Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 745 из 1300<  1 ... 742  743  744  745  746  747  748 ... 1300  >
не могу написать сообщения в теме "брахолка", почему?
Numn
Ну а почитать правила форума и в частноти барахолки - религия запрещает?
--- The place where gods come to die. ---
Если мне надо перепрошить биос,а комп не работает-могу ли я отдать батарейку другу чтобы он сделал это на своем компьютере (на другой материнке)?
Фото: 3
team8800
Что касается обновления bios:
Биос "заключен" не в батарейке...
http://ru.wikipedia.org/wiki/BIOS
Теоретически возможно, но как минимум у друга должна быть такая же плата (лучше той же ревизии) и, главное, на вашем компьютере микросхему биос можно было бы извлечь. Поэтому, практически, это наврядли осуществимо.
вопрос не в тему но все таки: потерял я диск с ПО от ноутбука R780-JT01 блин можно ли где скачать его образ, знаю скажите скачай драва на железо бла бла бла... это я все прекрасно знаю вопрос в том где можно скачать именно образ или это нереально :-)
.molot.
я бы написал письмо в поддержку самсунга....
Подскажите пожалуйста, зачем на мониторе USB-хаб, или как-то так..чего в него втыкать можно?
Хочу немного проапгрейдить комп...
сейчас на нем
D915, p5ld2se , 2x512 , 250gb , x1650pro
хочу добавить озу либо 2 по 512 либо 1гиг и такую видеокарту GV-R567OC-1GI или ASUS Radeon HD 5670
вопрос в том потянет ли с ней блок питания теперешний, на видеокарте дополнительного питания нет (да и вообще видео х16 без доп питания), по онлайн калькуляторам получается 250-260Ватт
Изображение БП: #77
Intel Pentium 4 2.53G
Что значит буква G?
phants писал(а):
Что значит буква G?
= GHz. См. Intel® Pentium® 4 Processor 2.53 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
dr1ft1bryan Потянуть то должен, но смысла ставить ASUS Radeon HD 5670 с таким процем нет.
Dis07, спасибо :beer: поначитался всяких A,B,C - вот и несообразил.
если создать raid 0 из двух жестких дисков обьемом 500 gb то суммарный обьем будет 1 tb или 500gb?
waaake
waaake писал(а):
1 tb
Если оба диска по 500.Если суммарно 500 (2х250) то 500 и останется.
cure72 писал(а):
waaake
waaake писал(а):
1 tb
а вообще это имеет смысл? увеличится ли скорость копиирования и записи? а так же для процедуры нужно что бы харды были чистые? да?
waaake
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы
cure72 писал(а):
спасибо большое.
Сегодня первый раз справился с вирусом :-) Использовал другую винду на компе.
А можно на внешний хард поставить винду и в комп зайти с нее? И проги всякие, они будут работать?
Фото: 3
Flanker3000
Для этих целей есть recovery-диски.
Flanker3000
M_A_E писал(а):
Flanker3000 писал(а): А можно на внешний хард поставить винду и в комп зайти с нее? И проги всякие, они будут работать?
F ещё можно найти Winternals и записать её на болванку или флешку.
ОЧЕНь полезная вещь! :up:
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
