Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 715 из 1303<  1 ... 712  713  714  715  716  717  718 ... 1303  >
парни, посвятите - за стеной есть пару счетчиков электричества...вот сижу и думаю, от электромагнитного излучения этих товарищей изолировать можно ли комнату (стену прилегающую к этим счетчикам) и что нужно для этого?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Королева бездорожья
miigg дом новый? (хотя имхо паранойя - кто сказал что они что-то излучают?)
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
ZeroZone писал(а):
Не могу воспользоваться функцией MyLogo на Rampage Extreme.Делаю всё по инструкции,но картинка не появляется.К тому же старая тоже пропала А,уже разобрался.Картинка допжна быть в gif или bmp формате,и не превышать 150кб по размеру.Тогда сразу другой вопрос.Можно перекодировать jpg картинку в gif или bmp?
Тема по MyLogo http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=8&t=361692&start=0
Phenom II X6 1090T (@4GHz), ASUS Crosshair IV Formula, Sapphire 4890 Toxic 1000/4400,
Mushkin Redline 4Gb DDR3-1600, Seasonic X-750, Win7 Ultimate x64
Подскажите пожалуйста, второй раз горит видеокарта (артефакты)
В первый раз 9800GT - полосы на весь экран, малейшая нагрузка - компьютер презагружается.
Второй раз (3 дня назад) HIS radeon 4850 (http://www.nix.ru/autocatalog/graphic_c ... 95972.html) - зеленые полосы, нагрузка - вылет
После первого раза поменял блок питания на FSP 450w
Из-за чего это может быть, может в материнке дело?
Вот вам ламерский вопрос :)
Что будет, если пхнуть в настольную плату мобильный целерон?
Tod Schwarzkaiser
Насколько помню,на асусовские Р4Р800 ,можно было ставить мобильные процы,с каким-то там биосом (то-ли родным -определенной версии,то-ли модденым).И вроде работало все.Но это-же 478 сокет был,как щас - фиг знает.
Вот пример на ABIT IS7
http://forum.rom-by.com/topic10979.html
--- The place where gods come to die. ---
Последний раз редактировалось cure72 26.06.2010 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Так он и есть 478...
Добавлено спустя 37 секунд:
SL6ZW его зовут. 478 ног. И 256 кэша, что годно.
Tod Schwarzkaiser писал(а):
SL6ZW его зовут.
http://ark.intel.com/Search.aspx?q=SL6ZW
Код:
Product Name Internal Code Name Step Ordering Code SPEC Code Status Code
Mobile Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB  Northwood C0  RH80532NC049256 SL6ZW  RT
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Гы, он даже в P4B266 @2933 1.625 работает :tooth: Напруга только напрягает, а в остальном ничего так...
Какая конфигурация мне нужна под рабочий компьютер? Задачи: интернет-трейдинг, два монитора 1920х1080 или может быть 2560х1440, иногда просмотр HD-видео? В игры не играю.
Хватит ли мне системы с интегрированным видео например на базе Intel Core i3 530 или стоит брать например Intel Core i5 750 с дискретной видеокартой? Сколько оперативки: 2 или 4Гб?
Вопрос скорее теоретический, т.к. встречаю противоречивые фразы о том, что для интернета-видео много не надо, а с другой стороны, что для высокого разрешения монитора слабой видеокарты мало. Запутался.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Всех приветствую.
Чешутся руки потрогать альтернативу виндам в лице убунту.Скачал,установочный диск сделал,пару статей прочёл.Вопрос: у меня в системном блоке два винта.Могу ли я поставить на один из них убунту,а на втором уже живёт винда?При загрузке буду выбирать с какого грузится.Или это как-то по другому делается?
Всё выше сказанное IMHO
Так может подскажет кто, почему слетает драйвер видеокарты после каждой перезагрузки? :spy:
Видео в диспетчере устройств при этом помечено красным крестом. Лечится отключением-подключением - драйвер встает на место.
30 AWG/gauge провод, как это будет по-русски?
30 AWG - диаметр провода, согласно American Wire Gauge, AWG — Американский калибр проводов.
по русски d=0,254 мм, S=0,051 кв.мм.
или вопрос с подвохом :hitrost:
potapjr, видяха разогнана?
Вечность пахнет нефтью...
Mix_seven Нет, никаких подвохов, просто нужен такой провод, но не знаю как это по-русски, ибо в этом деле чайник. Спасибо за ответ
Неа.
Пассивная Palit <GeForce 9500GT> http://www.nix.ru/autocatalog/palit_gra ... 94414.html
Перебрал все дрова - с диска, с сайтов нвидии и палит, все тоже.
Сказали "подгорела" видяха... хз, но после манипуляций "откл/вкл" в диспетчере задач все встает на место, никаких косяков больше не замечено. Темп. 42-47 град.
Возможности воткнуть другую видяху для проверки нет...
Подскажите, как мне правильно подобрать резистор для светодиода, например у меня есть диод BL-L413URC светодиод красный 25" d=4мм 1000мКд #77 и источник питания 12в
Не подкинете тестов 7950GT и 8600GTS в играх? или скажите насколько примерно первая быстрее?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty, может поможет тестики
