Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 749 из 1300<  1 ... 746  747  748  749  750  751  752 ... 1300  >
viper78 писал(а):
Darwin666 писал(а):
Возьмем к примеру три БП! 550w и 585w и 550w
Бери 700-800Вт БП и не парься.
Кто нибудь может может ответить более развернуто?
Нормальное ли это напряжение ???#77
ORION7 Было что-то такое, да. На низкочастотных Семпронах кулэнквит не работает. Только давно это было. Даже и не помню, справедливо это для АМ2 сокета или только для 754/939...
Вообще, если мать нормальная, то можно самому тот же вольт питания на проц выставить (и частоту порядка полутора ГГц. Или штатную частоту и напряжение что-то около 1,1-1,2В) Потреблять будет ненамного больше, чем на 1 ГГц кулнквитовском, зато не будет переключений режимов. У некоторых что-то начинает притормаживать и глючить от кулнквита.
зачем нужен usb-хаб на мониторе?
Дя подключения карт памяти и прочих, вроде бы.
Darwin666 писал(а):
Вопрос о БП.Возьмем к примеру три БП! 550w и 585w и 550wУ первого на (+3.3В/+5В) 165w, по (+12В) 360w.У второго на (+3.3В/+5В) 152w, по (+12В) 408w.У третьего на (+3.3В/+5В) 120w, по (+12В) 480w.
Лучшим будет третий вариант (на (+3.3В/+5В) 120w, по (+12В) 480w)). Т.к. от линии 12В питаются основные потребители в системном блоке, в частности процессор и видеокарта. Поскольку энергопотребление этих двух компонентов достаточно велико (CPU~95-140Вт без учета разгона, GPU midlle-end~160-250Вт), то чем больше БП может выдать по линии 12В, тем лучше. От 3.3В и 5В питаются прочие компонеты, такие как: оперативная память, HDD (участвует также и 12В), различные карты расширения подключаемые по PCI и т.д.
Разница регламентируется желанием производителя соответствовоть тому или иному стандарту (80 Plus, 80 Plus Gold, 80 Plus Platinum и т.д).
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
при просмотре HD фильмов изображение иногда притормаживает или показывает рывками. в чем причина и что делать?
может проц слабенький, можно попробовать включить аппаратное декодирование
Деньги - зло!
зла не хватает.
профиль посмотри. разве слабенький? :-)
а ты разве сказал что на профильном? ;) кодеки поменяй, плеер попробуй другой.
Деньги - зло!
зла не хватает.
Парни помогите советом. Завтра буду подключать сата хард к компу, на нем стоит винда которая совсем опрокинулась и много файлов, всё это на одном разделе. У меня самого в системе хард один, винда и проги на отдельном разделе, всё остальное на других. А вопрос собственно такой, как мне правильно подключить другой хард к своему компу чтоб не возникло проблем с запуском моей винды и я смог спокойно скинуть с того харда на свой всё что нужно?
На материнке есть порт esata для "горячего" подключения винта, стоит ли его использовать? Или есть риск запороть хард?
CyberTronics
Ставишь джампер винта с убитой ОСью в положение slave и подключаешь. Всё.
Если не так, то можно через настройку биоса разрулить.
А можно вместо меню биоса вызвать меню загрузки (f8) - и там выбрать нужный винт, с которого следует грузиться.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
правда ли, что если накормить голубя шипучим аспирином Упса, он взорвется?
GUNman, а они его едят? :spy:
<<Radeon OverClan>>
MycuQ писал(а):
CyberTronics
Про джампер, это только для IDE винтов может помочь.
CyberTronics Про то что через e-sata можно винт запороть - не слышал. У себя без проблем подключал винт через е-сата. По моему без разницы, сата, е-сата... (может при каких-нибудь особых условиях что-то и запарывается, не знаю)
Но на самом деле, действительно, нужно проверить в биосе чтобы грузился с твоего винчестера. Вроде бы на всех материнках можно указать, с какого устройства грузиться.
Такой вопрос.
Для чего нужны эти фишки http://sites.amd.com/us/game/downloads/ ... -64.aspx#1?
Раньше не когда не имел дело с радеонами :tooth:
Значит так ребята. Что участилось появление "синего экрана смерти".
Вот лог ошибки:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 7f
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000080050031
BCP3: 00000000000006F8
BCP4: FFFFF800030810B6
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Вот скрин:
Что делать? В чём может быть проблема?
Xytras
Что именно? Catalyst Software Suite это пак драйверов для видюхи и средств управления сглаживаниями там и прочим. Accelerated Parallel Processing это если я не ошибаюсь для OpenCL, а апликейшен профайл которые самые нижние эт для активации кросса.
And of course if you're not down with that, we got two words for yah!
AlarmZone13
Почитай
No fate
jleshiy046
Спасибо за ответ.
Такой вопрос,поставил я карту от радиона.Ставить всё кроме кросса ?
Видео карта используется только для игр и просмотра видео .
