Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 750 из 1300<  1 ... 747  748  749  750  751  752  753 ... 1300  >
Народ, скажите программку, которая на харде бэд сектора отделяет в отдельные "сектора", "разделы", чтоб на него винду поставить можно было, либо просто как хранилище использовать.
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
может ли быть такое, что мать портит память? Сегодня чистил комп, ну как сказать чистил, пылесосом по радиатору и вентиляторам аккуратно прошелся и теперь одна планка памяти не хочет запускаться ни в одном слоте. При чистке кроме вентилятора с радиатора и харда ничего не снимал. Clear CMOS не помогает. Другая запускается без проблем. В чем дело не знаю, такое уже не в первой, 4 месяца назад когда купил квад, после установки тоже не смог запустить комп. Оказалось планка одна не работала. Оба раза компы были в разгоне, только тогда я ступил что не снял разгон предыдущего 2ухядерника перед установкой квада, а сейчас-то небыло смысла снимать разгон перед небольшой чисткой системника. Вот сижу голову ломаю, может ли быть такое что мать портит память?
В обоих случаях память а-дата. Но в первом случае модель была постарее судя по виду радиаторов, а так обе 1066мгц и SPD вроде тоже одинаковые.
Сейчас обратил внимание на многих видеообзорах корпусов и на самих сайтах изготовителей, собранные системы щеголяются дырой в районе внешних разъемов МП, т.е. без заглушки. Это новая мода такая (типа внутренности черные и блестящая заглушка выбивается из общего стиля)? Улучшается охлаждение? Для ускорения/упрощения сборки? Еще варианты? Думаю брать на вооружение или не брать...
CyberTronics
Как вариант сама мать чудит, не обязательно память испорчена. ИМХО нужно проверить эту планку на другой системе. И лучше пыль не пылесосить а выдувать.
Последний раз редактировалось gorion 31.10.2010 20:15, всего редактировалось 3 раз(а).
CyberTronics
Пылесосом (статикой) убить железо - на раз.
--- The place where gods come to die. ---
Не знаю в какой теме спросить.
Есть проц. C2D E8400 и мать. MSI P35 NEO F.
На компе стоит две операционки win 7 64bit и XP 32bit.
В bios включен EIST, под 7-ой работает, под XP нет
можно ли как-то исправить.
Люди ответит кто-нибудь на этот вопрос?????????????????????????????????
А чем format/chkdsk не угодили?
В смысле не угодил. Форматишь, а винда не ставится, толку-то, надо бэды в сторонку отгородить
Если не пользоваться фичей "Quick format", то он как раз отгораживанием бэдов и занимается.
Бэды заремапить - Victoria, MHDD к примеру..
Если нужно кусок с бэдами убрать, что бы вында там не шоркалась - Acronis Disk Director, Partition Magic, ...
А там в этих прогах реально отображаются бэды ???????????
Там весьма всё доступно???? Меня просто сейчас этот вопрос коснулся, никогда его не затрагивал
RUSoem
http://www.hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27
Добрый день!
Есть ОЕМ проц, есть кулер Glacialtech Igloo 7321/1BIS/Color с нанесённой уже термопастой. И то и другое новое, вредным воздействием не поддавалось. Итак, вопрос: хватит ли в качестве термоинтерфейса предустановленой на подошве кулера термопасты, или необходимо производить дополнительные манипуляции? (в случае чего имеется Arctic MX-2).
Знаю, что баян, но однозначного ответа так и не нашёл. Спасибо за внимание.
Королева бездорожья
отображаются бэды и медленные участки. Не рекомендуется останавливаться на 1 проходе - стукнутый винт может обзавестись хоть сотней бэдов, но остановиться на этом, а если сыпется, то они будут появляться и появляться. Такой винт на стенку гвоздиками.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
squilchuw Где-то читал, что на Гласиал термопаста нормальная наносится. Не из самых лучших, конечно, но и не из худших. Примерно на уровне нормальной КПТ-8. (может чуть получше или чуть-чуть похуже, точно уже не помню).
Если сильных разгонов не планируется, то дополнительных манипуляций (по смене пасты) можно и не делать.
Последний раз редактировалось KrAzY 07.11.2010 6:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Xytras
Ну если нет второй видеокарты от амд то только ССС ставь. На счёт OpenCL ничего не могу сказать - моя карточка такого не знает)
And of course if you're not down with that, we got two words for yah!
Помните, когда то я писал, что у меня долго выключается комп? Комп выключался за 2 минуты, с нажатия кнопки выключения и полного выключения. Мне посоветовали программу Windows 7 Manager, но к сожалению, в место того что бы помочь мне, прога наоборот ухудшила ситуация, постоянно комп перезагружался и появлялся "синий экран смерти"и это несмотря на точто, прога платная.
На днях скачал бесплатную прогу Mz 7 Optimizer. Вот она та мне очень помогла. После оптимизации, для выключения требуется всего 15 секунд, в 8 раз быстрее. Отличный результат.
AlarmZone13 вот мой пост:<<Наверное, подразумевалось "уменьшить время выключения". Можно, изменив системные настройки. Чтобы не копаться в реестре ручками, лучше использовать какой-либо твикер, коих сейчас развелось немеренно. Например, Windows 7 Manager --- пункт меню "Оптимизация" --- подпункт "Скорость системы" --- "Завершение".>>
Таким образом я советовал использовать твикер, а Windows 7 Manager привёл в качестве примера, как первое пришедшее на ум. Выбор твикера дело сугубо индивидуальное, т.к. на вкус и цвет -- товарища нет.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
Сейчас у меня стоит видеокарта Sparkle Nvidia GTS250 512Mb. Через год хочу купить новую, подскажите подойдёт ли она к материнке Gigabyte (Socket-1156) GA-P55-US3L rev. 2.1 или нужно будет и мать менять? Карточку не знаю какую)) Чтобы тянула все игры.
Новая видеокарта подойдёт к твоей материнке.
ЗАКРЫТО
CLOSED
