Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 740 из 1300<  1 ... 737  738  739  740  741  742  743 ... 1300  >
У меня корпусные кулеры почему-то не работают, наверное их можно через биос включить, подскажите, как?
CAE-Melon, какая модель корпуса? Вы вентиляторы подключали?
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Хех, ясное дело подключил :-) Они раньше работали, но потом комп стоял полтора года и я его не включал. Щас вот включил, а вентиляторы не работают.
Не помню. Разве есть разница, какой корпус, может лучше название материнки и биоса сказать? -_-
Если что, то вот:
У меня вопрос, стоит вин7 и надо ещё поставить ХР SP3, как это правильно сделать?
SNiki, гугл в помощь :tooth: http://www.oszone.net/10237/Install_XP_7
:oops: Спс.
Ребята, все это это похоже на бред сумасшедшего. Уж извините. Уже 10 лет или больше существует нормальный способ ставить до 3-х систем на комп, которые вообще не мешают друг другу. Любую из них можно удалить-переустановить совершенно не затрагивая остальные системы., т.к. все системы находятся на разных первичных разделах диска. если кому интересно - подскажу как. Такой вариант установки систем использую еще со времен 98 винды. И никаких проблем.
ЗЫ. Самое смешное... до сих пор все, даже производители ОС упорно рекомендуют совать две системы на разные диски и т.д. мешать все в кучу и потом разъ.... расхлебывать то что получилось. :-)
AUDI uber AlleS!!!
Скако в среднем может прослужить винчестер при нормальной эксплуатации ?
TUMIK
Сложный вопрос.У меня есть 5-ти летние винты ,работающие 24\7 без бэдов и проблем.И есть кучка трупов по 1-1.5 года.Есть и 10-15 летние :D ,но они уже лет пять просто валяются .Рука выкинуть не поднимается.
--- The place where gods come to die. ---
Ясно ,просто у моего винта через месяц юзания начало вылазить такая шняга ,хотя после этой хрени винт уже работает больше года и все нормально ,тока во время установки винды пишется мол скоро выйдет из строя и после установки несколько раз вылазит такая табличка ,а потом я выбераю в опциях больше не показывать ее ,вот меня волную скока этот винт послужит :?:
#77#77
TUMIK
А не кажется ,что винт чересчур горячий на скрине ? 74 - это очень много.
cure72 нее то прога неправельно сканить ,больше 30 гр неподнималась ни разу ,в корпусе норм обдув винта ;) ,а такая табличка начала вылазить после того как я поюзал фтп сервер ,у меня с моего фтп часто и по долгу качали с большой скоростью и во много потоков :(
Простой вопросик.
Дано - профильный конфиг.
Проблема. Врубаю сегодня системник - он безпомощно крутит кулерами на максимальной скорости. Несколько повторных рестартов, обнуление биоса и отключение периферии ничего не дало. Потом комп вообще перестал реагировать на кнопку включения/замыкания контактов отвёрткой. Достал оперативку - из спикера ни единого писка.
Извлекаю материнку и БП. Запускаю в конфигурации мать+проц+бп - никакого реагирования на нажатие кнопки включения.
Меняю БП на старенький, но рабочий 350ник. Никакой реакции. Только лампочка дежурного питания всегда горела, как и во всех предыдущих случаях.
Собственно вопрос - можно ли запускать материнку без процессора? В моей ситуации кирдык материнке?
Если да, то что лучше: купить Asus P5Q Pro Turbo или продать камень и взять Phenom II X4 925 и Gigabyte GA-MA790X-UD3P? :)
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
подскажите прогу которой можно изменить EXIF дату снимка в файлах Canon .CR2 (очень желательно возможность групповой обработки)
нагуглить ничего не вышло
уже установлены
Exif Pilot
XnView
DDR - Digital Camera Recovery
Photo Collector
ShowEXIF
exif.exe
Change Attributes
не справляются :(
в фотике не правильно дату выставил
acdsee pro 2 :spy: вроде должна справиться в режиме редактирования
xxxdieselxxx спс ща попробую, уже весь раб.стол в ненужных ярлыках :weep:
мне просто асдси не нравится, вот и оттягивал все момент его установки
а что именно 2? третий не тянет?
Keyco, должен тянутЬ, я на 2ом редактировал кеноновские фотки.....
всем спасибо, третья версия про поперхнулась :lol: :weep:
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
ща с офф сайта качну триалку, и обновки если дадут к ней, может тогда скушает :-|
В каком месте "поперхнулась"? Что ты делаешь, чтобы редактировать, куда жмешь?... Мож, не то делаешь?.....
даже не открывает
