Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
Сгорит ли чего-то, если на работающем компе выдёргивать/вставлять питание кулеров (на мамке и от разветвителя на молексе)?
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2004 Откуда: Ленинград
UQ писал(а):
будет ли разница в тепловыделении между 300*8 и 240*10 то есть зависит ли тепловыделение от фсб
процессор будет так же нагреваться, а вот тепловыделение мат.платы, в частности чипсета и силовых элементов, увеличится. Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
если будешь все делать аккуратно и без перекосов, замыканий и пр - не должно, но если думаешь и боишься, то лучше все манипуляции проводить на выключенном компе сколько лет дергаю "на горячую" ничего не спалил еще
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
На мамке не дергал, а вот на молексе постоянно делаю. Переключаю питание вентиля на обдув видеокарты с 5 В на 12 и наоборот Коннектор вентиля слегка подрезан, так что включается и так, и так
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
blackdem Я тож так же как и shurik1174 умудрился сжечь но не контроллер, а всего навсего сопротивленице исполнявшее роль предохранителя на мамке. Обороты продолжали мониторится, а вот питание уже не подавалось. Хоть меня это и не расстроило (все кулера запитаны от реобасища) но все равно... Но спалил я потому что немного криво нацепил разьемчик - коротнул питание с мамки на землю БП. Так что нужно быть предельно аккуратным и ничего не сгорит
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
(kolan SHMEL смотря какой БП, т.е. фирма изготовитель, точная модель, желательно ревизия БП если найдете...)
В прайсе kомпа сказано о блоке питания так : корпус ASCOT 6AR2/420A(WHITE+BLUE)420w/P4 atx Добавлено спустя 9 минут, 29 секунд (ЗДРАВСТВУЙТЕ,у меня такой вопрос - хватит ли 420w ТАКОЙ системе: atlon 64 3500+,radeon x1800xt 512,2gb kingstone,asus a8n, винт 250gb seaget?)
___________________________________________
И ещё один вопрос , так как я человек жадный то, что мне посоветуете разогнать в этой системе и до каких знаений( на проце стит fan cooler zalman(7000b-cu) медь
помне так лучше две по 256 в cross fire, экономия !!! Добавлено спустя 8 минут, 27 секунд И последний мой на сегодня вопрос: для разгона проца нужно лезть в bios или ещё и внутрь корпуса
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
kolan SHMEL В биос.
UQ Насколько я помню - 4метра (карта на стене висит - лень в комп вставлять). Что меня в ней радует - так это то, что память можно снимать - удобно. Вот бы сейчас так - захотел еще 256 метров к своей 6800 - докупил памяти, вставил ее в видяху... Красота.
Кстати, а почему отказались от такой практики?
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
UQ писал(а):
а какой объём памяти у неё (pci, 4 чипа памяти)
2\4Mb Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
SoluS писал(а):
Что меня в ней радует - так это то, что память можно снимать - удобно. Вот бы сейчас так - захотел еще 256 метров к своей 6800 - докупил памяти, вставил ее в видяху... Красота. Кстати, а почему отказались от такой практики?
все дело в контакте, пришлось бы делать контактную подложку "аля сокет-775", представь как бы это отразилось на себестоимости...
