Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 747 из 1300<  1 ... 744  745  746  747  748  749  750 ... 1300  >
KrAzY
например
EVGA 270-WS-W555-A1 или ASUS Z8PE-D18
soerrr
Серверы и прочие специфические задачи, когда важно параллельно запускать кучу всего.
В обычных условиях вещь бесполезная чуть более, чем полностью.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
пара проблем на 7-ке.. во-первых пишет, что версия одной из библиотек медиаплеера не соответствует ожидаемой.. я так понимаю, более поздной не хватает.. чего делать? второй вопрос снят ;)
зачем нужны такие видеокарты ?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=6471350
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031
soerrr
что б стрич бабло за дрова к ним ))
Имеется материнка A88GMX-deluxe ,и при проходе пост отображается что нет мышки.И предлагает скинуть F1.
Биос обновлял,в биосе менял что бы не обращал внимание на это,а толку ноль.
Как исправить? Или это глюк и мамку надо назад сдавать ?
P.s.мышка усб,нет там пс2
Xytras
сдавай по гарантии, 99% что это аппаратный глюк
Есть видео mp4. Как извлечь из него звук в отдельный файл? Пробывал через виндоувский Звукозапись, не получается..
Xytras писал(а):
в биосе менял
что именно?
поищи legacy usb support, usb mouse support, включи если есть
Не то чтобы это всё нам нужно было для работы, но, однажды начав серьёзно коллекционировать компьютеры, появляется желание продолжать это дело дальше.
Доброго времени суток.
Если разгонять процессор путем повышения FSB без повышения напряжения на процесссор, есть возможность вывести из строя видеокарту на PCI-E x16 2.0 ?
И правильно ли я понял, что повышение FSB до 400 МГц в моем случае есть потолок, т.к. память у меня DDR II 800 МГц (PC-6400) ? А что будет если я повышу FSB предположим до 450 МГц , комп просто не запуститься или памяти придет трындец?
Спасибо за внимание :-)
Нет
Тоже нет, т.к.
1)память тоже гонится - сможет работать и на частоте больше 400
2)с помощью множителей можно поставить частоту памяти ниже, чем частота FSB
Просто не запустится. Или запустится и будет вылетать.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Только не на интеле.А у него как раз интел.
--- The place where gods come to die. ---
cure72
Ммм. А параметр DRAM Frequency для чего тогда?
SoluS
Чипсеты интел не имеет понижающего делителя памяти!
Делитель задается страпом.
Пример
Q: Какие делители имеют материнские платы P5Q-series?
А: Делители задаются страпом
При FSB Strap to NB 200 доступны -1:2,3:5
При FSB Strap to NB 266 доступны -1:2,2:3,4:5
При FSB Strap to NB 333 доступны -1:1,5:6,5:8
При FSB Strap to NB 400 доступны -1:1,3:4,3:5
Чипсет Р45 не имеет понижающего делителя памяти!. (если частота FSB 500MHz, то память работает на частоте 1000MHz (500 real, PC8000) )
Доброго времени суток. Имеется звуковая карта Audigy 2 value Какую конфигурацию выбирать для игр в настройках самой игры а так же в windows (5.1, обьемный звук, 2.0, наушники), при игре в наушниках? В софте creative везде стоит наушники, в windows у меня стоит конфигурация 5.1 cmss 3d включен... ВСе ли правильно настроено? или в винде стоит поставить конфигурацию 2.0? что луxше выбирать в настройках игр для обьемного звука?
Привет. Решил проверить время включения и выключения ПК. Так вот, с включения и появления рабочего стола заняла 1 минута, а вот с нажатия кновки "выключения" и отключения ПК заняло 1 минута 40 секунд. Время включения терпимо, но вот выключается ПК долго. Систему не переустанавливал почти год. Проводил дефрагментация и проверку дисков, не помогает. С чем это связано? Можно ли увеличить время выключения?
Это что, настолько критично?! Убей сеть.
AUDI uber AlleS!!!
alex1_70 писал(а):
...Можно ли увеличить время выключения?
Наверное, подразумевалось "уменьшить время выключения". Можно, изменив системные настройки. Чтобы не копаться в реестре ручками, лучше использовать какой-либо твикер, коих сейчас развелось немеренно. Например, Windows 7 Manager --- пункт меню "Оптимизация" --- подпункт "Скорость системы" --- "Завершение".
Кстати, существенно замедляют скорость выключения программы для создания RAM-disk' ов, т.к. происходит сохранение содержимого диска в image файл.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
Станет ли старая Radeon X800GTO на сравнительно новую плату GA-MA770UD3?
HOPE IS THE FIRST STEP ON THE ROAD TO DISAPPOINTMENT
warLord Shadow
если видюха PCI-E, то что ей помешает?
