Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2005 Откуда: Москва
Vladivostok! это просто список из различных вариантов автозагрузки. самый простой способ положить линк в Пуск -> Программы -> Автозагрузка
данный линк появится в msconfig c расположением "startup" или "common startup"
Bezbach Дело в том, что мне надо, чтобы программа не фигурировала в Пуск -> Программы -> Автозагрузка, но автоматически запускалась при включении компьютера
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
Vladivostok! Тогда добавь запись в реестр:
в раздел [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] для всех пользователей,
в раздел [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] для текущего;
тип — REG_SZ, название — любое, значение — путь к проге. Например:
Чип RV380 выполнен по техпроцессу 130 нм с использованием low-k диэлектриков и является первым в мире чипом с нативной поддержкой шины PCI-E x16. Изначально позиционировался как представитель класса mainstream.
Процессор RV370 построен по достаточно новому техпроцессу 110 нм без использования low-k диэлектриков, поэтому его частотный потенциал весьма скромен. Его ценовая ниша изначально представлялась как low-end.
Оба графических процессора являются PCI-E x16 аналогами чипов RV350 / RV360 (на которых базируется вся линейка Radeon 9600), то есть имеют по 4 пиксельных и 2 вершинных конвейера, полностью соответствующих требованиям SM 2.0 (DirectX 9.0).
тупой вопрос: есть фтпшник на работе, на нём музыка и фильмы (по папкам: видео там игры музыка проги... и т.д.).Выхода к корню нет. Как сделать список содержимого всех этих каталогов одним движением? Шарюсь там тоталкоммандером, мож в нём как можно?
Гыгы) Эти команды — команды фтп-клиента, а вовсе не те, что отправляются на сервер) Это список команд стандартного юниксового консольного ftp и его клонов под разные операционки) У тотала нет специальных команд в фтп-клиенте, он считает себя графическим клиентом. все, что вы набираете в командной строке тотала, отправляется на сервер. А он понимает для решения вашей проблемы только LIST да CWD )
список файлов можно получить, например, таким извратом — Commands->Synchronize Dirs; кнопочка compare. Только Synchronize не нажимай Следи, чтобы были нажаты синяя стрелочка и кнопка Singles. Добавлено спустя 4 минуты, 28 секунд Ой.. я вчитался, оказывается, в виндах есть встроенный фтп-клиент!)) А я и не знал) столько лет прожил впустую)) Тогда делайте как там написано, в командной строке ftp, open vash.ftpshnik, dir -R но не в тотале..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Я читал (может даже в этой теме), что для нормального воспроизведения DVD нужна более-менее современная карта. (GF2MX тогда забраковали). Сегодня нормально смотрел DVD на Риве ТНТ. Качество картинки вполне ничего.
А вот mpeg, avi и тд. карта действительно не очент хорошо воспроизводит (не сглаживаются квадратики при увеличении картинки)
Я что-то не так понял или так и должно быть
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
IC9517 Все зависит от плеера которым проигрывается. Видеокарта нужна для апаратного декодинга. если он не поддерживается то его может произвести процессор, но уже софтово
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
Gortaur Плеер - CyberLink PowerDVD 6. Проц при воспроизведении грузился процессом PowerDVD процентов на 18-25. Вот только не знаю какая загрузка с нормальной видеокартой. При возможности проверю.
Глупый вопрос:
чем руководствуется кулер на процессоре при выборе скорости вращения: температурой датчика или степенью загрузки процессора?
думаю, что температурой...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2005 Откуда: [ХАРЬКОВ]
Драйвера видео 91.31. Видео 6600 (одно). После загрузки в трее появляется иконка нВидия, из нее попап "Видеокарта поддерживает СЛИ, поставте вторую и опупейте от прироста производительности" (пересказ примерный).
Как сделать, чтоб этого больше не появлялось?
Как сделать, чтоб ярлычок нВидия в трее не появлялся тоже (пробовал убирать галку в настройках (отображать значок в трее) - после перезагрузки все возвращается)?
Как включить в опенгл чтоб всегда была вертикальная синхронизация (в драйвере опенгл - всегда выкл, выкл по умолчанию, вкл по умолчанию, а директ3д - выкл, выкл по умолчанию, вкл по умолчанию, всегда вкл)?
_________________ Кольорова крейда це знаряддя деявола!
