Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 730 из 1303 • <  1 ... 727  728  729  730  731  732  733 ... 1303  >
AGGRESSOR
Потому что ты делаешь из флешки "загрузочный жесткий диск" - так и должно быть.
-AG- писал(а):
никакие настройки матплаты при этом не сбрасываются?
В зависимости от времени ,иногда если быстро все провернуть - то все остается как было.Но обычно успевает сброситься дата и время.А иногда и все остальное.
--- The place where gods come to die. ---
Все остальное - это что? Ничем это не грозит при старте после замены?
Во всех ли корпусах есть набор с болтиками, стоечками для крепления материнской платы, или только в дорогих корпусах?
Конкретно интересует Корпус Miditower Cooler Master "Elite 335" RC-335-KKN1-GP, ATX, черный (без БП)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=85600::::
А то купишь, и собирай систему как хочешь)
Vitalak, есть не беспокойся :-)
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/Miditower_Cooler_Master_RC335KKN1GP_Elite335_Black_Black_81854.html
Абсолютно во всех.
Ну собственные настройки(разгон,приоритет винтов,sata\аhci\ide и т.д.),просто запомни\запиши настройки,после смены выставишь опять.На асусевых (и не только) мамках есть профили (удобная штука) сохраняешь все настройки,потом просто из профиля загружаешь.А так максимум ,что может произойти - сменится приоритет загрузки.
Предупреждение
Может ли материнка сдохнуть если будет ножка погнута.
RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки!
Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
cure72 а мне?
Temp3
:tooth: эвэрест не видит этого датчика
колеблется +-1 градус
Keyco
Это скорей всего AUX (атрофированая фунция) .
-AG- писал(а):
Системное время в трее убегает вперед. Садится батарейка на матплате?
Как-то вот никогда не приходилось менять батарейку на матплате :). Просто вынимается и ставится новая, никакие настройки матплаты при этом не сбрасываются?
при дохлой батарейке дата и время ваще сбрасывается на какое-нить 1 января дветыщилохматого года. а если просто "убегает", может оно у тебя синхронизируется через инет и показывает точное время, а твои часы врут?
Деньги - зло!
зла не хватает.
Вопрос: можно ли в MSI Afterburner выставлять имена выводимых даных как было в Рива Тюнере. А конкретней то есть клава Лоджитек с екраном. На нее я вывожу информацию нужную. В РТ если задать одинаковые имена то выводило в одной строке, если разные то в разных строках. В Афтербурнере же частоту ГПУ, загрузку ГПУ, обороты вентилятора и частоту ГПУ выводит в одной строке. так что при большем шрифте не помещаеться, а при мелком неудобочитаемо
Жизнь коротка, апгрейд вечен
скажите этот кулер подойдет к моему процессору penom ii x4 ?
http://www.srt.lg.ua/index.php?c_id=380 ... g_id=11701
Это если совсем батарейка сдохла, а если не совсем? У меня точно убегает, даже стрелка на часах в винде движется быстрее чем положено и как-то рывками. Хотя странно то, что именно убегает, а не отстает.
С чем еще это может быть связано, как не с батарейкой? Не с вирусами же?
Кстати, иногда убегает, а иногда и точно идет.
TUMIK
Подойдет..... но лучше взять что-нибудь посерьезнее на тепловых трубках и 120мм пропеллером...
пасиба
почитал про этот аукс, над бы запаять :tooth:
Где можно взять качественную вин7 64бит? И есть ли гайд по установки вин7 для полных чайников? =)
wowezulka
В магазине .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
нажимать "далее" до готовности
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Не подскажите набор софта чтоб носить на флешки для лечения винды со всякой дрянью? Спайбот, ад авар, пара триалов антивирусов(Касперчега, авг мб..), ещё что-нибудь?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
