Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
AlarmZone13 Почистите кулера от пыли (корпусные , процессорный и тот что в блоке питания разумеется) . Если не поможет , выявляйте конкретный источник и меняйте .
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
Sten_vL Условно изображение делится на 2 (3 или 4) равные части (при этом детализация этих частей может быть разной, а следовательно и нагрузка на видеокарты). Видеокарты никак не пересекаются в работе, а обрабатывают части изображения независимо. До последнего момента, когда картинка "склеивается" и выводится на монитор. По крайне мере во времена 1к серии было именно так. Насколько я знаю, ничего не изменилось. Только теперь нет разделения на ведущую и ведомую видеокарту.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Dnepropetrovsk
Всем привет, кто подскажет где отыскать модифицированные драйвера PhysX для Radeon, если конкретно то 3870, в инете пока что вижу только новости 2008 года что какой то умелец заставил работать 3870 физикс, но ссылок нет (
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
Здравствуйте! Есть LCD Poster для Asus Rampage II Gene. По случайности оторвал коннектор и этот самый коннектор потерял. Где можно такой коннектор достать?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Фото: 1
в MPC HC видео стало проигрываться с очень тихим звуком примечательно, что вообще ничего не менялось в системе переустановка так же не помогла будут у кого соображения?
Keyco А уровень громкости в настройках самого проигрывателя не менялся ? А вы проверьте ... Там громкость колёсиком мышки регулируется : могли и случайно в минимум прокрутить .
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Откуда: NVRSK
Блок питания Gembird CCC-PSU7X-14 550W имееет 1 разъем питания PCI Express Можно ли подключить к нему видео карту с 2-мя 6-ти контактными разъёмами дополнительного питания ?
_________________ лучшее - враг хорошего
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью принадлежат их авторам
Largo GT Да, есть даже коннекторы, в которые с одной стороны втыкается молекс (или 2 молекса), а с другой - 6- или 8-pin выход. Раньше прилагались в комплекте к видеокарте (если шла в коробке - точно).
А кто же? Короче, бывают глюки - ползунок в диспетчере звука вверху, а на самом деле внизу - пошевелить его если - он начинает правильно работать(это происходит из-за того, что несколько программ/проигрывателей/диспетчеров звука используют этот метод регулировки одновременно - всерн, что 2 мышки к 1 системнику подцепить) - это раз. А два - смотрю, ты любишь баловаться настройкой кодеков - там и копай, наверное где-то уровень звука понизил. Попробуй сброс настроек FFA сделать - может поможет...
Бывает такое, когда штекер не до конца вставлен, или каналы коротят - в проводе или разъеме может быть дело..... Ну и можешь попробовать аудиодрайвер удалить и заново поставить - если дело в программном уменьшении звука - всё вернется.....
