Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
почему универсальные адаптеры для ноутбуков и неттопов имеют заявленное напряжение не 12, а 19 вольт ? на родных адаптерах от ноутов чаще всего написано "правильное" 12 вольт, но родной именно к своему ноуту достать чаще всего абсолютно нереально. Вроде все покупают 19-вольтовые и ни у кого ничего не сгорает, но все же?
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
GUNman ни для одного ноута 12в не является родным напряжением, откуда вы это взяли? ибо - оно не обеспечит заряда. К тому же действительно универсальные имеют переключаемый выход
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Chelyabinsk
Подскажите! Ноут samsung r519. в один прекрасный момент вылезло окошко, что типа вы практически всегда юзаете ноут от сети, поэтому предлагаем включить не полный заряд батареи. Т.е. заряжать буит на 80%, что положительно скажется на сроке аккумулятора. Ну я тыкнул и забыл. А ща, частенько приходится юзать бук от аккума. А он всегда теперь не полностью заряжен, соответсвенно и быстрее разряжается А найти, где включить обратно, немогу винда 7
_________________ Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
Shpoker Ыы))) Спасибо товарисч! А мне почему то в голову вбилось, шо это в винде делал))) Но как то я же об этом узнал, раз сделал))) Если не винда, то может самсунговское ПО подсказало
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2009 Откуда: Йошкар-Ола
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Появилась такая проблема. Включаю компьютер, один звуковой сигнал, все загружается, а монитор пишет "нет сигнала" грешил на видеокарту - но на интегрированной происходит то же самое, но реже.
Последний раз редактировалось skylancer-3441 08.09.2010 19:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2008 Откуда: Москва Фото: 0
ippatern, по деньгам? да,выгоднее она же дешевле. 5970 естственно мощнее,смотрите обзоры,даже на этом сайте их полно. вообще можно купить 5850 и в разгон-будет как 5870 в номинале.
_________________ Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут... ^al^ -> Alermikon
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
мож контакт плохой где-то, видюха выдает сигнал а он теряется, либо ослабляется настолько, что монитор считает его помехами и не учитывает
монитор подключается через шнур, неотсоединяемый от монитора, с vga-разъемом на конце. потом через vga - dvi переходник к dvi разъёму на видеокарте ( на ней 2 dvi , vga нет.) Может данный переходник сдохнуть? такой адаптер, как здесь http://www.tvcables.co.uk/images/items/vga-to-dvi.jpg
