Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 75 из 133<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Всем привет, собственно сабж, а именно - stop 0x00000124. Память была разогнана до 2133@9-10-10-24-1t, разгон процессора - в профиле, плюс скрин его после последнего вылета. Драм уже сброшена до номинальных, однако...
До этого стояли более низкие vccio, pll, pch, но и с их поднятием проблема не ушла. Всего синек было пять-семь уже. Изначально конфигурация прогонялась посредством linx с максимальной задачей - без проблем. Память - ночь и утро мемтест - чисто. Вылеты появились позже. Ниже прилагаются собственно скрины двух последних бсодов из блюскринвью.
#77#77
Ну и конечно файлы dmp, те, что на скринах:
http://rghost.ru/37171444
http://rghost.ru/37171447
Сейчас любой разгон убран, все на auto, два часа полет ровный..
w1sebad На дампы даэе смоотреть не стал - 124 нехватка вольтажа на ядро. Выставь все вольтажи на авто! На Vcore выставь статичный вольтаж (взависимости от множителя и собственно процессора, который ты не указал. У памяти немного другие бсоды со значением machine_check... У меня такой же биос что и у тебя, и тот же бсод вылезал, мучался полгода. Проблему решил.
i5-2500k - 4600, cool-master tx3, 8gb samsung 2x4 dd3 overcl -2133 mhz, asus p8p67 deluxe b3, gig gtx560ti, chieftec - bps 850c.
madcat9000
А в профиль заглянуть? :) Если выставить вольтаж вручную, то это 1,32-35 даже в простое, то есть абсолютно всегда. Ну видимо другого выхода нет, потому что оффсетом выше -0,1 получаются еще большие цифры при нагрузке...
w1sebad Проц тоже как у меня, да вольтаж будет такой даже в простое, но температуры с твоим куллером будут в норме. выставь все кроме vcore на авто, vcore на 1.35. если вылезит еще одна 124 значит 1.36. у меня 4600 стоит на 1.36. cpu current capability выставь на 130-140 процентов, чтобы вольтаж рос из потребностей, иногда эти потребности и дают бсод в простое. А Load Line я бы поставил на Auto. но и с Extrim`ом можно потестить...
С чем может быть связана ошибка
0x0000000a в 7 винде 64битной разрядности? ПРо хп и висту нашел, про чемерку -ничего вразумительного.
Киса, ку-ку!
Доброго времени суток!!!! нужна срочная помощ!!!! в игре комп переодически выходит в синий экран!!!!!! Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF880010117BA
BCP3: FFFFF880031B6818
BCP4: FFFFF880031B6070
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\032912-15319-01.dmp
C:\Users\vovs\AppData\Local\Temp\WER-21496-0.sysdata.xml
конфигурация- проц I3-540 мать гигабайт H55m-UD2H память самсунг 2х2 видео GTX 460 768m
Зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Код:
Сигнатура проблемы:
  Код языка:   1049
  BCCode:   1000007e
  BCP2:   FFFFF880017607BA
  BCP3:   FFFFF880033B6818
  BCP4:   FFFFF880033B6070
  Service Pack:   1_0
  Product:   256_1
ссылка на архив файлов минидампа
minidump.rar
или
http://depositfiles.com/files/k97t5tigx
код ошибки 0х0000007e
Ошибка появляется только во время игры в world of tanks, до этого нигде не обнаруживал.
конфигурация компа:
Core i5-750
4 gb dd3-1333
gtx 295 Palit
ОС семерка 64 бит
Есть какие-нибудь идеи или лучше на форуме игры поспрашивать?
Все, сам нашел решение проблемы на форуме игры.
Если кому надо ссылка http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/topic/318201-bsod-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0x0000007e-netiosys/
Недавно начал выскакивать синий экранчик при запуске Star Wars-The Old Republic только на этой игре он и ни на каких других играх синего экрана нету. Ошибка вот такая 0x00000050 и только на которе..... Недавно был куплен ССД круциал на нем стоят винда и 4 игры (SS3BFE - все ок, Герои 6 - все ок, ВоВ - все ок, СтарВарс - лаунчер запускаю, нажимаю играть запускается фон моргает 1 раз и все бсод...). http://depositfiles.com/files/ggzekvngk вот дамп прошу помощи а то ппц.
Вот если кто не хочет качать:
Dump File : 041612-6411-02.dmp
Crash Time : 16.04.2012 18:19:04
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x00000050
Parameter 1 : ffffffff`ff860000
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : fffff800`034f72f8
Parameter 4 : 00000000`00000002
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+7cc40
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.17640 (win7sp1_gdr.110622-1506)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+7cc40
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\041612-6411-02.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 295 768
MasterSoul ну судя по выложенному дампу бсод вызывает файл от креатива ctoss2k.sys
Попробуй переустановить драйвера.
Спасибо. Я совсем забыл отрубить встроенную звуковую ибо они конфликтуют..... Очень благодарен за помощь.
http://master98.ru/pomogi-sebe-sam/stop ... 000f4.html копать в сторону жесткого диска.
PS Тему с сообщением переношу в нужную.
grung3r сам дамп выложи
Дионис
вот
grung3r имелось в виду файл дампа, который винда создает в C:\Windows\Minidump
Дионис
http://www.ex.ua/view_storage/712762902490
grung3r wininit.exe 0xF4_IOERR, ничего конкретного, к сожалению. Мать, винт смотреть.
Подскажите что делать текст дамп файла ниже.
Dump File
Dump File : 042412-12074-01.dmp
Crash Time : 24.04.2012 0:00:30
Bug Check String : CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Bug Check Code : 0x000000f4
Parameter 1 : 00000000`00000003
Parameter 2 : fffffa80`0cdfdb30
Parameter 3 : fffffa80`0cdfde10
Parameter 4 : fffff800`039d0660
Caused By Driver : NDProxy.SYS
Caused By Address : NDProxy.SYS+4b91ae0
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+7cc80
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\042412-12074-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Dump File Size : 303 806
Перед зависанием и бсодом при заходе на любой диск тотал виснет и проводник тоже , процесс system 4 Грузит проц на 12,5 % причем диаграма времени ядра. и в ошибка в журнале ошибок появляется ошибка. Устройство \Device\Ide\iaStor0 не отвечает в течение интервала ожидания.
Это так же проблема с диском? как понять с каким? система стоит на SSD.
icq: 371922765
