Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 712 из 1303 • <  1 ... 709  710  711  712  713  714  715 ... 1303  >
перепробовал все что только можно. и ничего не помогло. но вот что странно, в фумарке при стресс тесте она может работать часами, а в винде отключатся.
уважаемые форумчане, помогите с винтом, проблема до сиг пор осталась без решения...
Камрадс! Увидит ли 2,5 ТБ Windows 7 64 ?
На матплатах с чипстом P67 socket 1155 северный мост окончательно исчезнет?
Очень ламерский вопрос:
В описании к Core i7 920 написано: "Поддерживает PC3-6400(DDR3 800Mhz) и PC3-8500(DDR3 1066 МГц).
У меня стоит Kingston 3x2Gb PC3-10600(DDR3 1333Mhz).
Работа замедляется чтоли с оперативкой на такой частоте? Или работает некорректно? Сижу уже так больше полугода, проблем нет. Просто очень интересно :D
HDD? Здесь есть инфа об этом.
Если речь шла об ОЗУ :) :tooth: То теоретически адресное пространство 64 битного процессора составляет 16TB насколько мне известно. :tooth: Гугл говорит что максимально Win7 поддерживает 192 Gb.
а он уже на платах с p55 исчез окончательно...разве нет? :-) Классический северный мост - (G)MCH (Graphics and) Memory Controller Hub. Впроцессорах LGA 1156 есть всё: контроллер памяти, встроенная графика, контроллер графической шины PCI-e ...
ВыдРус
Значит память работает в режиме DDR3 1066Mhz ...
KT, нет. Память работает в режиме 1333Мгц с таймингами 8-6-6-12. В БИОСе всё проставлено.
2.5 терабайт ЧЕГО? Озу?
AMDATI-Suxxx.
Я знаю,в это трудно поверить,но ДА-я не Фримен,ДА-у меня есть сиськи и ДА-я умею гнать i7 975EE,который,ДА-действительно у меня есть...
Снова вопрос по конденсаторам. Купил кондеры 1000uF, 10v, 105C. Принес домой, сравнил со вспухшими и обнаружил, что они вдвое ниже и по диаметру на 2-3 см. меньше, хотя характеристики идентичны. Размеры кондёров имеют значение или можно об этом не беспокоиться, раз хар-ки одинаковые?
Смиренно, становлюсь на колени,
Перед тобой, Ваше величество, госпожа Вселенная...
manse
Школьный курс физики подсказывает мне, что можно не беспокоиться, только если эти кондеры своей высотой не держали что-нить xD
Ну и ладушки ;)
А ещё у него частота 2,66 ГГц +турбобуст. Все что написано в спецификации - должно работать. Все что не написано, но работает - нештатный режим (оверолкинг, ага ;) )
с этим в высказывания чайников :oops:
Нет. Работа и происходит на частоте помноженный на разрядность шины (192 бит для трехканалки). Ничего свехрестественного.
Может работать некорректно. Т.е. никто(интел) не гарантирует корректную работу. но ведь всегда можно взять тесты и проверить ;)
potapjr писал(а):
KrAzY писал(а):
где Тотал Командер (v7.х) хранит настройки для "Избранные каталоги"?
(это менюшка, которая открывается по звездочке справа от строки адреса. Ctrl+D короче)
В самом низу этой менюшки - "Настройка..." :-)
Не то.
Уточняю, нужно перенести настройки на другой комп. Подозреваю, что Тотал их или в реестре где-то хранит, или в каком-то файле. Никому на глаза эта инфа не попадалась?
Самому пока что неохота колупаться, где он прячет.
Помню в нортон командаре был файл типа nc.sys или что то типа того, там вроде сохранялись настройки.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Ну по сроку жизни там различие возможно будет. Фирмы конечно надо знать... А ну да! наверняка есть различия в хар-ках, но они скорее всего не существенны... По крайней мере не критичны точно.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
hdd на 2,5 тб
derek_keiz, MemTest-ом гонял, ошибок нет. Да и вообще работа стабильная. Просто не понимаю, почему не написали, что поддерживает любую память DDR3?
TrouBleRosSales
увидит
AMDATI-Suxxx.
:oops:
potapjr писал(а):
Приветствую!
Собсно проблема.
Видео Palit GeForce 9500 GT (1024 Мб) PCI-E с пассивным охлаждением. В биосе выставлено "видео pci-e" (мать со встроенным видео).
Слетает драйвер. Перестановка (пробовал с прилагавшегося диска и последний с офф.сайта нвидиа) не помогает. В диспетчере устройств видео присутствует с пометкой "проблемко", после отключения/запуска драйвер встает на место до следующей перезагрузки.
Если это имеет значение: на данный момент комп работает около часа, Everest кажет температуру диода ГП 51-52 град (запустил через минут 10 после вкл. компа). Вчера при тех же условиях темп. держалась на уровне 40-43 град с момента включения и весь день... Видео особо не напрягается, в основном текст, базы данных.
Ставил видяху на другой комп - через раз комп включается. Без нее все нормально.
Задача. 4 ПК. Хаб Длинк без вайфай. Хр и Висты. АДСЛ зюхель.
Цель: сделать возможным переброс файлов и папок между всеми пк в обход интернета. Сделать что-то вроде сетевой папки.
Примечание: Инет раздает нормально, что нужно сохранить. А нужна локалка. Сетями никогда не занимался. Прошу помочь!!
— Под линуксом нет нормальных торрент-клиентов! Уж лучше я мюторрент под вайном поставлю.
— О, месье знает толк в извращениях.
Celebris_GL_6233 В свойствах (пр.кн.мыши) этой "сетевой" папки открыть к ней всем доступ.
Потом посмотри, появилась ли она в "сетевом окружении"...
Если не появится...То либо в тематику смотри, либо поподробней описывай что и как, чтобы разбирающиеся люди не гадали, что там у тебя. (я не про себя, я тоже в сетях не разбираюсь).
Хотя бы, под какой системой у тебя это сетевая папка будет, под ХП или Вистой? Думаю, если она на компе с ХП, то все проще будет. В одной ли группе компы?
То, что наверняка в одной IP подсети - это понятно.
p.s. Инет тут вообще никаким боком не затронется, имхо.
Спасибо за совет! С айпи все на авто определении стоит. Насчет папки даже не знаю где ее создать. В идеале - это перебрасывать файлы напрямую между ПК. Что для этого нужно я догадываюсь, но хочу уточнить. Должна быть некие папки на всех ПК, видимые всем другим ПК. Может, ссылка на хорошее руководство для нубов.
Может быть и есть такие специальные папки... Не знаю.
А в тотале если в ком.строку что-нить типа этого вбить? cd \\192.168.1.3\C$ (И для полного кайфа, чтобы по дискам ходить, в меню Сеть\Показать ресурсы администратора тыкнуть)
Возможно, брандмауер понадобиться настроить (отключить?)
p.s. Можно ещё на все компы поставить чаты типа DSSchat, и через них файлы/папки передавать. :D хотя вообще понятия не имею, он под Вистой заработает или нет...
