Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 74 из 133<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Сегиш спасибо за интерес к моему вопросу!
Блок питания у меня Zalman ZM600-HP 600W (куплен в августе 2010) и я его тестировал OCCT и всякие другие тесты видео. На днях протестирую его как вы написали.
Вот скрин:
Жми
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
Столкнулся с экраном смерти несколько дней назад
Возникает как и в играх,так и в офисных приложениях,но не столь часто
Где то раз в 2 дня
http://ifotki..info/9/09c3aa948550bff14d ... 5.jpg.html
http://ifotki..info/9/69443fd99fd4b7b6b8 ... 1.jpg.html
+ данные датчиков из эверест
http://ifotki..info/9/c168320d92ff215d9d ... 9.png.html
Конфиг:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Системная плата Asus P5Q (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
DIMM1: Samsung M3 78T2863DZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Samsung M3 78T2863DZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4800 Series (512 Мб)
Дисковый накопитель ST3500410AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Разгона не имею.Проверял мать на признак вспухшик конденсаторов - с этим все окей.
gtx 560ti
core i5 2500k
asrock z68 pro3-m
4gb ozy
Переустановил виндовс с 32бит на 64бит. и начились появляться синий экраны во время работы, то сразу при включении то через 5 минут, то через 40,
появляется синий экран и сразу же перезагружается, толком рассмотреть не могу, ошибки иногда разные, что успел увидеть
00000003B
00000001E вроде так
помогите решить проблему)
D24MAN BlueScreenView покажет что и как было
как ей пользоваться? :oops:
Три раза за последний месяц у меня вывалился БСОД 0xF4. Один раз я успел заметить, что на панели TrueLaunchBar пропали ВСЕ ДО ЕДИНОГО плагины, которые показывают объемы винчестеров, как будто ОБА винчестера отключились от системы. Через пару секунд система подвисла, винамп выдал ошибку об отсутствии файла, затем этот БСОД. Материнка Asus P4P800VM (865), два ИДЕ винчестера на одном канале.
Что это всё может значить?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 1e
BCP1: 0000000000000000
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
______________________
Адрес причины - ndis.sys+64110
Адрес аварии - ntoskrnl.exe+7cc10
Синька вылетает в простое и при просмотре видео
Интересует кто как справлялся с такой проблемой (если возникала). С памятью все нормально. Пока добавил Vcore 0,01 - проверяю (было 1,12V на 4200MHz). Помогает ли обновление драйверов на сетевую или add more Vcore единственный вариант?
Пару суток memtest и всё будет понятно :)
не знаю по адресу ли,но поиск по ошибке на форуме ничего не дал,равно как и по гуглю.
около недели назад компьютер начал загружаться со 2 раза:при первом запуске после загрузки биоса вместо выбора ос появляется мигающий слэш.замена шлейфов,поочередное вытыкание хардов и привода,сброс биоса в дефолт,тесты everest,furmark,linx,mhdd ни к чему не привели.пару дней назад после прохода биоса стала вылазить жирная надпись machine_check_error (именно error,а не exception бсод) на черном экране,однако пару раз зависания происходили спонтанно как после 10 так и после 3 дней непрерывной работы с характерным треском в колонках.естественно никаких логов не сохраняется,2 раза правда дошло до таких вот синих экранов
конфигурация
Microsoft Windows 7 Ultimate x64 SP1
Intel Core i7-2600K, 5000 MHz (50 x 100) - 1,48V по эвересту
Asus P8Z68-V Pro
Kingston Kit 3*4gb 1600Mhz+Corsair XMS3 4Gb
2*ASUS 6990 (830/1120-2d, 975/1500-3d)
WD 1TB, 2*Seagate 1TB
Hiper 1000K
zalman cnps10x с 2 кулерами+2 вентилятора на передней панели системника и 1 на задней
была когда то такая трабла , комп зависал абсолютно рандом без видимых на то причин с треском в колонках как при простое так и в тяжелых приложениях , сначала очень редко раз в неделю потом все чаще (1e ) после месяца таких зависонов также изредка вылетал ( 7f ) ...дело не решилось заменой БП ( а причина была именно в нем ) т.к. к тому времени "не совсем рабочий бп" убил добрую половину железа в корпусе как это не печально но если бы придал значение бсодам на ранней стадии , возможно избежал бы таких прискорбных последствий ! Ну и как совет можно попробовать заменить( хотя бы на время ) БП , и соответственно пересобрать систему на столе вне корпуса с минимум частей и провести все те же тесты , да и кстате еверест не ок! установите айду64 ну и желательно дополнить список тестовых программ линпаком или\и праймом.
да и совсем забыл! уберите разгон!!! при проведении тестов если все ок то может дело именно в переразгоне
В последнее время начала вылазить ошибка 0х0000003В.
ТЕст оперативки не выявил косяков. Вылетать может как и при требовательных играх, так и на ровном месте.
Оперативка слегка разогнана (увеличена напруги и занижены тайминги).
Что в данном случае делать?
Подскажите плз.
Киса, ку-ку!
Всем привет. Позавчера собрал бюджетную системку другу.
Проц Intel Core i3-2100
Маманя ASUS P8H61-MX/SI(B3)
Память 2x4ГБ DDR3 SDRAM Patriot "PSD34G13332"
Видео GTX550-TI Gainward 1024Mb
Вылетают синие экраны с ошибками:
0x0000001a memory management
0x00000019 bad pool header
0x00000024 ntfs.sys
0x0000003b
0x0000001e
Причем происходит это в совершенно непредсказуемые моменты...когда происходит установка windows 7 на чистый диск, диск не битый, перезаписывал три раза, на другой комп все ставится. Не устанавливаются обновления из центра обновлений, т.е. все загружается, идет установка допустим 19 из 55 обновлений и все встает колом, жесткий диск не грузит, но все работает, либо он ставит какое-то обновление и вываливается в bsod c какой-нибудь вышеуказанной ошибкой. Переустанавливал винду раз 30. Тестировал проц в разных бенчах, все ок, тестировал жесткий на поверхность и беды, все отлично, память нигде проходить не хочет тесты, сразу находит ошибку..запустил memtest86 на 6 часов - все пройдено, ошибок нет. Жесткий диск вставлял другой, память вытаскивал и пробовал в разных разъемах с одной планкой и двумя - все одно и тоже. Из 3dmark прошел нормально только 2006, vantage и 11й зависают на середине и тупо выключаются с ошибкой. В чем может быть дело?
AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
Доброго времени суток всем, товарищи. Обращаюсь к вам от безисходности. Дело в том, что меня замучали бсоды. Появляются рандомно, комп может 3 дня без них быть, а может и по 5 бсодов за день. Иногда краш происходит в тот момент когда после простоя закрывается какое-нибудь окно/прога, либо при нажатии play на youtube, других закономерностей не выявлено. Вот ссылка на дампы http://rghost.ru/36525834.
Если в кратце то коды ошибок следующие: 0a, c1, 50, 3b, 3d. Во всех случаях ругается на ntoskrnl.exe. Комп мой вернее назвать - корыто, но что есть (
Athlon II x2 260 (разгон снял, не помогает)
память стандартные Samsung DDRIII 1333 CL9 (пробовал даунклочить на техже таймингах до 1066 и 800)(гонял около 14 часов Memtest86+ из-под доса, всё в норме) (также ставил другие модули с аналогичными TTX Forsmo)
мамка была Biostar N68S3, заменил на Biostar A780L3L (на старой сдох 1ый DIMM-слот)
видик Gainward GF9600GT 512Mb 256bit (тестил на встройке и с другими карточками, одни и теже бсоды, тестил с x1650pro, GF8600GT, HD5770)
БП PowerMan 450w (шёл вместе с корпусом InWin C603)
Жёсткий старенький, самс SP2504C (HD Tune не выявил каких либо отклонений)
На данный момент стоит Win7 x64. Пробовал и х86, тотже расклад. На Win XP бсоды тоже есть, но реже (1-3 в неделю).
Заранее благодарю, буду признателен за любую помощь или советы.
Вообщем имею такой конфиг:
M4A87TD-EVO
Phenom 1090T
Sapphire 6950
8Gb Ram NCP
FinePower 600W
Win 7 x64
Вылетают бсоды уже очень давно... поменял уже видяшку и одну планку оперы, температуры все в норме, разгона нету... в чем может быть дело уже не знаю...
Планку тестил с помощью встроенной проверки памяти в виндоус, т.к. не запускается у меня на этом железе с флешки почему то memtest... винду ставлю с флешки все ок, а вот когда ставлю запуск с флешки и там мемтест, то просто мигает курсор и ничего не происходит в досе...
Винда новая поставленна вчера...=\
Картинка
ребята все привет! такая проблемка заимелась: в общем собрали комп другу (с нуля) ... и еще при установке вылетел синяк с 3B ...
после установки все пашет нормульно но... в процессе запуска(тяжелых) приложений также изредка вылетает тот же бсод 3b ....
с темперами и вольтажом все ок железо новое , погуглил... в итоге все ссылается на не совсем корректную работу драйверов.. винду обновил( везде описана эта проблема как то что просто нужно обновится) комп пока работает хорошо , стоит ли параноить по этому поводу , нужен совет... может залить 32ю систему(8 гб рам)
i3 2105 \ gigabyte z68(без юсб3) \ ddr3 korsair 4x2 \ palit 560 2gb \ barracuda 1tb \ 550W fsp pnr 120 \
никто так и не откликнулся ну да ладно вопрос уже не актуален , все решилось поднятием напруги на памяти с 1.5 до 1.6 хотя производителем памяти рекомендовано было именно 1.5 , память патриот 4х2g1333k .
Комп перезагрузился, уже не в первый раз, все настройки BIOS на дефолте.
Сигнатура проблемы:
Код языка: 1049
BCCode: 1000008e
BCP1: C0000005
BCP2: 82EA4D8F
BCP3: 8FC97BC0
BCP4: 00000000
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Здесь дамп: http://depositfiles.com/files/y84zz9vll
Еще хотелось уточнить нормально ли, если температуры в системе - 36 Градусов и напряжение на линии 3,3 - 3,248 В, а на 12 - 11,760 В ???
Q9550/P5Q/OCZ6400 4*2gb/GTX570/Zippy HP2-6460P. Проблема в точности такая же, как у Grish. Раньше были бсоды 50, теперь 1а. Скрины выкладывать смысла нет - тоже самое выложил Grish, один в один :) И сам бсод и лог бсод вьювера.
Вообще не систематично. Отдельно мать, память, проц без проблем проходят местесты и т.п. Что интересно - вчера 12 часов гонял прайм - остановил в итоге сам - ниодной ошибки :shock: Линпак с разгоном и без может стоять часами... А иногда на рабочем столе бсод и бб. Игора с вольтажами, таймингами, частотами результата особо не приностит - разьве что при переразгоне виснет быстрее и ошибок больше :crazy: БП держит вольтаж в пределах нормы, отклонений нет. Чистить мне нечего.
ps: этот гадкий синяк, он оч. коварен - это только кажется, мол почистил и всё. Совпало - он ещё даст о себе знать.
Помогите, вываливается иногда в бсод по неизвестной причине. Дамп и пр
SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT 0x000000ab 00000000`00000001 00000000`00000210 00000000`00000000 00000000`00000002
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Добрый день, вылетает BSOD, долго выключается\перезагружается компьютер, подскажите пожалуйста в чом проблема.
Система:
ЦП Intel Core i5-2500
Системная плата Asus P8H67
Память 2xDIMM1: Kingston 9905471-006.A01LF 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Видео GTX560-TI 1024Mb (asus)
Система windows 7 ultimate x64
Dump в архиве
http://narod.ru/disk/43194412001.b9b78dbc8aa2a2bde409aff473a55d8d/DUMP.rar.html
