Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2008 Откуда: Талдыкорган
Пожалуйста подскажите в чём может быть причина следующей неисправности! Компьютер перестал считывать с дисководов (на компьютере их два) просто как будто не видет диск. К тому же перестал работать картридер. Месяц назад переставлял винду по той причине что комп отказывался видеть любые USB устройства (аудио сигнал проходил, что подключено к USB, а в моём компьютере устройства не отображались. Сейчас похоже что-то такое же, раз перестал работать картридер. Думаю может проблема с биосом мат платы или кривые дрова на мать. Подскажите в чём может быть проблема? Компьютер знакомых сегодня позвонили и попросили помочь, таким образом описали проблему что диски не читает картридер не работает. Пожалуйста подскажите?
Доброе время суток. Образовалась проблемка и не знаю куда обратиться. Начал играться и WorldOfTanks (блин затягивающая игра) Ну и так как стояла видеокарта 7200 решил поставить чтонить пошустрее и купил на время бу 9800 gtx+ . И вот тут наались проблемы. В игре начались подвисания машины. Иногда с выдаванием синих квадратов после отвисания иногда просто отвисал после нажатия на клавишу виндовс. Но подвисания вызваны были (интуитивно) процессором. Решил погонять систему в 3d марке. Получил вот что - http://3dmark.com/3dm06/15065759?show_a ... WVApCBkFxT Убили показания Memory 0 MB Core clock 0 MHz Memory clock 0 MHz Что это??? И особенно проц. Там CPU1 - Red Valley 0.82 FPS CPU2 - Red Valley 1.33 FPS При этом изображение соответственно еле шевелилось. Куда копать? Или попробовать вернуть 7200 и повторить тест?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2009 Откуда: USSR
korn3207 писал(а):
Решил погонять систему в 3d марке. И особенно проц. Там CPU1 - Red Valley 0.82 FPS CPU2 - Red Valley 1.33 FPS При этом изображение соответственно еле шевелилось. Куда копать? Или попробовать вернуть 7200 и повторить тест?
Для данного теста - это нормально. Там проверяется процессор на вычисления физики. У всех там не больше 3 кадров и изображение еле шевелится. Что качается карты - либо вернуться на предыдущую и копить на новую карту (а не б/у), либо сразу вязть новую. В любом случае, от такой карты (дающей артефакты) я бы сразу избавился.
_________________ Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Астрахань
Всем доброго дня. Вопрос такой: хотел поинтересоваться более подробными спецификациями PCI-E 3.0 (так для самообразования) отправил письмо в PCI-SIG и получил ответ: "Thank you for your message. In order to obtain our specifications, you must purchase them or your company must become a member of PCI-SIG. Specifications are not available free of charge. If you have any questions, please do not hesitate to contact us." Моя реакция , как такое возможно ?
Желательно , на сайте PCI-SIG есть облегченный талмут по PCI-E 3.0 в открытом доступе, а полный предоставляется только при обстоятельствах описанных в моей предыдущем посте.
Rystam, значит, он нужен только узким специалистам-разработчикам (с получением коммерческой выгоды). Если Вы к ним относитесь - придёться раскошелиться.
Добрый день. Сейчас собираю компьютер и появился вопрос по поводу процессора. В чем отличия 1055т от 1090т кроме частоты. То есть будет ли отличаться 1055 от флагмана если поднять его частоту до уровня 1090? Заранее благодарен
Enichek, кроме частоты отличие в разблокированном множителе (1090-разблокирован, 1055-нет). Если поднять частоту 1055 до уровня 1090, отличаться не будет. Более того, возможно будет пошустрее чем 1090 на дефолтной частоте, т.к. разгон по шине ведет к увеличению быстродействия встроенного контроллера памяти, самой памяти и т.д.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Ах, да. Помимо всего прочего, различие ещё и в цене.
ky2zoff Спасибо, а что дает наличие разблокированного множителя? И возможно ли что 1090т имеет бОльший "потолок" разгона чем 1055? Правильно ли я понимаю что брать 1090 смысла нет брать вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Germany
Привет всем! Вопрос про PCI-Express. Можно ли в PCIe x16 (Согласно Еverest /ASUS P5RD2 VM/) вставить графиккарту с обозначением PCI Express 2.0 x16. И если нет то что посоветуете. За ранее спасибо.
Cooper писал(а):
Здравствуйте, назрел интересный вопрос. ....диагностировать/починить подобные неисправности из-за своей халатности, или они будут тихонько зреть до "момент Х"?.
Анализ mini dump'ов тебе в руки по софтверной части , железо каждое по отдельности потестить на заведомо стабильной машине, чтобы диагностировать виновника. + возможна не совместимость отдельных комплектующих. ОС обязательно с нуля на новой машине.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Cooper писал(а):
BSOD'ы/внезапные перезагрузки/случайное выключение электричества для софтварной и хардварной части пк
Для железа не вижу никакого вреда. Кроме того, что статистически все поломки железа происходят в момент включения, соответственно меньше включений - меньше шанс поломки. Для софта - если настроено кеширование при записи на диск - могут потеряться последние не записанные данные. Таблицы разделов иногда слетают. Ничего сильно страшного не вижу.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
И Вас приветствую! Да, всё взаимозаменяемо. Есстественно будет работать как PCE-Express x16. Добавлено спустя 2 минут 10 секунд:
Cooper писал(а):
суть вопроса - может кто-нибудь подробно объяснить какой вред могут нанести BSOD'ы/внезапные перезагрузки/случайное выключение электричества для софтварной и хардварной части пк,
Лишь добавлю, что BSOD - это следствие неисправности (програмно-железного комплекса), а не наоборот.
ky2zoffСпасибо, а что дает наличие разблокированного множителя? И возможно ли что 1090т имеет бОльший "потолок" разгона чем 1055?Правильно ли я понимаю что брать 1090 смысла нет брать вообще?
Немного не про компы, но ситуация уже начинает раздражать Есть стародавний ДВД Elenberg 2420, шустренький такой старичок, с которым поиграли детишки.. смысл в том, что раньше он при работе перемигивал цветными огоньками на передней панели. А сейчас при работе, он показывает только счётчик, а после выключения начинает гореть как новогодняя ёлка... чего уж там в нём понажимали я не знаю, но свет этот уже начинает доставать, и не всегда есть возможность лазить и выключать его из сети...
nemo_72 Спасибо за ответ. Тогда, извиняюсь, ещё вопрос по конфигурации. Если на ASUS P5RD2-VM установлен ATI Radeon Xpress 200 chipset то наверное лучше ставить график карту тоже от ATI или NVIDIA тоже пойдёт?
