Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
jaksson76 Ну так подсоедините их к системной плате согласно manual-у или можно их непосредственно к блоку питания подключить через специальную панель управления (тогда вручную можно будет регулировать скорость их вращения) .
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Москва.
подскажите плиз, щас рукой трогаю дивиди рум он горячий жесть! причем я им совсем почти не пользуюсь. Вопрос, какие температуры нормальны для той или иной составляющей системника? #77 вот сейчас эверестом
Osennyi Satana Температуры процессора и видеокарты в простое ни о чём не говорят , тем более что профиль вы заполнить так и не удосужились ... А вот по жёстким дискам явный перегрев . Их температуру желательно держать в пределах 40 по Цельсию .
спасибо. а как харды лучше охладить? есть кулер от старого компа, как его лучше разместить сверху хард диска? или по -другому?
Добавлено спустя 57 секунд:
psilocebin писал(а):
Бедные харды, видно совсем обдува нет и пыли полно
нет, пыли нет, а температура на солнце за окном 50 градусов если что..... а обдува да, нету..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Osennyi Satana 1. Надеюсь это температуры под нагрузкой + дефрагментация/активное копирование между разделами. 2. Температура процессора в норме. Кроме того нюанса, что температура крышки выше температуры по ядрам. 3. Температура видеокарты в норме. Если это простой, то видео не пассивное случаем? Если пассив и температуры в простое, в обязательном порядке ставим 92мм (например, дешевый и тихий GT9225-HDLA на 7 вольт) У меня 7600GS была значительно холоднее. 4. Перед жесткими в обязательном порядке поставь вентилятор максимального посадочного размера твоего корпуса (если 120мм, то, например, GT12025-HDLA / ZM-F3 через комплектный резистор). Темпа может упасть на ~10С. Желательная температура винтов 36-45C. 5. Очень дикие показания +12В и +5В. 6. На заднюю стенку, если нет, в обязательном порядке поставить вентилятор, максимально допустимого размера. 7. Крышку закрыть. 8. Корпус прозрачный?
P.S. А может тебе лучше новый ПК соберем, недорого (~12 тыс.), но более тихий, охлаждаемый и по крайне мере в пару раз более быстрый?
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось noname2 24.07.2010 21:50, всего редактировалось 1 раз.
3. я хз какое оно)) 4. ясно спасибо. 5. а на что они влияют и как уменьшить? 8, корпус да , прозрачный как на рисунке. и еще 1 вопрос нубовский) вентиляторы подключаются в любое место на материнке? ну в плане где 2 три острые палочки мелкие таки?:D
вряд ли он в такую сумму лучше будет чем щас ))
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
noname2 писал(а):
Osennyi Satana
4. Перед жесткими в обязательном порядке поставь вентилятор максимального посадочного размера твоего корпуса (если 120мм, то, например, [url=http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=1586404&
Osennyi Satana Если видео пассив (отсутствие карлсона), то вероятнее всего эта (или эта).
Влияют на стабильность (частые перезагрузки, сбои) и возможно долговечность службы комплектующих. Но что-то они у тебя раза в 2-3 превышают нормы. Было бы как у меня (F@H клиент на видео + загрузка обоих ядер ЦП ~70%) -
, посоветовал бы не париться, т.к. значения некорректны (например, мать при таком +5В даже не запуститься). А так жуткие, но правдивые показания, надеюсь они получены хотя бы не в "простое" компьютера.
Просто есть моддинговые альтернативы вентиляторов, с подсветкой. Кстати, хороший кулер для процессора IH-4350B с прозрачным карлсоном и синей подсветкой.
Тот же тихий и дешевый 92мм GT9225-HDLA подключается либо через 3pin (т.е. к матери), либо через молекс до блока питания. Последний - любимый способ подключения.
Еще как будет. В разы. Продаешь старое барахло в виде ЦП, материнки, памяти (есть варианты, когда можно и оставить), видеокарты, БП и покупаешь рекомендованное ранее новое. Как раз примерно +12 тыс. Корпус, DVD-RW, флопарь и прочие приблуды (картридер, устройства в PCI - звуковая, IEEE-1394 и т.д.) можешь оставить свои.
есть 2 абсолютно одинаковых ноутбука. На одном поставил ось, софт, разбил диски как надо все оки доки, потратил 3 часа. Теперь сделал копию жесткого диска norton ghost v11 и записал все данные на второй ноут. Семерка не стартует, пишет winload.exe ошибка. Вопрос как исправить сие? Гугл лишь посылал на англоязычные форумы где советовали восстанавливать мбр... сиё не в кайф, ибо быстрее уж будет опять 3 часа потратить и поставить по-новой всё.. а хочется быстро, автоматом и на будущее)
естессно все манипуляции делал через стационарник (то есть ноутбучные диски отдельно подсоединял и копировал)
щас попробую 15 версию от народного умельца с рутрекера...
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
