Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 748 из 1300<  1 ... 745  746  747  748  749  750  751 ... 1300  >
alex1_70
Что за сеть?
ky2zoff
Спс, разберёмся.
warLord Shadow
Действительно, если интерфейс карты PCI-E, то никаких преград нету. Смело можешь ставить. Вот только, на сколько я знаю, пропускная способность Radeon X800GTO ниже, так как используйется старая версия интерфейса PCI-E 1.0.
AlarmZone13 Вообще нужно индивидуально смотреть что именно тормозит комп при выключении.
Это может быть в том числе и сеть (у тебя ведь ДСЛ по сетевухе? ). Или программы использующие сеть. Попробуй что либо отключить-удалить и посмотри что измениться. Или , на самом деле, воспользуйся советом ky2zoff
AUDI uber AlleS!!!
Зависает комп,работает 24\7 но случается что не могу или разбудить или же зависает в процессе работы(тупо серфинга,не хеви лоудинга). Prime(пару суток), LinX(500 проходов по 2гб в 64 режиме),FurMark стабилен. Был замечен косяк с плохим контактом провода между ИБП и БП,пошатывался,раз достал комп он завис,заменил на тот что шел к монитору,вроде как сидит прочнее,не шатается,но всеравно нет ощущения плотного контакта(возможно оно и не нужно).
Куда стоит покопать?)
Какие есть мысли?
Еще комп зависал из за запуска видео,AVC через стандартный плеер,а в MPC норм...
Думаете может лажать временами видюха?)
Ах да,система пережила переезд с P5k на P5q,после этого перестал работать тест системы,валиться на воспроизведении видео,но это видео нормально проигрывается во всех плеерах...
Люди добрые подскажите пожалуйста.
Раньше не когда не имел дело c АМД.Имеется материнка Foxconn A88GM Deluxe и проц Х2 640/3000 .
Может кто подкинет хорошую инструкцию по разгону,те что есть на сайте очень старые и половина функций биоса там нет .
alex1_70
Да у меня ASDL. Воспользовался советом ky2zoff, не помогло.
Подскажите пожалуйсто , у меня система Gigabyte GA-890XA-UD3 ,AMD Phenom II X4 925, radeon msi Hawk 5770 1gb , 2x2gb 1333 ddr kingston . сколько примерно должна выдавать попугаев в 2006 3dmark ?? моя почему то сильно тормазит и выдает 14600 в штатном режиме ? какие настройки поменять в биосе?
чем обычныйые процессоры\оператива\видеокарты отличаются от професснальных\серверных?? вкратце можно
цена оочень различна - а вот производительность((
серверные процессоры могут поддерживать многопроцессорные конфигурации, память с контролем четности, а проф видяйки - для проф приложений типо кадов разных, для игрушек малопригодны.
имхо
Деньги - зло!
зла не хватает.
Переходники usb - ps/2 универсальны? Если у меня есть переходник от мыши genius, другую мышь (не genius) можно с ним использовать? Мышь или порт не выгорят?
AlarmZone13 Когда-то у меня компьютер из-за антивируса выключался 15 минут.
No fate
NATN универсальны, главное флешку в них не суйте.
Xytras Для начала... Тупо ищешь "FSB", ставишь 240. Частоту памяти можешь понизить (на всякий случай. думаю, найдешь где). Всё.
Если интересны конкретные функции биоса, спрашиваем... Может то в курсе... В деталях, на все случаи жизни, расписанную инструкцию по разгону Атлонов 2 х2 не встречал (да и не искал собственно)
И этто... А до скольки гнать хочется-то? ;) Только не говори, что до 4ГГц :shock:
Не совсем так. На некоторых м.п. (я так понял, на старых) не всегда ВСЕ видеокарты поддерживаются. Известны случаи несовместимости некоторых м.п. с некоторыми видеокартами... :(
Так что смело ставить можно, ничего не сгорит (наверное), но есть 0.1% вероятности несовместимости.
Хотя в случае warLord Shadow, на новую материнку старая видеокарточка должна встать нормально.
AlarmZone13 Ставь ssd, моментом будет вин7 гаснуть. При ADSL... А может у меня винда твикнутая (не совсем лицензионная :oops: ) И антивируса у меня нет (в принципе... резервное копирование рулит!)
versalife Вряд ли настройки биоса как-то повлияют на марки...
вот отогнанная 5770, 24 тысячи марков: http://www.hwbot.org/hardware/videocard ... benchmarks
Ты уверен, что 15 тысяч тебе мало? Имхо, уж точно нельзя сказать что "сильно тормозит". Извини за мою самоуверенность, но ты просто не знаешь что такое сиииииииииильноооооо тормозит ))
Posted спустя 3 минуты 32 секунды:
versalife промотал сейчас результаты на хвбот до конца, там вообще есть результаты с 12 тысячью... У тебя точно тормозит при твоих 14тысячах? :spy:
Вчера дважды появился "синий экран смерти".
Вот ошибка:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 7f
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000080050031
BCP3: 00000000000006F8
BCP4: FFFFF800030810B6
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
и скрин:
было денег 5к .выбираю видюху . между palit 4870 1gb sonic и 5770 1gb ?!
Однозначно AMD Radeon HD 5770.
почему ?
kozzyboom писал(а):
почему ?
Во первых он быстрее ( практически на равных ), речь идёт о референсе, во вторых есть поддержка DX11, что так же не мало важно и ещё дин козыр в его пользу, это энергопотребление, намного ниже.
Вопрос о БП.
Возьмем к примеру три БП! 550w и 585w и 550w
У первого на (+3.3В/+5В) 165w, по (+12В) 360w.
У второго на (+3.3В/+5В) 152w, по (+12В) 408w.
У третьего на (+3.3В/+5В) 120w, по (+12В) 480w.
Вопрос заключается в следующем. Из-за чего такая разница, чем она регламентируется? В каких системах лучше тот или иной БП? Что питается по (+3.3В/+5В), и что по (+12В)?
Заранее благодарен за ответ :)
Бери 700-800Вт БП и не парься.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Мемbеr
Фото: 17
Не знал куда написать.
вобшем моглибы посмотреть мини дампы и сказать что может мешать разгону дальше.
там пара или 3-ка последних связана с дровами видео на них не обращайте внимание(они последние бета да и карту через чур загнал)
вобшем до них что мешает.
AMD Phenom II X2 555 Black Edition , 3200 MHz
Thermaltake V1
Gigabyte GA-MA770T-UD3P F11с beta
Apacer Tech. 78.A1GC6.C7Z DDR3-1333 (667 МГц) 2 Гб x 2
Gigabyte GeForce 9600 GT G94GT GDDR3 (GV-N96TZL-512I )
LG W2043
Optiarc DVD RW AD-7241S
Seagate Barracuda 7200.12 500418 500 Гб
БП-кулер мастер 460W
вот файлы минидампа закинул на ргхост.
мини дамп с rghost
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
АМДешная технология Кул энд Квет, работает только с процами с частотой от 1,8 ?? Т.е я правильно понимаю, что на Семпроне 3000 под сокет АМ2 у которого частота 1,6 Кул Энд Квет в принцыпе не работоспособна??
