Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 741 из 1300<  1 ... 738  739  740  741  742  743  744 ... 1300  >
Keyco писал(а):
даже не открывает
Блин, эт я тя сразу не понял, думал данные(в них есть пункт exif) редактировать у обычных фоток надо.....
Попробуй последний фотошоп портабл эдишн....
сто с лишним фоток фотошопом :tooth:
подожду когда проснутся и внедрят поддержку файлов от 550D (уж полгода как камера вышла), так как сейчас проверил файлы от 5D mark2 и их он спокойно модифицирует (хотя и не так как хотелось бы)
Подскажите такую штуку. Через родную программу от материнки (EasyTune6) сделал так чтобы при определенной температуре проца и ниже вентилятор не крутился, т.е. выставил 10% скорость (ниже 15% он уже перестает крутиться).
Как я понимаю, при этом все равно на вентилятор постоянно подается низкий ток, который недостаточен для раскрутки.
Вопрос: вредно ли это вентилятору? Что лучше - низкая скорость оборотов, или нулевая скорость с постоянной холостой подачи тока?
И вопрос второй: опять же лучше пускай медленно крутится, повышая обороты при нагреве проца, или можно допустить чтобы вентилятор часто из нулевой скорости стартовал, или это вредно?
Спасибо.
В браузерах есть кнопка домик, что будет если на нее нажать? Я ни разу этого не делал.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Analog
Обычно при старте разных устройств самый большой износ, я за медленно вращающияся вобщем.
А ты наведи на неё курсор мыши и посмотри подсказку. ;) Или нажми - плохо не будет.
Домашняя страница :tooth:
--- The place where gods come to die. ---
magix писал(а):
А ты наведи на неё курсор мыши и посмотри подсказку. Или нажми - плохо не будет.
Я ее нажал, и комп не самоуничтожился. :dance:
Это типа самая главная и любимая страница? И у каждого она должна быть? Нафига было цельную кнопку такую делать причем во всех браузерах, ею ктонить пользуется? Что у вас там стоит(у меня http://portal.opera.com не знаю зачем она мне)
константин с байконура А я её убрал с глаз долой!
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Ты ведь можешь домашней сделать любую другую страницу.Хоть оверов .И домой будет значить на оверы :D .
...и не ты один. ;)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Фото: 70
Вопрос такой:
При покупке б/у видеокарты сколько её надо тестировать FurMarkом (достаточно ли получаса)?
И нужны ли какие-то ещё специфические проверки + к выше указанной.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
До перегрева и ухода в защиту. ;)
Шутка! Получаса в самом жёстком режиме достаточно. Хотя далеко не каждая видеокарта (даже новая) способна такую нагрузку выдержать. Вернее даже так - не каждая система охлаждения может отвести столько тепла.
Ну, как минимум я бы ещё запустил 3DMark Vantage на 3-5 прогонов подряд.
Помимо этого посмотрел бы инфу по видеокарте в GPU-Z. И может быть попробовал бы её ещё и разогнать - чтобы изучить её потенциал. А то вдруг она "умирает" по кристаллу и придётся снижать частоты...
Народскажите ставлю винду и ХП и Вин7 на ноут Toshiba satellite A100 psaa2e и не ставится никакая. Вначале идёт до копирования файлов, копирование заканчивается а потом он пишет по русски мол "программе установки не удалось скопировать файл danim.dll, чтобы повторить копирование нажмите ввод, чтобы пропустить нажмите ESC и дальше осторожно если пропустите копирование файла, то нельзя гарантировать успешного завершения установки и последующую работу Виндоус ХП" И получается, что дальше также с файлами многие не может копировать
ЕслиВин7 ставишь он пишет по английски типа обновите биос что ли, то ли железо старое.
Модель ноута не новая, ей лет 5 уже, там проц Celeron M,
Я так понимаю дело в приводе, но 7-ку он вроде норм ставит правда потом тоже синий экран смерти вылетает
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
RUSoem
7-ка на него не встанет. Просто потому, что несовместимость со старым железом.
А насчёт ХР... damin.dll - это библиотека директ ИКСа.
С чего ставите? Может носитель уже мёртвый?..
Да я видимо уже понял в чём дело. Я викторией хард проверил, и там простейшую операцию записи и чтения на хард выполнила с ошибкой. Короче видимо хард с бэд секторами, просто он не только этот файл
MycuQ писал(а):
damin.dll
в дальнейшем не может скопировать и многие другие тоже. Я уже и с флэшки начал винду ХП ставить грешил на привод, а с флэшки та же история. Я сомневаюсь что бук как-то залочен, т.к. на нём ХП ведь стояла 5 лет каким-то образом. Ну и плюс к тому что я винду ХП с 2-х разных дисков ставил и 7-ку тоже.
Ну а на счёт семёрки как-то всё сомнительно. Я её ставил и на более старые модели ноутов, там в них железо и старее было нежели в тошибе этой. Просто дрова потом сложность была искать.
MycuQ спасибо тебе
Фото: 63
Сколько можно вентилей повесить на 1 molex?
IluMiNe
У тебя столько не найдется.
RUSoem писал(а):
спасибо тебе
Дык это... совсем не за что. :D
Я вешал 4 штуки 120-мм.
Скачал для acdsee pro 3 обновление, и он заработал с моими равками и ехиф править стал :dance: ... вот только рано начал радоваться он сенсоред ничего в них и не меняет, просто кладёт рядышком одноимённый файл .XMP и всё :gun:
Господа! А подскажите, как для моей системы(в профиле) будет лучше. 2 планки по гигу 667мгц,
или 2 планки по гигу 667мгц + 2 ланки по 512 533мгц?? Как лучше, больше или быстрее :oops:
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
