Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 732 из 1300<  1 ... 729  730  731  732  733  734  735 ... 1300  >
vic2rus писал(а):
и как они этот hdd будут меж собой делить?
Не знаю, не важно, мне пох.
MycuQ писал(а):
Но можно попробовать присоединить к компу и хард, и плеер.
Думаю, можно спалить порт(ы).
Возможно на девайсе должен быть переключатель. :-|
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
ЖЕЛЕЗЯКА писал(а):
Можно ли подключить USB-HDD к компу и DVD-плееру
Думаю, что МОЖНО. Используя USB сервер(гугл в помощь - самому влом все о нем читать, а уж тем более экспериментировать :tooth: )
http://habrahabr.ru/blogs/gadgets/53452/ - один из этих сЫрвЫров)))))
Удачи :tooth:
xxxdieselxxx, акваланг ещё посоветуй. Почитай про девайс.
всем привет! кто-нибудь может мне помочь с разгоном?
tatar4enok
viewtopic.php?f=88&t=144016 - читай.
ЖЕЛЕЗЯКА
При чем тут акваланг? С некоторыми плеерами возможно организовать совместное использование USBHDD с компом.
да я всё это читал,просто хотел узнать кто-нибудь разгонял на такой же как у меня конфигурации.максимум выжал 8%.
проц e 8400
asus p5ql-cm
kingston 2*2 gb (800)
Добавлено спустя 40 минут 25 секунд:
никто ничего не скажет?
tatar4enok какой не терпеливый, надо дождаться когда кто то объявится с такими мамкой и процем как у тебя
а лучше это спросить в темах соответствующих
например в каких?
что-то я не нашёл.извиняюсь за нетерпеливость.
tatar4enok
Сейчас модератор придёт - научит вас поиском пользоваться ...
ЖЕЛЕЗЯКА
Есть внешние HDD с несколькими типами соединения (скажем e-SATA + USB 2.0) ... Но я лично подсоединять их одновременно к плееру и РС не пробовал .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Я знаю :-P .
И я не рискну ;) .
Скажите может такое быть ,я обновил биос на материнке и теперь температура процессора в нагрузке на 10 градусов меньше стала ?
может какие напряжения стали по-другому выставляться?
Деньги - зло!
зла не хватает.
Lochmatiy
Видел. Там на наклейке написано, что "одновременное подключение по разным интерфейсам может привести к поломке устройства".
TUMIK
Или датчик откалибровался иначе. Всякое может быть. Первоначально проверьте все настройки в биосе. Может там щас дефолтный настройки выставлены.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ нашел в чем причина ,напряжение на проц стало меньше :-)
По софту вопросик есть... не могу найти программу:
Необходимо выполнить некий скрипт в винде - клик в разные части экрана, драг-энд-дроп, все это по таймеру или при появлении на экране определенного окна и проч.
Точно знаю что как минимум одна такая программа есть. Удалил за ненадобностью, а вот теперь надо и не найти... :(
Могу написать то что мне надо на делфе, но это будет очень топорно и трудоемко. Ближайший аналог что я могу придумать - UPilot, но мне необходимо чтобы отслеживались события винды.
Подскажите люди добрые такую программулину :)
Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
Приветствую всех!
Народ, подскажите, кто знает, пожалуйста, как отключить тачпад у ноута Asus X52JB? Драйвера устанавливал с диска с драйверами. Но чё-то не могу найти где отключить его. В диспетчере устройств, в свойствах, нету галочки на отключение. :(
ОСь - Windows 7.
Прога называется Synaptic Pointing Device или Synaptic Tachpad, в зависимости от версии.
Чисто ламерский вопрос. Если открыть кейс когда ПК включен он может перезагрузиться автоматом??? Просто я боковую крышку снял он - перезагрузился ... :-P
ippatern что то закоротила там :)
не должен перезагружаться
Keycoа что может закоротить? вроде все норм ...
Я так подумал, потому что, биос то, определяет как то, что он открыт\закрыт ... :oops:
