Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 75 из 1303<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 1303  >
Waffentraeger писал(а):
Какая видеокарта лучшая для PCI? (по скорости обработки 3D)
Насколько я знаю - последняя карточка под PCI - Ge-Force FX 5200 http://www.computerra.ru/26101/
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Waffentraeger
существует отдельная ветка под PCI-E
Список форумов » Видеокарты » Помощь в выборе PCI-E видеокарты, FAQ
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
SoluS
последняя в плане обработки 3d? уже интересно
Фото: 79
razLomaLkin
PCI а не PCI-E! Если бы речь шла о PCI-E Waffentraeger бы не спрашивал :)
razLomaLkin
Насколько я понял он про PCI спрашивает а не про PCI-E
ок. ясно. видимо я уже мыслю новыми стандартами. извините. обздался)))
я уж про PCI и думать забыл. так давно это было.
razLomaLkin
должно быть, т.к. на предыдущей мамке (Р4Р800) было, перемычек нет на LD2
Твори добро!!!
Фото: 79
Anoss писал(а):
ROP = Render Output unit (Raster Operations Pipeline)
TMU = Texture mapping unit
И именно этих ТМУ у Х1600 всего 4 при 12 конвеерах :?: Или я что не так понял? :oops:
Вводная: Кабель САТА от блока питания - 5 проводов - желтый, красный, оранжевый, два черных. Переходник с обычного молекса на САТА - 4 провода - желтый, красный, два черных.
Вопрос: почему все корректно работает в обоих случаях?
Мысли: я понимаю, что материнка с 24пиновым питанием работает от 20пинового БП, но ведь в случае винтов нехватает 3.3В.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
потому что на сегодняшний момент питание 3.3в неиспользуется. зарезервировано на будущее.
IC9517 пиксельный конвеер состоит из шейдерного процессора, TMU и ROP.. но с вариациями... например, на X1900 XT шейдерных блоки сделаны независимо от конвееров, и их приходится аж по три штуки на конвеер. Получается 48x16x16. А на 7-х GeForce'ах независимы блоки ROP.. их меньше, чем конвееров, например, на GeForce 7800 GTX формула 24x24x16. Получается, что у X1900 XT меньше конвееров, но шейдеры он делает быстрее.
У X1600 ЧЕТЫРЕ конвеера. 12 у него шейдерных процессоров, как и у всех X1x00, по три на конвеер.
Добавлено спустя 48 секунд
не, не у всех. на X1300 все как обычно, 4-4-4..
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
как разогнать память после рагона процессора до розгона была ddr400 она была снижена до 333.и как лучше для разгона в dual chanel или single
Фото: 79
Anoss Спасибо!
Что-то подобное помоему было у 7500, только конвееров было 2.
З.Ы. С чего вопрос начался:
Сравнивал результаты 6600GT, X700Pro, X1600Pro на ixbt и оказалось, что даже Х700про зачастую обходит Х1600про, про 6600ГТ лучше вообще промолчать...
Королева бездорожья
истинно ламерский вопрос... не складывается в голове, что за хрень такая пинг и с чем его едят...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
WTF???*
Хе-Хемуль
http://www.cfcss.dkhost.org/1/readartic ... ticle_id=4
Королева бездорожья
shurik1174 спасибо... и даже формулировочка - ну прямо для меня! :shock:
КУКД:)
ну зато он шейдеры быстрее рисует)
Фото: 7
Люди, спасайте-выручайте! :) Чел один взял у меня давно музыкальный диск - и он пролежал в странной пыли пару месяцев. Диск мне этот очень дорог. Лежал он прямо инф. стороной в пыли - и пыль такая, что теперь нифига не сдувается - как будто мокрая какая-то была - и засохла. То есть смотрится, как пыль - но её даже пальцами не счистить. Играет диск фигово - потрескивает, пищит иногда. Как и чем его почистить можно?
пробуй пасту гоя,или попробуй потереть кусочком войлока с зубной пастой-диск отполируется.главное не переусерствуй и если получится сразу копируй его.
"Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
Фото: 7
Чё такое "войлок"? :D Я немного не в теме - как он выглядит-то?
Так-так, а вот это уже смущает... :( Нету 100%-го способа?
Sara Cahota
В мыльную водичку не пробовал положить покиснуть ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
cron
