Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2009 Откуда: Башкортостан
После установки процессора Athlon II x4 в диспетчере устройств появились 5 стандартных мостов PCI-CPU и мост PCI-ISA. Вопрос: что это и для чего нужно?
AARMA нееет! я имел ввиду подключить вообще к др. компу; может просто напруги не хватает. не в шнурке USB дело, я полагаю.
седня подсоединил винт к лэптопу Pentium Dual-core T4300 и еще попробовал с дэсктопом Pentium 4... Все воспроизводилось без задержек. Когда пробую подключить к моему Intel core 2 quad то начинает тормозить.. В чем дело?
где Тотал Командер (v7.х) хранит настройки для "Избранные каталоги"? (это менюшка, которая открывается по звездочке справа от строки адреса. Ctrl+D короче)
Приветствую! Собсно проблема. Видео Palit GeForce 9500 GT (1024 Мб) PCI-E с пассивным охлаждением. В биосе выставлено "видео pci-e" (мать со встроенным видео). Слетает драйвер. Перестановка (пробовал с прилагавшегося диска и последний с офф.сайта нвидиа) не помогает. В диспетчере устройств видео присутствует с пометкой "проблемко", после отключения/запуска драйвер встает на место до следующей перезагрузки. Если это имеет значение: на данный момент комп работает около часа, Everest кажет температуру диода ГП 51-52 град (запустил через минут 10 после вкл. компа). Вчера при тех же условиях темп. держалась на уровне 40-43 град с момента включения и весь день... Видео особо не напрягается, в основном текст, базы данных.
Последний раз редактировалось potapjr 03.06.2010 10:35, всего редактировалось 1 раз.
всем привет. вопрос таков- при нагрузке хорошей, частенько с видухи слетают драйвера, потом восстанавливаются. в чем может быть проблема? система в профиле, Win 7 Ultimate.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
В КМ-плеере при воспроизведении mkv-файлов при смене звуковой дорожки изображение превращается в "жалюзи" (все в полосочку и сдвинуто). Что это и как с ним бороться?
Lochmatiy сейчас только проц работает 3.8 Ггц, при напруге 1.375. если я не ошибаюсь и память мне не изменяет, то на ХР такого не было. а ХР стоял не так давно.
Lochmatiy да в том то и дело что в номинале, сейчас жарко, а карта горячая. частота PCI-E 102. посмотрел температуру, 60 градусов, куллер стоит на 56%- 2к оборотов
еще она почему то не может снять частоты с номинальных в 2 раза. как работает 648 Мгц так и работает. не хочет скидывать в 2 раза частоту. разгон снимал
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
vertizo писал(а):
PCI-E 102
Попробуйте 101 или 103 . У некоторых так и на совсем диких частотах работает стабильнее ... Нужно подбирать индивидуально . Напряжение на PCI-E плата менять умеет ?
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2009 Откуда: Свердловск. обл
Скажите это нормально, что у меня многие процессы дублируются А то Я Касперским Вирусы ищу ничего он не находит, а в инсте Доктор Веб постоянно находит #77
Ещё вот прогой процесс проверил: #77 Это вирус чтоль , а то неделю назад у меня инет перестал работать пришлось винду сносить
