Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 734 из 1300<  1 ... 731  732  733  734  735  736  737 ... 1300  >
ranlid писал(а):
Что я делаю не так?
ranlid писал(а):
милимитровым слоем
Тоньше слой нужен.
--- The place where gods come to die. ---
Куда уж тоньше я одну маленькую капельку рамазал, еще потом пальцем лишнее снял. Слой был минимален..
У меня тоже вопрос по термопасте. Снял процессор - решил заменить. На нем термопаста круглым пятном с пять копеек намазана. Это нормально было? Или надо всю верхнюю плоскость смазывать?
ranlid - а может прошлая паста лучше была? Даже в засохшем виде. Или может плохо радиатор прикрепили?
П.С.: Lochmatiy - ясно, спасибо!
Крекс-пекс-фекс...
Последний раз редактировалось dory 25.08.2010 11:01, всего редактировалось 1 раз.
сейчас буду снова разбирать посмотрю, старой пасты там было огромное количество.
ranlid писал(а):
старую убрал тряпочкой
Не худо было бы ещё и спиртиком обезжирить , перед нанесением новой . И слой как можно тоньше , как и писал выше cure72 .
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
dory писал(а):
Это нормально было?
Нет .
Да . Но чем тоньше слой , тем лучше .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
ranlid
Как правильно наносить термопасту?
всеравно температура держится около 50 градусов, кажется радиатор стоит не вплотную с процессором :(
Добавлено спустя 59 минут 25 секунд:
Нанес довольно приличную каплю в центр и маленькие по углам, температура ~41-42
Кто-нибудь припоминает такой код? Как он называется и как раскодировать такие символы?
Win 2003 Server.
При распаковке из архива БОЛЬШОГО файла, порядка 20Гб, выдается ошибка. Что-то вроде того, что невозможно записать файл, недостаточно места на диске. (дословно не помню)
Где что настроить, какое ограничение снять, чтобы можно было записать (распаковать) этот большой файл?
Форматирование случаем не FAT32? :oops:
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Фото: 3
Abdalla
Не проще по расширению файла определить?
Народ, скажите у меня конфа в профиле. Видео у меня AMD 4890, для физики поставить видяху 7600GT - думаю не вканает, вроде как 7600 Physx не тянут?? Это так подтвердите пожалуйста?
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
Фото: 3
RUSoem
Если не ошибаюсь, то только с 8ой серии.
http://www.nvidia.ru/object/physx-9.10. ... er-ru.html
И ещё вопрос относительно оцифровки с кассет видео через ТВ-тюнер - это вообще достаточно лёгкая процедура??? Сколько по времени, примерно, будет кодироваться кассета, с полуторочасовой записью на моей конфе???
RUSoem
Полтора часа.
А ещё стоит приплюсовать время на доводку получившегося материала - ведь может поплыть звук, исказиться...
Я 3-х часовую запись обрабатывал часов 7 наверное: оцифровка 3 часа, потом обработка - 3 часа чистого времени на просмотр и 1 час на корректировки.
Ой, делов чего-то много с этим.
RUSoem
А ты думал? ;)
Я так же как ты рассуждал вначале - типа машина мощная, за полчаса всё будет.
Ан-нет! Сколько кино длится ,столько же и цифруется. И хорошо, если всё успеет захавать, а то как начнёт запаздывать...
В итоге пришлось помимо отдельной карты видеозахвата ещё и мощную звуковуху ставить, чтобы распараллелить процессы обработки звука и видео.
А кассета была старая - 92-го года, дорожка местами порченая...
Короче, пришлось мне после захвата материал отсматривать и резать-сшивать, а потом ещё и звук синхронизировать.
Маловато оказалось того железа, что у меня в корпусе спрятано.
Хотя, в первый раз блин редко получается плоским. Хоть я и потратил на этот процесс много времени, результат получился вполне приличный. ;)
Интересный вопрос возник на который хотелось бы узнать ответ:
собираюсь переставить систему и потом предётся заново ставить дрова на видео,чипсет и т.д а в каком порядке их ставить или пофиг? :?:
Хоршо там,где нас нет
Termitt, сначала на мамку, потом видео, звук, потом остальное если есть (ТВ-тюнер, например, или вторая сетевуха)..
Вечность пахнет нефтью...
Termitt
Если виндовс 7 - то пофиг), а вот на старые системы главное было дрова под чипсет в начале поставить, а то некоторые устройства идентифицироваться не хотели.
