и тд?
Заранее спасибо ;)
http://www.lastfm.ru/user/Idmercial
