Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 729 из 1300<  1 ... 726  727  728  729  730  731  732 ... 1300  >
wsxedc147
Для нормального пользования - от 2-х гигов памяти для х32 и от 4-х для х64. А так вообще и на гиге пашет без особых проблем.Других каких-то особых требований вроде как и нет.Ну и на винте места гигов 20 не помешает под установку.Требует вроде от 16 гигов,у меня под ось 75 выделено,но у меня много софта стоит на системном диске.
--- The place where gods come to die. ---
cure72спасибо за совет
у меня С обьёмом 31ГБ , и незнаю я тоже софт буду ставить ,но семёрку 32 битную до и 2гига и двухядерный , вот и незнаю может не рисковать начнёт тормозить , максимальную буду ставить
Меня интересуют ваши дельные ответы , а не флейм
Скажите если я подключу комп к телеку через 10 метровый тюльпан ,изображение сильно фиговое будет ?
TUMIK, вообще-то больше 3 метров не рекомендуется.
Вечность пахнет нефтью...
Если речь о типовом соединении, то затухание сигнала начинается уже с 4-го метра вроде. Плюс помехи тоже присутствуют, а чем длиннее провод, тем они сильнее. А вообще, это всё обсчитывается.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
А к HDMI это тоже относится ? У меня телевизор через 10м шнур подключен и никаких проблем не наблюдаю , хотя и сранивать мне не с чем (первый опыт подключения телевизора в принципе) .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy
Так колокольцы же аналогом всю дорогу были, а HDMI - цифра. :spy:
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
да вы батенька тролль. причем олдфаговый
Что это значит?
MycuQ
Так я ничего и не утверждаю . Я спрашиваю на правах ламера .
Lochmatiy
Я просто удивился...
Как я понимаю, цифру лучше защищают. Её и нужно лучше защищать, плюс кодируется проще.
Поэтому допуски по длине соединений мягче.
Хотя "чем короче провод, тем лучше" - это аксиома.
Lochmatiy, по спецификации HDMI вроде до 15 метров допускается, но точно не помню сейчас (а гуглить лень :)). Но вообще - да, чем короче, тем лучше :)
Ляпучка & MycuQ
Понятненько , спасибо .
подскажите пожалуйста, что означает цифра 60 на скрине.
(Msi Afterburner+Msi on screen display service)
Lcd
ФПС но не в реальном времени а просто значок означаюший это.
cure72понятно. а я смотрю-он не меняется. кароче, это декоративная фенька
скажите что это за температура ,за что она отвечает ,за чипсет или проццесор ?
TUMIK
Q: Что показывает датчик Motherboard/Материнская плата в Everest и других программах мониторинга?
A: Температура материнки - это температура в районе датчика Winbond т.е. по сути температура внутри системника, да и то в определенном его углу.
В вашем случае это температура в районе датчика ITE :-) .Короче температура внутри ящика.
Подскажите такой вопрос. решил на нетбуке переустраивать ОС. Сделал загрузучную флешку ( делал 2-я способами по инструкции с сайта MS)
Так вот при выставлении в bios а резделе boot device порядка загрузки я выбрал первым пунктом removable dev/ Но с флешки ничего не грузилось. Затем обнаружил что флешку нетбук относит к HDD, так как в разде биосе посвященным порядку хардов была моя флешка. и соответственно если ее на 1-е место поставить, то все грузиться ок. Флешка обычная трансед на 8 гб.
На стационарном ПК такая же ситуация. Почему так? (почему не получается загрузиться с removable device)
Системное время в трее убегает вперед. Садится батарейка на матплате?
Как-то вот никогда не приходилось менять батарейку на матплате :). Просто вынимается и ставится новая, никакие настройки матплаты при этом не сбрасываются?
подскажите как в програме SpeedFan увеличить обороты кулера на процессоре ?
TUMIK
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:30:17795
