Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: Tver Фото: 3
B@@R
Чет я не вразумил, SEC-1 лучше что ли, а почему ОН (DDR3) дешевле ОРИГИНАЛА?
SEC-1 означает, что сборка непосредственно на заводах Samsung'а. Почему она дешевле Samsung Original - возможно зависит от того когда и по каким ценам закупали. Что касается меня, то во все последние компьютеры, которые я собрал - ставил планки с пометкой Samsung Original.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2006 Откуда: РСФСР
M_A_E писал(а):
B@@R
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Имеется материнка A88GMX-deluxe ,и при проходе пост отображается что нет мышки.И предлагает скинуть F1. Биос обновлял,в биосе менял что бы не обращал внимание на это,а толку ноль. Как исправить? Или это глюк и мамку надо назад сдавать ?
Есть в наличии ноутбук Acer Aspire 5315 на нем стоит проц http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron_M ... SR%29.html Хочу поменять этот процессор на T5750 или T5800 (цена у того человека у которого я хочу купить одинакова, 30 баксов), процессоры отличаются только частотой чипсетов. Под рукой есть ноутбук с T5750, естественно я уже попробовал и вставил в свой ноут его, все работало отлично. Какой процессор мне взять, тот который я уже проверил и все нормально работает, или все же с большей частотой шины? Не будет ли плохо моему ноутбуку от 800 MHz или он просто не будет его использовать на максимум?
Доброго времени суток ! Такой вопрос : - Купил новый ПК, и у меня видеокарта ATI Radeon HD 5770 (1024 Mb) и в ней не могу настроить сглаживание в играх, всё в мелких кубиках на краях текстур, хотя все настройки выставил по-максимуму. Один раз, правда, получилось, когда сглаживание установил по-максимуму, но попробуя поиграть, игры подвисали. Я немного убрал сглаживание, появились кубики, я опять всё на максимум - но ничего не изменилось, кубики остались на краях текстур. И эту проблему не могу решить до сих пор. Драйверы ставил и с диска, что давался к карте, затем переустановил Windows и установил последние v10.9. Ничего не поменялось. Выручайте, может кто сталкивался с такого рода вопросом ? Мой ПК : ASUS M4A89GTD Pro / AMD Phenom II X4 945 3000 MHz / Kingston 2x2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM / ATI Radeon HD 5770 (1024 Mb) (Juniper) / 1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II / Optiarc DVD RW AD-7260S / LG L1952TQ (Digital) 19" LCD. Заранее, СПАСИБО.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
KrAzY писал(а):
Что означают Rx DP, Tx MD ?? По этим линиям случайно не передаётся информация?
Да, это линии информации. Tx - передача, Rx - прием.
KrAzY писал(а):
Не думаю, что силикон расплавится. Вот только прижим силикон наверняка не обеспечивает.
Спасибо за ответ, а то думал никто так и не ответит Вот намажу южник термопастой, положу радиатор и сверху на него железную болванку под кило весом. На радиаторе предварительно сделаю "зарубочки" в местах контакта с силиконом, правда на материнке их делать негде И на четыре пипирки по углам посажу и оставлю так до полного схвачивания. Не пойдет? Как же на том скрине делали?
phants Зарубки делать это, конечно, извращение. Наверное, и не стоит этого делать. В принципе, я прилеплял радиатор и просто на термопасту, без какого-либо крепежа. Я так понимаю, на силикон просто садили чтобы радиатор банально не отвалился. Для южника, наверное, хорошего прижима и не обязательно. А штатный радиатор утерян что-ли? Зачем вообще радиатор на силикон садить? Я просто думал, что это ты на горячущие мосфеты радиатор приладил.
Гм... Уточню вопрос. На тот dvd привод можно прицеплять один кабель, он же и питающий и интерфейсный? Т.е. можно без стандартного САТА кабелька обойтись? Зачем в кабель питания этих бучных dvd завели Tx, Rx ?
Штатного и не было ECS N2U400-A. Дырок там тоже нет никаких, вот думаю как прикрепить. Греется страшно, по термопаре почти 70°С, хотя в таком режиме работает почти 7 лет Может и не делать ничего? Но все равно интересно, хотелось бы знать. На те же мосфеты если ставить, то как крепить? Термоклея нет (и в магазине тоже).
Добавлено спустя 1 час 37 минут 3 секунды: И еще, не хочу создавать отдельной темы или поднимать старые. Что значит настройка "Looping" в тесте 3DMark2001 SE?
Надо полагать, что будет по кругу гонять тесты, бесконечно, зацикленно..........
soerrr про какие именно сокеты спрашиваешь? про это что-ли? http://www.thg.ru/cpu/amd_quad_fx_4x4/ Или вот раньше отдельный сокет под сопроцессор делали....... под i386 и под i387 ............. Компьютеры на таких м.п. точно под современные игры не подойдут........
