Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26057 • Страница 74 из 1303<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 1303  >
Подскажите пожалуйст. Проблемкавот в чём мать asus p4p800, память кингстон из простых две планки по 512 метров, ставлю тайминги памяти 2.5-2-2-5 комп стартует грузиться, но в винде во всех прогах(сандра, эверест, и т.п.) пишет что память 2,5-3-3-6, это нормально или глюки? Кому верить биосу или винде? И что важнее для компов на процессорах пентиум4 тайминги поменьше или частота побольше?
Фото: 79
Alximik SPbU
А если какие другие тайминги поставить тогда что? Сомневаюсь, чтоб "простая" память потянула такие тайминги.
Alximik SPbU для P4 важнее частота повыше и пропускная способность побольше... а вот к латентности чувствительны атлоны.
самым добрым и отзывчивым насмешки и боль в итоге станут наградой © 7раса.
.::Tatarstan OverTeam::.
Alximik SPbU у асуса есть интеллектуальный BIOS, т.е. вроде как сам может подбирать параметры системы, если ты поставил параметры, при которых комп не стартанет.
для интела лучше чтобы частота памяти = частоты шины, т.е. синхрон
:-Р
IC9517 писал(а):
Alximik SPbU
Если понизить частотупамяти с ddr400 до ddr388 то память работает как 2-2-2-5 и в биосе и в винде. А вообще любые тайминги выше 2.5-3-3-6 на ddr400 легко встают.
GR уасуса такая фича есть но её можно отключить, а вообще единственное полезное это второй биос.
Итак, купил сбоник Эминема на 2CD. На первом CD все ок, треки в корневом каталоге и т.д. На втором две папки. Первая папка- CDPLUS, вторая- Pictures. В первой лежат следующие файлы: 16 Eminem - Ass like that (клип), INFO.CDP, SUB_INFO.RU. Хотел было я уже начать материться (треков то не было), но решил вставить диск в муз. центр. Какого было мое удивление когда из центра начались доноситься музыка :hitrost: все 15 песен, все впорядке. После недолгих умственных усилий я понял, что музыка то закодированна в INFO.CDP и SUB_INFO.RU. Думаю мой вопрос очевиден, как музыку достать? Пробовал винампом и другими проигрывателями- глухо... А еще есть папка Pictures, и она пустая... Странно все это. Естествено на наличие скрытых файлов я диск проверял.
Kserion
Nero этот диск тоже проиграть/перезаписать не может?
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд
если не поможет, попробуй срипповать диск "CD Ex"
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
UQ
например на ixbt.com или thg.ru
ну и само собой у нас на сайте
что ж все такие ленивые стали!
http://www.ixbt.com/video2/itogi-video.shtml
http://thg.ru/graphic/vga_test_2006_i/index.html
http://thg.ru/graphic/vga_test_2006_ii/index.html
http://thg.ru/graphic/vga_test_2006_iii/index.html
UQ
а это что по твоему? http://www.ixbt.com/video2/itogi-video.shtml#diags
При входе в винду ХPюша Про спрашивает всегда пароль хотя я под администратором захожу.В принципе пароля самого нет просто обязательно приходится тыкать энтер.Как это можно отключить ?
danke
антиспамер
c3p
Панель управления => учётные записи пользователей => изменение входа пользователей в систему => Использовать страницу приветствия (ставим галку)
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
c3p ...а лучше так: WIN+R, "control userpasswords2" и убираем "Требовать ввод имени пользователя и пароля" (перед этим не забыть выделить требуемую учетную запись).
Фото: 79
Какой минимальный объем видеопамяти нужен для нормально воспроизведения мпег?
Сегодня смотрел на 1мб - ужас!
в свойсвах модема сжатие установлено, а когда кликаешь два мигающих компа в трее, потом сведения, то там написано сжатие - нет
почему
UQ может модем не поддерживает сжатие...
проверить просто - попробуй качать из интернета файл с расширением *.txt (текст обычный) по скорости можно определить сжимает или нет, может просто глюк, написано не поддерживает, а на самом деле есть
:-Р
Какая видеокарта лучшая для PCI? (по скорости обработки 3D) :)
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
У меня назрел воистину лмаерский вопрос — а можно ли в 2xS370-мать воткнуть два совершенно разных процессора (мендочино с коппермайном!)?
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Всем здрасти!
Имею корпус ASCOT 6AR2 и мать Asus P5LD2, пользовался встроенной звуковухой на наушники, а вот купил колонки активные и столкнулся с проблемой:
колонки подсоеденил сзади на корпусе, все играет прелестно, но когда спереди (на корпусе вынесено и подключено) подключаю наушники, то колонки продолжают играть и в наушниках...а так не должно быть, в драйверах ковырялся, в проге которая управляет - Диспетчер RealTek HD тоже перепробовал кучу настроек-не помогает...может это глюк или не совместимость?
Твори добро!!!
drsilver
а ты уверен, что так не должно быть? если это просто выходы - то все в порядке. если это спецыальный выход именно под уши - то видимо есть проблема. мне кажется. что это обычный мини-джек, просто вынесенный на переднюю панель. в мануале посмотри, нет ли на матери каких перемычек, которые вручную режимы устанавливают. возможно то что ты хочешь - вообще не реал.
Добавлено спустя 16 минут, 14 секунд
а вот вопросец от меня.
винда при скачивании файлов начинает писать их в кеш на диске. так вот, можно ли как то принудительнозаставить ее сохранять копирующийся файл?
то есть без промежутка в копировании в кеш а потом записывании на диск, а сразу чтобы писался. так как на работе комп не сказать чтобы был самый производительный и постоянно при копировании фильмов начинает ругаться на свободное место на системном диске, так как кеш весь заполняется.
хоть сцылку дайте где почитать.
