Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 744 из 1300<  1 ... 741  742  743  744  745  746  747 ... 1300  >
Возможно-ли сделать, чтобы видеокарта ати сбрасывала частоты в 2D режиме после разгона? Если да, то как?
Видеокарта Asus radeon 4670 1гб.
БП пси-е 8пин а на видео 6пин, совместимы?
Братцы ! HELP ! Непонятная фигня началась, мать p5b-deluxe, винда XP, при включении компьютера, после надписи приветствие - очень долго как-бы грузится, не даёт зайти на диски, думает, после удаления дров на сеть, это сразу проходит, я пробовал и дрова обновлять, и старые ставить ничего не помогает, что делать ?
Quake2.com.ru
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=23923
Может из сети что-то "лезет"?
ЗАКРЫТО
CLOSED
http://www.upload.ee/image/834759/24257.jpg
Это проблема? И как ее решить? :)
Dansov
Никак - глюк.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
Dansov
Никак - глюк.
Спасибо, утешил. Так как, не хочется, чтобы в системе что-то полетело. Опять по гарантии высылать..
Кто-нибудь поможет?
Sten_vL
Либо подбирать дрова, в которых этот глюк устранен, либо ставить утилиту типа ATI Tray Tools, MSI Afterburn, RivaTuner, ATITool и разгонять уже через неё. Лично я с профильной видеокартой использую ATI Tray Tools и никаких проблем с разгоном / сбросом частот не имею.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Драйвера стоят последние, гнал рива тюнером...Скидывает только без разгона, с разгоном не скидывает.
Попробовал ATI Tray Tools, тоже не сбрасывает. Может надо что-то включть или настроить, чтобы сбрасывало?
Решил задать свой ламерский вопрос.
Вот стоит у меня б/п на 550вт.
Это его пиковая мощность или он постоянно может давать столько. Или эти 550 надо на 0,8 умножить (кпд блока), то тогда его реальная выдаваемая 24/7 мощность 440 вт?
Последний раз редактировалось Ferrar 01.10.2010 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Ferrar, максимальная. Если это ни какаянибудь поделка кодегена или дядюшки Ляо, то он должен быть способен выдавать эти самые 550 ватт.
W124TH писал(а):
По требованиям стандарта ATX блоки питания должны долговременно выдавать заявленную при 50*С
КПД как раз наоборот. В пике, отдавая системе 550 ватт, БП будет потреблять от сети ~550/0,8=687Вт
Хотя работа БП на пределе не есть хорошо.
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
да вроде не подделка: Thermaltake TR2 RX 550w v2.3
Норм?
Фото: 3
Keyco
http://images.people.overclockers.ru/153838.jpg
M_A_E спасибо
через переходники :-x
всем привет! вопрос...ламерский :-) у меня два компа и частые перепады напряжения..иногда напряжение в сети 180В постоянно на протяжении долгого времени! один комп работает при таком напряжении второй вырубается! компы почти одинаковые новые двухядерные..что делать как изменить? у кого не спрашиваю все говорят ищи в биосе...перерыл весь биос не нашел :?: помогите плиз:) сегодня я таки купил на тот комп который вырубается упсу...напряжение упало она начала пищать минут 10 а потом есесно вырубилась...все..
Королева бездорожья
Паркевич купи второй приличный бп. Например, мой профильный корсар работает от 90 до 250, что ли, без всяких переключателей
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Паркевич или купи нормальный бесперебойник у которого сзади есть переключатели для установки порога срабатывания по вх напряжению.
...And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil...
Народ, дома 2 компа и выделенка, нужен инет на оба компа. Хочу воткнуть все в дешевый коммутатор типа ТП Линк за 300р. Вопрос: будет ли инет и локалка, и какие минусы по сравнению с роутером?
garisson_spb
Здесь полностью все зависит от твоего провайдера. Вот с роутером точно будет работать.
В худшем случае и локалка и интернет будут работать только на одном компьютере.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
