Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Worthing, UK
Во время установки видеокарты было задето охлаждение у Northbridge на матери Gigabyte GA-MA770-UD3. Когда это произошло, то издался звук, как будто что-то отклеилось. Теперь охлаждение с надписью Gigabyte можно несколько потянуть на себя. Во время работы теплоотводчик очень сильно нагревается. Не было ли между этим теплоотводчиком и Northbridge термопасты? Не сгорит ли Northbridge? Работает всё уже второй день.
Незнаю где спросить)) Спрошу тут)) Есть компьютер с лицензионной Виндовс хоум ХР. Решил заменить жесткий диск. Вместе с компьютером дали сд с этой самой виндовс. Собственно вопрос: могу ли я сохранить эту лицензию на компьютере? Или смена диска приравнивается к смене компьютера? Где-то в глубинах памяти помню, что вроде бы 3 раза можно менять диски без смены материнки... Но может это фальшивая память.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2009 Откуда: Москва
Менять можно сколько угодно! По лицензионому соглашению типа надо стереть с того жёсткого виндоус. На одной материнке можно хоть 1000000 раз менять жёсткие диски!
_________________ Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Попрошу помощи здесь, ибо срочно надо. Приобрёл карту Гигабайт Радеон 5830. До этого очень долгое время пользовал карты от Нвидиа. А проблема в следующем, имею ЭЛТ монитор старенький, раньше и на картах от АТИ и на Нвидиа картах удавалось установить частоту в 75 ГЦ для него чтоб экран не был кривым и не мерцал. На 5830 пошарил , где знал, никак не могу выставить 75 Гц, кроме того в свойствах как бы нету режимов на больше 60 Гц для разных разрешений. Драйвер последний с сайта АТИ. Чего делать. Помнится, когда были АТИ карты, где-то удавалось расширить частоты обновления, а сейчас не знаю где... В свойствах монитора галка не отображать режимы больтше 60 Гц снята, но доп режимов нет. Ответте пожалуйста кто знает, как можно срочней... Спасибо. ХР СП3.
Да в общем видео используется для онлайн игр, там графика не требовательна к видео, а 7-ки ставить как бы и повода нету (хр нынешняя стоит года три почти, сп3 недавно только накатил .. в общем проблему решил перестановкой 5830 в комп с ЛСД монитором..там с 60 Гц всё нормально на другой комп перебросил 8800 ГТС... просто карта прежняя совсем в разнос пошла, и второй ЛСД моник как раз и планировался, но пришлось купить новое видео..а 7 я рано или поздно поставлю..железки вот обновлю более- менее...
Если CPU (TMPIN1) показывает температуру верхней поверхности процессора, то это нормально когда она выше, чем температура ядер? Процессор Phenom II x4 945 3.0Ghz, мать Gigabyte GA-MA770-UD3 2.0
Dansov Если речь идет о теплораспределительной крышке процессора, то, я думаю, температура на ней вполне может быть больше чем непосредственно у ядра, скорее всего, она всегда больше, так как эта крышка выступает в роли рассеивателя
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Не так давно (около месяца назад) были новости про выпуск каким-то производителем жестких дисков с 1 пластиной и одной головкой (вроде). Кто понял о чем я ,киньте ссылку, пожлст.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
люди как правильно поставить драйвер NTFSDOS без потери данных на винте и куда его ставить вообще. поэксперементировал на флешке , теперь нефига с нее считать под виндой немогу.
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 8
