Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Никто не знает, как (или чем, или в чём) скины для MSI AfterBurner делаются? А то весьма уже бесить начинает этот суперпупер-меганавороченный космический дизайн на полэкрана... Уж коли пришлось переехать на на него с Ривы хотелось, бы привычное оформление хотяб сохранить, без всяких этих никому не нужных выпендронов..
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2004 Откуда: Новосибирск
Сменил материнку вчера по причине смерти старой. Соответственно, поставил новую винду, и прочее. Но заметил такую фичу: скорость работы третьего профильного винчестера (WD 320) очень низкая. Эверест показал вот что: #77 Во время тестов Эверестом резко растёт параметр SMART UltraATA CRC Error. После установки винды в диспетчере устройст на канале ATA Channel 3 (где висит этот винчестер) было написано, что режим работы у него - PIO. Установка драйверов на материнку вылечило это, режим снова стал UDMA. Но баг не исчез. Как я понял, это sata-кабель следует менять?
upd. Ну как я и думал, дело было в кабеле, после его замены всё заработало как надо.
_________________ Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Потерялся...
LuftHunter писал(а):
Ляпучка писал(а):
VM не вариант? Хоть семёрка под ХР заведется, не вопрос
эм, пара вопросов: 1) что такое VM? 2) можно ли наоборот,как то ХР из-под 7ки установить на другой hdd?
Можете внятно объяснить причину по которой вторую систему нужно ставить на другой винт из-под первой? Блин, уже лет 12 существует способ ставить до трех независимых систем ( которые вообще не связаны друг с другом) на один комп...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2009 Откуда: Москва
Возможно ли получить рабочий вентилятор, если соединить его красный и чёрный соответственно с красным и чёрным проводом от usb кабеля? Разве не должен получится вентилятор, работающий от 5V? Руки чешутся провести сей опыт, но очень боюсь сжечь чего-нибудь, или это безопасно?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: Екатеринбург
NATN В теории вполне возможно. А на практике все зависит от максимально выдаваемого USB-портом тока - сможет он раскрутить вентилятор или нет. Хотя если мощности хватает на 2,5"-е винчестеры, то с вентилятором, думаю, тоже проблем быть не должно.
Vadaki То есть попробовать смастерить такое безопасно ? Ничего не сожгу? История моего вопроса:вчера чинила охлаждающую подставку для ноутбука, там 4 вентилятора, но подключены они через какую-то микросхему (физика и школа были оочень давно, а образование совсем не техническое, но по-моему предназначение микросхемы вкл/выкл), вот и пришла в голову бредовая мысль: а нельзя ли напрямую подключать.
Если полярности не перепутать нигде, то вполне безопасно. Есть же целый ряд гаджетов (от настольных лампочек до вентиляторов и кружкогреек), которые запитываются от USB.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
на 5 вольт не каждый стартует это раз. Второе - как лицо относящееся к ремонту, не советовала бы брать много с портов... нежные они. Правильнее было бы взять тестер и посмотреть на схему охлаждалки: если там есть конденсаторы вольт на 10-16-25, померять на них... поискать что-то не юсби все же. Сжечь - да, реально. Хорошо если предохранитель. Опыты с портом надо производить аккуратно и со знанием, что куда пихать.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
alex1_70 ссылочку на сие способ можно? или сами в двух словах. да просто всю жись одна ось была, но дурная голова ногам покоя не даёт
Создаете на диске два, или три первичных раздела ( в зависимости сколько систем хотите иметь) ну и потом дополнительный раздел как обычно. Один из первичных разделов делаете активным. остальные - скрытыми (Hidden). И все... Ставите на активный раздел систему какую хотите, и ставите что нить типа PQBoot из комплекта Партишн Меджик. С помощью PQBoot переходите на другой первичный раздел и ставите туда опять что хотите. Так же на третий. Ни одна система другой не мешает, любую систему можно удалить полностью (переформатировать раздел) без ущерба для остальных систем. #77
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: активна всегда только одна система, остальных не видно вобще... И не нужно городить вот такой огород.
Ляпучка писал(а):
Так тебе просто вторую систему надо установить? И всё? Конечно так можно. Проще конечно сначала ХР потом 7 ставить, но и ХР после 7 тоже можно .
MycuQ писал(а):
alex1_70 А как же выглядит процесс выбора ОС? Загрузчик-то всё равно нужен один.
Никак не выглядит. А вообще в моем посте выше и показан на картинке процесс выбора ОС. Можно, конечно связаться с каким нить загрузчиком, но я предпочитаю не делать этого. Выбор системы происходит из самой системы. В PQBoot выбираете нужную систему (ставите на нее точку) и перезагружаете комп с помощью "Ок". Там же есть выбор еще - перезагрузить комп сразу или потом. Все просто. ЗЫ. PQBoot должен быть установлен в каждой из систем. Маленькая прога, ничему не мешает.
_________________ AUDI uber AlleS!!!
Последний раз редактировалось alex1_70 29.09.2010 2:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
То есть до загрузки какой-либо из ОС я не могу выбрать нужную? Это ж бред. Проще реально сделать мини-раздел, куда 100% попадёт MBR, пихнуть на него тот же GRUB и не париться. Я именно так года 3 назад делал, когда с разными дистрибутивами ОС игрался...
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Это дело вкуса. Я, например, считаю полнейшим бредом пользоваться GRUB. Уж извини... Мне , просто, не нужно ничего что запускалось бы раньше операционки. А загрузить систему и потом сразу перейти на другую если она понадобилась - дело минутное...
