Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2009 Откуда: Донецк
Подскажите плиз! На плате имеется разъем 8 пин. На БП есть 2*4 пин (не отстежной, а просто два раздельных), на одном из них срезаны углы на всех контактах. Можно ли воткнуть оба разъема в материнку, и какие могут быть последствия?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2008 Откуда: Домодедово
Подскажите пожалуйста! Имееется процессор Pentium IV 550 (Prescott). На частоте 3.4 GHz температура под нагрузкой 65 градусов, но он уходит в троттлинг, пропуская от 5 до 20% тактов. На частоте 2.8 GHz температура под нагрузкой такая же, но троттлинга не наблюдается. Это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
Если температура и при 3.4 GHz и при 2.8 GHz одинаковая - то это по-крайней мере странно . А в БИОСе выставлена критическая температура для процессора ?
AL_(a.k.a.SANCHO) в биосе нет пункта для установки критической температуры проца, у меня можно только выставить предупреждение, если температура превысит значение, указанное в биосе. Вот скрин эвереста на частоте 3.4 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: Tver Фото: 3
visionetik Если вы имеете в виду блок питания, указанный в вашем профиле, то к нему должно идти описание. Кроме того эти разъемы должны быть подписаны.
Имхо, ничего странного если мониторинг температуры производится с подсокетного датчика MoBo, который может давать оч. серьезную погрешность. Верить троттлингу, улучшать охлад.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2008 Откуда: KZ
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Товарищи подскажите в чём проблема. Собрал комп на i7 , и блок питания стал свистеть,допустим мышку навожу на белую страницу и пищит. А до этого всё было ок . P.s.Corsair 620 watt
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
AL_(a.k.a.SANCHO), винт на ноуте греется, в мыслях сделать стационарную подставку, "расширить" решёточку на задней панеле под винтом и направить кулер на обдув
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Почему система вне зависимости от используемой видяхи может легко и красиво проходить 3ДМарки с высокими настройками, а с низкими - с самого начала артефачить, а потом виснуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
ruhl писал(а):
С первым разъемом нет проблем, а вот второй на нем все углы срезаны, а на материнке только 2 срезаны. http://pics.kz/s5/8a/53/30/8a5330c985a2 ... e26fab.jpg , можно ли его подключать?
Можно подключать , а можно и не подключать ... На большинстве плат , насколько мне известно , необязательная к подпитке часть этого 8-pin разъёма закрыта пластиковой крышечкой . Не всё ли равно сколько там углов срезано ?! В разъём лезет ? Лезет - значит подключать можно . Для процессоров с высоким энергопотреблением (Quad-ы к примеру) при разгоне лучше запитывать весь слот по моему. А для тех же Wolf-ов и неэкстремального разгона будет довольно и половинки .
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Xytras А про конфигурацию нам рассказать не хотите ?.. Может дело в банальном росте нагрузки ?
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Доброго дня. Возможна ли установка сетевой карты (pci-e 1x) в свободный слот pci-e 8x, т.к. оба слота pci-e 1x закрывает система охлаждения материнки? Мать - GA-x58A-UD7.
Здесь даже была где-то интересная темка раскрывающая все прелести совместимости стандарта PCI-e, как то - установка x16 карты в слоты с меньшим колличеством линий PCIe (в этом случае выпиливалась задняя стенка слота) или отпиливание части контактных площадок на самой карте.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: Киев Фото: 4
В папках с музыкальными альбомами создаю треклисты с расширением .m3u. Но при перемещении папки (вместе с этим треклистом) в другое место, этот треклист перестает работать (типа не может найти файлы). Можно как-то сделать, чтоб треклист оставался рабочим после перемещений папки?
