Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 76 из 133<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Проблемы с компом уже были сразу после сборки (насколько я понял) из-за того что комп мне достался от другого человека по гарантийке поменять внутренности не получилось (истекла) компу 2 года. Бсодил поначалу редко, игры и прочие приложения шли без проблем (бсодил только при загрузке или открытии каких либо лёгких приложений раз в 1-2 недели) позже случаи участились, в итоге когда комп оказался у меня на руках, бсод вылетал с завидной частотой, иногда ребутать приходилось по 6-7 раз чтобы включить его, в данный момент ситуация такая что при запуске любой игры бсод не заставляет себя ждать.И при загрузке иногда перед бсодом появляются артефакты, полосы и т.п.
Начал проверять всё что можно - софт стоит последний и конфликта программ нету, винду переставлял.
Тестировал аппаратную часть - видюха (FurMark) без артефактов и бсодов, процессор что в нагрузке что без неё спокоен как удав температура на отлично и бсодов нету, оперативу через memtest - без ошибок, мать без вздувшихся конденсаторов.
В данный момент при просмотре фильмов или при стандартной работе без нагрузок комп стабилен, изредка бсод выскочит при открытии браузера.
Конфигурация компа:
Core i5 650 s1156 3200MHz
мать ASUS P7H55-M LE
DDR3 samsung 2x2048 Mb 1333MHz
Жестак 500Gb 7200rpm western digital SATA2
Видюха Geforce Leadtek GTX470
и БП 500W судя по всему тот который был с корпусом (грешил на него но при подпитке от 750в бп выскочили артефакты и бсод, хотя тогда дрова криво стояли)
по BlueScreen Viewer'у - высвечивает 3 разных ошибки
собственно файлы дмп http://www.rapidshare.ru/2816473
а теперь собственно вопрос - что капризничает? средства на апгрейд есть, но хотелось бы всё с минимальными затратами, в общем что поменять чтобы не бсодило?
ах да, номера ошибок, их как я сказал 3 и они чередуются, 0x000000f4, 0x00000124 и 0x00000116
Доброго времени суток.
Помогите советом в проблеме. Сам уже месяц копаю но так ничего и не накопал (внятного).
Суть проблемы: при включении компа через раз вылетает bsod с разными номерами ошибок причем на разных этапах загрузки, иногда дамп записываеться а иногда я так понимаю система не загрузилась до той стадии когда она может оперрировать с дампами.
После нажатия кнопки перезагрузки я отчетливо слышу как мой hdd раскручмваеться и щелкает (один раз - я так понимаю включаеться) - хотя это не нормально для него.
За месяц нашел один нюанс если после включения сразу зайти в биос и выйти сохранив то ниразу bsod не появлялся. - Биос перепрошивал - на помагает (((
Все это началось после того как я поставил в систему SSD (Crucial 64Gb прошивка последняя). Система стоит на ssd.
Грешу на конфликт mbr (пятой точкой чую) - хотя может я не прав.
Дамп выложить не могу т.к. ошибки разные - прикрипляю скрин:
Буду очень благодарен за любую помощь!
Всем привет, и с праздником!
У меня такая проблема на Windows sp1 7x64 (7601) слетела активация, скачал и установил активатор, комп. перезагрузился и теперь только во время игры в Battlefield 3 компьютер намертво виснет, BluescreenvView грешит на ntoskrnl.exe с кодом ошибки 0x00000124.
Файл дампа:
Dump File : 050812-26551-01.dmp
Crash Time : 08.05.2012 15:33:42
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : fffffa80`04c99748
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+4b089c
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.17790 (win7sp1_gdr.120305-1505)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+4b089c
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\050812-26551-01.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 262 144
Помогите пожалуйста.
neo3703 писал(а):
Перед зависанием и бсодом при заходе на любой диск тотал виснет и проводник тоже , процесс system 4 Грузит проц на 12,5 % причем диаграма времени ядра. и в ошибка в журнале ошибок появляется ошибка. Устройство \Device\Ide\iaStor0 не отвечает в течение интервала ожидания.Это так же проблема с диском? как понять с каким? система стоит на SSD.
neo3703, тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:34912 посмотри последние сообщения по своей проблеме. Либо связано с LPM, что скорее всего, либо память.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
NaRrEk0, сам файл 050812-26551-01.dmp нужен.
В продолжение моей недавней темы... Может ли BSOD 0x8E вызываться троянами? В нете несколько раз попадалась такая информация, однако очень противоречивая. В последнее время стал вылетать такой бсод, в основном случайно, вне зависимости от нагрузки, однако (!) СТАБИЛЬНО вылетает при попытке установить Windows Recovery Console. Что уже намекает на софтовую проблему. Последний раз выдало: 0x8E (0xC0000005, 0xB19F4827, 0xAF22E210, 0x0), ASWSNX.SYS. Посмотрел насчет этого файла - драйвер виртуализации Avast. Кто может такое творить?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
watchmaker как бы логично, что это творит Avast :D удалить его и поставить нормальный антивирус (если надо бесплатный, то Microsoft Security Essentials) и все будет ок.
Еще ругается на FLTMGR.SYS (на него же при установке Recovery Console), ATAPI.SYS и другие системные драйвера. Так что вряд ли именно Аваст...
Дионис спасибо за помощь! Но проблема по всей видимости была изза Memory Remap. 2 неделю отключено проблмы пока не было.
icq: 371922765
Уважаемые.Помогите пожалуйста.
синий экран смертиw. Скачать P5130399.JPG c Getzilla
температура Скачать msi.png c Getzilla
мне помогла переустановка винды. Если не поможет или не хочеш переустанавливать
Почитай это
После обновления до Windows XP, вы можете получить следующий стоп:
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Примечание: четыре параметра в этом сообщении могут меняться, в зависимости от конфигурации системы.
Причина:
Это может случиться, когда системная генерирует исключение, которое поддержка ошибок (error handler) не может уловить.
Это может случиться, когда одно из следующих высказываний верно:
Не хватает дискового пространства. Если ошибка появилась после первой перезагрузки во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, на жёстком диске может быть не достаточно места, чтобы запустить Windows.
Несовместимость BIOS. Если ошибка появилась после первого рестарта во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, BIOS может быть несовместим с Windows.
Несовместимые драйвера видео адаптера.
Повреждённый Random Access Memory (RAM).
Повреждённый драйвер оборудования или системный сервис.
Несовместимая программа третьей стороны удалённого управления. Если ошибка ассоциируется с Win32k.sys файлом, это может быть из-за программы третьей стороны удалённого управления компьютером.
Решение:
Используйте один из предложенных методов для решения этой проблемы:
Метод 1:
Убедитесь, что на диске достаточно свободного мета. Удалите ненужные файла с жёсткого: временные файлы (temporary files), временные интернет файлы (Internet cache files), бэкапы от программ, .chk файлы, которые содержут фрагменты файлов от сканирования диска. Так же вы можете воспользоваться другим HDD с большей ёмкостью.
Метод 2:
Обновите BIOS. Свяжитесь с производителем материнской платы и выясните обновления для BIOS. Вы можете временно отключить такие функции в BIOS, как caching или shadowing.
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K
60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P
60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
Метод 3:
Посмотрите Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) список, чтобы выяснить, является ли ваше PCI оборудование совместимым с Windows XP.
314062 The Latest Windows XP Hardware Compatibility List
Обновите последние драйвера видео адаптера. Если драйвер указан на стоп-экране, отключите или удалите этот драйвер.
Отключите или удалите все драйвера или сервисы, которые вы добавили последними. Если ошибка появляется во время загрузки Windows и партиция, на которой стоит система, использует NTFS, возможно использование Безопасного режима (Safe mode), чтобы переименовать или удалить неисправный драйвер. Если драйвер используется, как часть системы во время загрузки, то необходимо загрузиться в Recovery Console, чтобы получить доступ к файлу.
Если проблема ассоциируется с Win32k.sys файлом, причина проблемы может быть в программе удалённого доступа третьей стороны. Если такая программа установлена, вы можете удалить сервис загрузившись в Recovery Console и удалить специфический файл системного сервиса.
Метод 4:
Если у вас есть возможность загрузиться в Безопасном режиме (Safe mode), удалите все драйвера, которые не имеют digital signeture. Для дополнительной информации, как это сделать, обратитесь к статье:
316434 HOW TO: Perform Advanced Clean-Boot Troubleshooting in Windows XP
Метод 5:
В редких случаях вы можете выявить неисправный драйвер третьей стороны. Вы можете попытаться решить эту проблему, переместив все драйвера третьей стороны из WindowsSystem32Drivers в другую директорию. Чтобы это осуществить, загрузитесь в Recovery Console или в другую установку Windows, если таковая имеется. Только убедитесь, что папка, в которую вы перемещаете эти файлы, не была создана - 8/13/2001. Если компьютер под управлением драйвера контроллера IDE или SCSI третьей стороны, необходимо установить эти драйвера и оставить их в WindowsSystem32Drivers. Перезагрузите компьютер и продолжайте установку. Для дополнительной информации, как отключить сервис, который предотвращает загрузку Windows, обратитесь к следующей статье:
310602 How to Disable a Service or Device that Prevents Windows from Starting
Дополнительная информация
Если вы получили стоп 0x0000007E, когда вы первый раз загружаете компьютер после установки и вы не устанавливали никаких драйверов 3-ей стороны во время установки Windows, то проблема может быть в оборудовании неподдерживаемом Windows XP. И это как раз и происходит от того, что ХР всё равно пытается установить свои драйвера.
Если вы получили этот стоп после апгрейда с Windows 2000 или вы только, что подключили новое оборудование, проблемой может быть несовместимый драйвер или само оборудование. Для дополнительной информации:
315222 A Description of the Safe Boot Mode Options in Windows XP
314058 Description of the Windows XP Recovery Console
308041 Resources for Troubleshooting Startup Problems in Windows XP
и посмотри здесь
icq: 371922765
Велезла ошибка 0x0000000a
Параметр 1 fffffa80`0d26d000
Параметр 2 00000000`00000002
Параметр 3 00000000`00000000
Параметр 4 fffff800`0346d6d0
Caused by driver ntoskrnl.exe
Caused by addres ntoskrnl.exe+80640
Crash addres ntoskrnl.exe+80640
отчего она вылезла? это железяки или софтина?
Ответьте плиз, а то сам не знаю что и думать.
Киса, ку-ку!
не всег да но бывает.
Когда выключаю комп, происходит "завершение работы windows", и так виси минут 10 потом синий экран.
что может быть? у меня единственноето это жесткий диск очень древний, может быть из за него?
https://www.dropbox.com/s/11fx3z3q0nme7 ... .43.29.jpg
рискну спросить
выскочил синий экран, но скрин сделать не удалось, т.к. недавно переустановил систему + забыл где отключать перезагрузку, да и не тревожили синие экраны меня уже более года.
буду ждать следующего, для нормального скрина, а пока
может по этому удастся выяснить причину бсода
Да и сегодня обновился новыми драйвера от нвидии, мб в них причина?
update
скрин
надеюсь на помощь
update
нашел дампфайл,но никуда не могу его залить, даже в архив запаковать ругается что нет прав администратора :-x
update
разобрался
вот ссылка на дамп http://us.ua/886257/
NumbaZ http://i36.fastpic.ru/big/2012/0529/00/ ... c70a00.jpg -> крэш вызвал каспер, копать в сторону дров сетевухи atheros (поробуй обновить)
спасибо за выяснение причины
хм, http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_S ... /#download тут новых драйверов нет для моей "матери" разве что только переустановить, на счет каспера даже не знаю что ему не так.
NumbaZ http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm здесь последние
спасибо конечно, но при попытке скачать мою версию драйверов кидает на главную http://www.station-drivers.com/
:roll:
Помогите, пожалуйста, постоянные проблемы с новым железом и (или) новой Win7x64.
Частые вылеты программ (мгновенные, без зависов, просто закрывается окно или "stop working") и также частые синие экраны.
Дампы прилагаю:
http://botan.jino.ru/042712-22744-01.dmp
http://botan.jino.ru/050112-18938-01.dmp
http://botan.jino.ru/051312-20872-01.dmp
http://botan.jino.ru/052312-24601-01.dmp
http://botan.jino.ru/060112-21980-01.dmp
http://botan.jino.ru/060112-23400-01.dmp
Грешил на разгон (камень все же 2500K, гонял) - выставил в Биосе все по дефолту, комп через какое-то время выдал синий экран, когда за ним вообще никто не работал...:(
Вылетает система в синий экран при любом выборе загрузке (Обычный, Безопасный, Последняя удачная конфигурация).
Что там пишет - не успеваю посмотреть (галочку http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=177386#p177386 не убрать по понятным причинам).
С загрузочного диска Antiwinlocker запустился, проверил - никаких проблем не найдено.
Там же есть возможность загрузиться в T. Commander - запустил с HDD (диск D:) программу AVZ. Не помогло.
Всевозможные запуски в Antiwinlocker восстановить то и се - тот же результат. Синий экран.
При загрузке с диска Antiwinlocker, и диск С: и диск D: на HDD - все видится (даже Everest запускается).
Комп родственника. Он вчера в Инете лазил, играл в игрушки на mail.ru.
Потом компу дал команду "Выключить компьютер" и долго ждал реакции. Не дождался и вырубил кнопкой включения (4 сек. удержанием).
Вопрос теоретический - накрылась "Винда"скорее всего ? (XP SP3 32-bit)
