Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 739 из 1300<  1 ... 736  737  738  739  740  741  742 ... 1300  >
Мой вопрос может показаться уж очень глупым, пропитанным чайнизмом, но всё же:
Как меряется суммарная мощность БП? Нет, в смысле я знаю что по отдельным линиям отдаётся N ватт (12V, 5v, 3.3V), но...
Короче я раньше думал что это делается так:
Вот мощность БП в ваттах, например БП на 750Ватт. Вот его КПД, скажем, 85%. То есть мы из 750Ватт вычисляем 15 процентов и получаем РЕАЛЬНЫЕ 637,5Ватт. Эти 100% что может отдать БП.
А сегодня меня "просветили", но я не уверен в этом. В общем мне сказали следующее:
Тот же БП на 750Ватт с КПД 85%. Железу он реально отдаст максимум эти самые 750 ватт. То есть загрузив его на 100% он отдаст все 750ватт. А 15% что преобразуются в тепло... В общем 750/0.85 и выходит что "из розетки" он вытягивает при 100% нагрузке 882Ватта, а железу- 750Ватт, как и написано на упаковке.
Верен второй случай, да?
YgrekGT, да второй случай.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Vehement1ss писал(а):
C момента включения компьютера до сигнала после которого начинается загрузка ОС, проходит 10 секунд.Вопрос #1: это нормально? #2: Можно ли как-нибудь ускорить?
ускорить можно - отключи в биосе все неиспользуемые устройства, распаянные на материнке, иде, флопик, iee1394 и т.д., думаю, принцип понятен.
ускорить можно
я бы еще добавил посмотреть достаточность мощности БП. а то у меня ПОСТ доходит до определения винтов, а они еще не раскрутились (мощи БП видать впритык) и система стоит и ждет повторного опроса винтов.
Деньги - зло!
зла не хватает.
Народ, прошу прощения. Сейчас с работы посмотрел скрины, на них все нормально, дома же смазывается все вправо.
Всем привет. хотелось бы задать вопрос фреонщикам.
капиллярную трубку от испарителя к чему вы подключаете если не сложно скиньте фото?
И еще вопрос ее лучше сделать снаружи или внутри другой трубки или нет разницы?
Спасибо :-)
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
insanedruggg
Может дурь спрошу, но всё же. А колонки у вас не возле монитора стоят? У меня на CRT мониторе когда то подобным образом появился шлейф от изображения.
And of course if you're not down with that, we got two words for yah!
insanedruggg значит дела в монике, а не в видюхе
по крайнем мере у нас когда видюха накрылась мы спокойно могли артефакты на рабочем столе заскринить
вот я тоже склоняюсь уже к тому,что дело в монике. колонки около него стоят, но уже года 2 так и ни чего не было похожего и моник жк. тут наверное и моник и видюха плохо себя ведут, т.к. в играх бывает текстуры пропадают.
insanedruggg колонки убери от монитора и подожди посмотри, пропадёт или нет
хотя если колонки экранированы то монику ничего не должно было быть.
У знакомого возле монитора стояли колонки от муз.центра (без всякого экранирования), здоровенные такие, так у него через некоторое время по краям пиксели "подохли"
ну насчет негативного воздействия колонок на моник слышал, просто реально уже 2 года так стоят и только сейчас проблемы появились. вот кстати была еще проблема с nv4 disp. нашел в инете решение. сейчас пропали шлейфы эти.
и еще вопрос. некоторое время назад была проблема такая - вырубался комп. вот просто минут 10-15 поработает и вырубается с сохранением параметров и т.д. вытащил клаву обычную,поставил юсб, проблема исчезла) как это связано?
вопрос глупый чтоб связать две двухчиповые раднеон 5970 в кроссфаир мать должна подержывать quad crossfair или только crossfair
BlackJack15 вы из них хотите выковырять чипы и каким то образом воткнуть в другие два слота?
а если я захочу четыре 5970 воткнуть на обработку то что у меня должна мать поддерживать? crossfair quad crossfair :tooth:
хотя я сам не силён в этом :oops:
insanedruggg
Ну всё когда-то бывает в первый раз. У меня вот к примеру 4 года работала оператива, а 2 месяца назад ошибки пошли :tooth: Да и вообще всю технику в районе 30см от монитора проверьте.
Комрады, выручите советом, тема такая, проблема запуска компа после простоя. Стартует с 2-3 попыток, со следующими признаками: субьективно - немного увеличилось время до появления одиночного сигнала биоса, обьективно - визуально этапы загрузки (инфо биос, верификация устройств, загрузочный экран винды) отображаються на доли секунд вместо стабильной задержки на них, при нормальной работе. Загрузка заканчиваеться на чёрном фоне иногда в "окнах" иногда не доходит. После покапризничав, грузиться и потом уже из "окон", резет, в любом варианте(исполнении) при любой хронологии проходит без проблем с полноценным визуальным рядом всх этапов загрузки. Имелся разгон - скинул на дефолт = 0, менял батарейку, менял память ставил её в другие слоты, менял видяху, откидывал шнурки от харда, всё тоже. Проги мониторинга критических показаний напруги и температуры не кажут. Прогонял "садомазой" по дефолту, всё норм, мемтест по дефолту, всё норм, хард не тестил, но тулзы СМАРТ показывают "ок". В винде ни каких "болезных" признаков не наблюдаеться. Очень нуждаюсь в совете, сам уже и не знаю на что думать, по признакам вроде как железо. Биос не последний но актуальный, свежее только под новые процы.
uginn
Грозы сильной не случалось?
Хотя я бы в любом случае проверил бы вначале БП, а потом мать.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Бесперебойник APC Smart-UPS CS 420.
Его ПО, "парашют", может показывать, сколько процентов от его максимальной мощности потребляется.
Проблема в том, что показывает только когда вручную отроешь некое оконце. Соответственно, замерить потребление с помощью бесперебойника когда комп, например, гоняет марки - затруднительно... :spy:
Вопрос, есть ли ПО которое будет мониторить потребление, и записывать эти данные (а не просто показывать процент потребления на текущий момент).
Или может, какой бесперебойник приобрести, в комплект которого входит нормальное ПО? :oops:
p.s. я догадываюсь, что потребление очень приблизительно бесперебойником считается, но всё-же.
MycuQ писал(а):
Грозы сильной не случалось?Хотя я бы в любом случае проверил бы вначале БП, а потом мать.
Спасибо, что откликнулись. Бывало и в грозу пользую, но... ни во время ни сразу после, ни каких очевидных(да и не очевидных) "болезных" симптомов не возникало, Или я чего то не улавливаю? Случаеться и внезапные вырубоны электричества и скачки(перепады). А каким образом проверить БП, где именно что смотреть, мерять на что обращать внимание?
Самый очевидный вариант - попросить у кого-нибудь БП и проверить с ним. Или наоборот - воткнуть свой БП кому-нибудь (если позволят :) ).
Хотя можно замерить тупо мультиметром, но это уже всё таки не совсем ламерский вопрос. :oops:
Да, пожалуй самый верный вариант, спасибо.
