Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
здаствуйте! итак..у меня проблема на моём экране появились вертикальные полоски,это случилось после игры в КСС(контр страйк сорс).было так:играю ,играю потом игра зависла и экран начал моргать ну я решил подождать ,но не чего не изменилось экран продолжал мигать ,компьютер не реагиравал на клавиши (альт контрл делит-деспечер задач,тоже не работал) я решил перезагрузить его.перезагрузил и тут же появились полоски...
я думаю я сполил чип в видео карте. подскажите так это или нет и чем можно это исправить(если можно)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Sealser писал(а):
Для соеденения двух пк сетевыми картами нужен Кросс патч-корд или Патч-корд кабель ?
Делаем кросс патч корд Делал 10 лет назад для соединения двух компьютеров дома. Есть кабель, вилки RJ–45 и инструменты? Делай "руками" или ищи в магазине. Или коммутатор (хаб) и 2 обычных сетевых кабелей.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: Кемерово
Накопилось много вопросов:) Начну по-порядку: 1) При разгоне процессора есть ли смысл устанавливать напряжение vcore "впритык"? Имею ввиду, к примеру, при 1,375v он проходит все тесты(полностью стабилен), при уменьшении напряжения хотябы на 1 шаг выдаются ошибки. Целесообразно оставить 1,375 или увеличить на 1 шаг, как бы "прозапас"? 2) У меня мать поддерживает процессоры с шиной 133 и 200 мгц. Камень - celeron d320 (шина 133), в разгоне я поднимаю её до 190 мгц. Перегревается ли в этом случае южный мост мат платы? ведь она рассчитана и на шину 200... 3) Если сильно занизить тайминги памяти что произойдет при включении пк? он просто не включится?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Астрахань
Есть пару вопросов: Какое напряжение подается на шину PCI-E 2.0 Какова максимальная сила тока на шине PCI-E 2.0 Одинаковы ли эти значения для PCIe x1, x4, x8, x16 Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2006 Откуда: Киев
KrAzY писал(а):
ORION7 Было что-то такое, да. На низкочастотных Семпронах кулэнквит не работает. Только давно это было. Даже и не помню, справедливо это для АМ2 сокета или только для 754/939... Вообще, если мать нормальная, то можно самому тот же вольт питания на проц выставить (и частоту порядка полутора ГГц. Или штатную частоту и напряжение что-то около 1,1-1,2В) Потреблять будет ненамного больше, чем на 1 ГГц кулнквитовском, зато не будет переключений режимов. У некоторых что-то начинает притормаживать и глючить от кулнквита.
Да разобрался, не работает в принцыпе только начиная с частоты 1,8. Да мне не ради снижения энергопотребления, а ради снижения оборотов кулера надо было. Проц холодный, ТДП всего 62 Вата, но бокс кулер без этой Кул энд Квет крутит на полные обороты, и ессно шумный.
