Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 725 из 1300<  1 ... 722  723  724  725  726  727  728 ... 1300  >
Собираюсь поставить 6Гб оперативки (ну или около того) под 7 х64 в перспективе... матплата скорей всего будет с 4мя слотами под память. Как оптимальней будет, воткнуть 2х2 Гб планки в двухканальном режиме, или все 6 в три слота подряд... и как бы 6Гб это не многовато? :-) понятно что памяти много не бывает... просто сомневаюсь, что дополнительные 2ГБ сильно поспособствуют производительности под мои задачи... \
П.С. надолго выпадал из темы, сейчас двух- и пр. канальные режимы на новых платах-то остались? ;)
Серегарус
6гб есть смысл ставить на материнки с поддержкой трехканальной памяти.
4гб для большинства пользователей компов по цене тысяч в 25 за глаза.
у меня под вин.7 2гб в 2хканальном режиме - хватает для всех повседневных задач - дискомфорта никакого ни в чем не ощущаю.
Если есть на матери поддержка многоканального режима памяти - его нужно использовать, а не лепить
в материнку с поддержкой 2хканальной памяти. Память лучше эксплуатировать в unganged mode - разновидность 2хканального режима.
Спасибо... 4 тоже неплохо я так думаю...
1.
переустановил винду, установил драйвера/программы, всё настроил.
запускаю RegistryBooster (последняя версия), проверяю, 100+ системных ошибок, 20+ ошибок моей учётки.
исправляю, 11 идут в игнор лист.
теперь работа компутера завершается минуты 3 >.<
так вышло, что бекап сделать сейчас уже нельзя...
проверка диска на ошибки поможет? или что-то в этом роде.
стоит ли вообще пользоваться утилитами типа RegistryBooster? смущает то, что на новую систему+дравера+17 программ (ни 1 удалённого приложения естественно нет) нашло столько ошибок.
и не от этих "исправленных ошибках" появляется это
yussi писал(а):
что это такое? такая же "рябь" появляется и в менюшках всяких иногда. перезагрузишь компьютер-нормально. что это?
yussi писал(а):
^Al^
заполнил. выкладываю скрин с температурой
а про Биос что-то не понял-)
yussi писал(а):
M@X'89
это (то, что на скрине) появляется редко, я бы даже сказал очень очень редко. до загрузки винды нету.
особенность в том, что эти полосы именно на рабочем столе и менюшках. т.е. если я открою окно, скажем, файрфокса, то оно будет "над" полосами.
т.к. появляются они очень очень редко, то это не критично (ведь не критично?), но хотелось бы узнать что это и с чем есть.
так же есть сомнения по поводу Diskeeper, говорят на диске, где лежит система, его лучше откоючать...
2.
Когда переустанавливал Винду:
-выставил HDD в режим IDE
-Hiren's BootCD запустил, дос режим, через MHDD сделал команду Erase
-HDD в режим AHCI, установил Винду
может надо было после Эрейса отформатировать HDD каким-нибудь Партитон Маждик'ом ?
Не пользуйся утилитами, подобными регистри бустер! Не мешай системе работать! Подобные утилиты больше вреда зачастую несут(неопытным пользователям), чем пользы.
У тя показывает температуру процессора 81 :insane: градус - чет это жесть...... должно быть градусов 40-45 ща в простое.....(хотя по ядрам так вроде и есть)
А на картинке...... что-то у тебя с железом - артефакты... Либо напряжение на процессор занижено, либо видеокарта скоро прикажет долго жить...... либо где-то перегрев......
мне кажется, эти артефакты из-за того же РегБустера, ибо они появляются только на раб. столе виндовс и контекстных меню. ладно, с этим разобрался, РегБустер идёт лесом.
теперь то, что я так и не понял. как мне поступать с HDD.
1)что делает пресловутая команда /erase в MHDD? стирает полностью HDD?
2)тогда после этого в ПартишенМаджик (или что лучше использовать, Викторию?) создать раздел, один на полный объём HDD, и форматировать его в NTFS?
3)а при установке Винды уже разбить на нужные мне разделы.
4)многие советуют делать отдельный раздел под файл подкачки, оправдано?
5)На диске С (там Винда) есть Volume Shadow Copy Service (но вы поняли), а у Diskeeper есть специальный режим, для таких томов, использовать его или отключить дефрагментацию на диске С вообще?
______________________________
FDISK Make one full size partition
Сделать "один раздел на весь диск"; изменяется тольк MBR
ERASE Erase sectors or whole drive
Выборочное стирание секторов или полное стирание поверхности (Low Level Format)
в MHDD сделать надо (по порядку) это, как я понимаю, а потом чем-то форматировать?
1. Да, полностью стирает - весь винт вроде нолями забивает
2. Паритшнмэджик идет лесом
3. Да, при установке винды создай 2 раздела - один основной, другой - дополнительный. Операционку на основной поставишь - это решит много проблем при необходимости переустановки, а свои видео и др. файлы на другой раздел скопируешь - т.е. при переустановке ОС возможной они будут в целости и сохранности. Все разделы форматировать в NTFS, 1й из под программы установки, второй из под виндовс - в разделе администрирование-управление дисками - правой кнопкой на неразмеченной области и выбор - форматирование.....
4. В твоем случае не оправданно - это для ДРЕВНИХ систем, у тебя вообще можно файл подкачки отключить... Хотя для НЕКОТОРЫХ приложений может и 4х гигов ОЗУ не хватить...... но ничто не мешает при необходимости включить его вновь - без него всё намного быстрее работает просто.....
5. DiskeeperОМ вообще не пользуюсь, и тебе не советую, для твоей системы желательно виндовс 7 поставить - в ней норм. дефрагментатор, который работает автоматом в фоновом режиме..... ты его и не заметишь :tooth:
То, что ты жирным выделил - тебе не надо ;)
Парни, такой вопрос: разогнал память, работает на частоте 1666 мгц (833),потестил Райтмарк Стабилити тест..всё нормально, S&M выдает ошибку на 4м тесте. Решил потестить прогой memtest86+, эту прогу никогда раньше не юзал..так вот, создал загрузочный диск, прога из под доса запускается, но на своём экране показывает типа Settings Memory 666mhz 1333.
Она её в номинале будет тестить чтоли? В биос зашел, там всё нормально, память с разгоном.
Или просто прога значения по дефолту показывает, а тестит как выставлено в биосе?
Asus G551JM Intel Core i7 4710HQ @ 2.5 Ghz 16 ГБ DDR3-1600 Nvidia GeForce GTX 860M (2 ГБ GDDR5) Samsung 850EVO SSD 250GB
stalkerus11
ХЗ, что там - как-бы то ни было, если покажет, что всё ОК - то можешь не беспокоиться, если всё стабильно и память не перегревается.
Кстати, в виндовс 7 есть стандартное средство для теста оперативной памяти(в пуске в поиске начни писать слово ПАМЯТЬ - найдешь). И никаких лишних программ не надоТЬ)))
stalkerus11
Просто может этот memtest тестит память в номинале как показывает на экране и конечно не будет ошибок... а на самом деле память с разгоном идёт :-P
Кстати да,и оно сразу находит траблы там ,где memtest86+ сутки без проблем крутит утверждая ,что все в порядке.
--- The place where gods come to die. ---
xxxdieselxxx
прочти ЛС пожалуйста :)
yussi
отписался - читай :tooth:
переспрошу:
а могу ли я сделать бекап харда ноутбучного на стационарке, а потом обратно залить образ на диск и будет ли он потом работать?
рекламное место сдается
*Cofradia Intel*
5erafim
да
ПЕНЬсионер ***Cofradia Intel***
Х.з. кто так придумал, но почему то я люблю....
Вопрос следующий (дожили- такого вот не знаю :oops: ):
Я хочу заменить вентилятор на своём кулере (http://3dnews.ru/cooling/cooler_master_hyper_tx3) на два менее шумных и не менее эффективных. Вопрос: если оба вентилятора будут 3-х контактными и подключить их в соответствующие разъёмы, а разъём для подключения процессорного кулера (4-х контактный или 4-х пиновый- не помню как называется) оставить пустым- всё нормально будет работать? Или же один ветродуй 3-х контактный подключить в этот самый 4-пиновый (поправьте если что) а второй как и сказал в 3-х- то тоже всё будет нормально работать?
Добавлено спустя 58 минут 27 секунд:
И ещё: На сколько эффективнее будет если на этот радиатор (http://fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:1:a:a:a:0:a:1::::1:&oper=83078::::) поставить два кулера (http://fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:51:a:a:a:0:a:1:999:r:2:1:&oper=89957::::) вместо одного такого же? На сколько увеличится эффективность при использовании двух таких против одного?
YgrekGT
4хпиновые разъемы поддерживают 3хпиновые ;) Если подцепишь пропеллеры к разъемам системных вентиляторов - то нужно будет пользоваться реостатом для регулировки их оборотов, т.к. обороты не будут изменяться в зависимости от температуры процессора.
Автоматическая регулировка оборотов 3хпиновых кулеров НЕ поддерживается асусом!!!
В общем, можешь ставить как хочешь - главное, чтобы крутились - все будет хоршо.
На вторую часть вопроса ответа пока не дождался:
Просто хочу получить тишину (сейчас ветродуй дует аж до 35дб), но в спецификациях написано что вентилятор что у меня сейчас стоит под 2800об/мин и 55CFM (как то так), а один что я хочу купить (ссылка выше) 38CFM и макс. обороты- 1600. Вот если два таких будет- тишина гарантирована я думаю, а что с эффективностью? Хотелось бы что бы было как минимум не хуже чем было.
Короче два таких (http://easycom.com.ua/data/cooler/83302351) будут не хуже чем один стоковый на Cooler Master Hyper TX3(http://3dnews.ru/cooling/cooler_master_hyper_tx3)?
UPD: Это уже не важно- сегодня купил Cooler Master Hyper N620. Спасибо xxxdieselxxx-у за ответ про 3/4-пины.
Что то у меня какие то трески появились в корпусе. Периодически слышны странные звуки, как будто что треснуло. В последнее время трески участились. Вот данные температур: температура камня резко меняется с 33 до 38, темп. мат. платы 33, темп. видео карты 55, винчестера на данный момент 31, бывает 39.
AlarmZone13
Открыть корпус и изучить ситуацию? ;)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Сейчас этот форум просматривают: olive и гости: 8
