Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 721 из 1303 • <  1 ... 718  719  720  721  722  723  724 ... 1303  >
Lochmatiy
спасибо кеп ))))))))))
P.S Не в обиду :beer:
Конкретно вы, можете поменять эти значения у себя в биосе? ;)
Может все же кто подскажет?
Почему такая разница?? Вредна ли она и можно ли её как-нибудь изменить?
Msi B550 Tomahawk Max wifi, 5700g(4200/1.2v), Scythe fuma2, Kingston Fury 16gbx2(4400mhz), Thermaltake750w, AOC 27G2U5/BK, GUNNIR ArcA770 Photon16G, SSD Samsung PM983
жена полила цветы заодно с монитором который успешно полыхнул при этом, собираюсь взять 24 дюйма , вопрос (малый комп из профиля) потянет семёрку с его аэро и просмотр HD видео на таком просторе ?
Если голова болит, значит она есть.
Cuban
Конкретно у меня можно различные напряжения на разные слоты памяти подавать . В настройках BIOS-а у DFI точно можно на разные каналы разные тайминги задать , с настройками на вашей плате не знаком .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy
В том то и проблема, что нет таких настроек на моём гнилобайте, а нет ли программ подобных мемтесту которые из под винды могут менять тайменги слотов памяти?
Была такая программа - Memset ... Но там раньше были только основные тайминги , если не изменяет память , и возможности отдельной установки для каналов не было . Попробуйте поискать последние версии программы - чем чёрт не шутит ...
А BIOS то последний прошит на системной плате ? А то может перепрошивка эту проблемку разрешит ?
Cuban
По-моему так и должно быть, у меня аналогичная ситуация :)
psilocebin
Да ну, как же так, что на всех слотах тайменги разные.
720p с любыми кодеками. 1080p под большим вопросом. Скорее всего нет. При обработке на процессоре всё-таки Celeron E1400 слаб, декодирование на GMA 3100 тоже доверия не внушает. Есть у меня сейчас под рукой Extensa 5220 (GMA X3100, Celeron 540). Смотрел на нём только 720p. В т.ч. тяжелые. 1080p, тем более на разных кодеках не пробовал.
Добавлено спустя 32 секунды:
Win7 у меня нет, ничего сказать не могу.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Если подключить к одной видеокарте два монитора с разными разрешениями, видеокарта будет нагружаться сильнее или так же, как и с одним монитором?
ВыдРус
Если на обоих мониторах запускать что-либо (к примеру HDTV-фильм на одном и одновременно играть на втором) будет сильнее по идее . Если конечно включено аппаратное декодирование видео .
Если есть два монитора и две мыши (клава пусть одна будет), то можно ли сделать так, чтобы одна мышь в одном мониторе бегала, другая - во втором? Т.е. два курсора. И соответственно два разных фокуса.
Хотелось бы штатными средствами винды или через драйверы видео настроить. (Радеон, встройка hd3200) На крайний случай - через простенькое бесплатное ПО.
Возможно такое?
Цель - на одном мониторе гонять фильмы, ТВ-тюнер, ещё чего-нить тыкать мышкой. А на другом - всё что угодно творить.
Пока вырисовывается такая ситуация: мыши две, курсор один. При необходимости мышой подгоняется в нужный экран курсор и делается что надо (смена видеофильма). После этого второй мышью отгоняется в предыдущий монитор. Но так не очень удобно.
Еще интересно, если мониторы с разным разрешением по высоте, всё "нормально" работать будет?
Lochmatiy, нет, хочу чтобы на обоих была одинаковая картинка. В этом случае нагружается так же, как и с одним?
нагрузка будет как на одном
ВыдРус
Не пробовал , но если объединить два экрана в один , то разрешение будет общее , суммарное , то есть оно будет значительно больше , а значит и нагрузка должна по идее возрасти .
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Попробуйте написать в ЛС burbuleykin-у : он вроде собирал многомониторные системы - скажет точнее меня .
Lochmatiy писал(а):
ВыдРус
У меня многомониторная система, я тоже задавался этим вопросом, проводил тесты. так как хочет ВыдРус разницы не будет что 1 что 2
Cuban писал(а):
Lochmatiy
на гигобайтах выставление таймингов включается если в главном меню BIOS нажать сочетание клавиш Ctrl-F1,по крайней мере у меня так (Gigabyte GA-P35-DS3L)
3770k, Asus P8Z77-V Deluxe, 16 ГБ DDR3, AMD 7970 , 700Wt, 500Gb+500Gb+1Tb x2+2Tb
Cuban
Тайминги там повыше, для всех одинаковые, а это какие то другие задержки, может между слотами памяти. Вот http://people.overclockers.ru/Allert/record18 тоже самое.
Я это и имел ввиду, а сейчас говорю не про тайменги типа 5-5-5-15(и подтайменги)
Да кстати каким то чудесным образом смог добится такого:
А хотелось бы чтобы они все были одинаковыми.
Вопрос такой . Разьем S-Video 7 pin у карт NVIDIA и AMD разный (там вроде 6 и 7 выводы отличаются) и вообще он вроде не сертифицирован , оставлен на усмотрение производителей , стандартные только 1,2,3,4 выводы т.е 4-пиновай вариант. подскажите а обратная сторона ( та которой в плату впаиваются) у них одинаковое расположение выводов или тут " кому как удобнее" и если нетрудно где какой вывод на картах NVIDIA на самой плате. очень надо.
вот собрал сам первый свой комп :-) . при старте заработало все кроме корпусных вентилей. не могу разобраться. раньше никогда ничего подобного не собирал, так что может где-то и туплю :D . система в профиле.
