Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 754 из 1300<  1 ... 751  752  753  754  755  756  757 ... 1300  >
Jaroslav66 писал(а):
ли на ASUS P5RD2-VM установлен ATI Radeon Xpress 200 chipset то наверное лучше ставить график карту тоже от ATI или NVIDIA тоже пойдёт?
Без разницы по, большому счету, какой фирмы графику ставить ;)
понял! большое спасибо.
Enichek, наличие разблокированного множителя дает возможность разгонять процессор просто повышая этот множитель.
частота процессора = частота системной шины X множитель процессора. Соответственно, чтобы добиться более высокой частоты процессора, нужно увеличить либо частоту системной шины, либо множитель.
Вряд ли 1090т имеет бОльший "потолок" разгона чем 1055. Да, не вижу особого смысла брать 1090.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
Здравствуйте!
У меня проблема с зависаниями компьютера. Раньше, на старом железе такого никогда не было. Небольшая история: было старое железо, сгорел бп. Купил я новый, поставил, ничего не зависало. Потом апгрейднулся, бп оставил прежним, поменял винду (т.к. менял мать, проц, нынешняя конфа в профиле). Теперь комп зависает. Бывает раз в день, бывает по многу. Когда играю во что-нибудь вообще не зависает. Симптомы зависания: неожиданное зависание, мышь перестает двигаться, в колонках начинает трещать звук, если он был при норм. работе компа, если не было-тишина. Помогает только перезагрузка. В чем проблема?
Заранее большое спасибо!
xxGUFxx, да причин масса! Я посоветовал бы, для начала, прогнать стресс-тесты для памяти.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Что-то частенько жалобы от владельцев БП Термалтейк...
xxGUFxx, очень похоже на умирание жесткого диска...
nemo_72, Может программу какую посоветуешь?
Vovchikzzz, Я тоже думаю, что проблема в БП.
xxxdieselxxx, Да не может быть. На старом железе с этим БП и с эти венчем(samsung 500gb не знаю какой именно) все было нормально.
xxGUFxx, AIDA64 (бывший Everest): http://www.aida64.com/. Прогнать тесты на стабильность системы тоже не помешает (там же).
Дык железо имет свойство "умирать" :spy: У меня при похожих симптомах дело в винчестере оказалось.
Мемbеr
Фото: 17
тему решил не создавать а тут задать вопрос.
Вобшем при разгоне и прохождении тестов особенно где проц. полностью загружен происходит бсод 0х124 . как понимаю надо ещё поднимать напругу.
или наоборот что в другом месте её начинает не хватать в пиковый момент.
просто хочется примерно на этой частоте получить результаты тестов. от 4.1 до 4.2 ггц .
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
добавлю из чего исхожу проц. запускается при 4235гц. от сюда и предположение что он просто обязан пройти тесты на 4150-4100гц.
тесты не осст имеются в виду а тесты для hwbot/ по крайней мере атлон 250 и фен 555 именно так и поступили у меня. это же я пробую фен 555 но добавив одно ядро. (вот и предположение может мне не хватает питания)
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
Имею в компе жесткий WDC WD 1002 FAEX-00Y9A0 кавиар блэк и т.д и т.п.....Мамка имеет и поддерживает SATA3. Все и подключено в эти разъемы специальным кабелем( прилагался к мамке) Но тестовые проги показывают , что хард работает в режиме SATA2? Что тут не так? Да и на харде нет джамперов, пояснялка на харде пишет о трех положениях джамперов, а на харде есть еще один...Если кого не затруднит разжуйте ламеру, куда лучше воткнуть джампер и что сделать чтобы заработал режим SATA3 !
akurys
Ты думаешь это прибавит скорости твоему харду? Не прибавит, т.к. даже SATA2 имеет скорость 3Гбит/с или 375 Мегабайт/сек, а обычные (не SSD) HDD не дотягивают по скорости даже до 200Мб/с.
ЗАКРЫТО
CLOSED
А что за проги, и каковы их версии? Может, проги не способны опознать SATA3?
viper78Насколько мне известно мне известно SATA3, имеет скорость 6 гб секунду... Я думаю, что раз и мамка и хард и ДАЖЕ!!! шлейф заточен под SATA3, эффект должен быть, да это и не принципиально, просто раз должен работать , так пусть и работает в этом режиме....
Ну естественно, SATA3 в 2 раза быстрее, чем SATA2, но его скорость избыточна для сегодняшних обычных HDD, которые не используют по полной даже более медленный SATA2.
ЗАКРЫТО
CLOSED
akurys, по-поводу скорости, viper78 прав на 100%. В "просто раз должен работать , так пусть и работает в этом режиме...." -- тут правы, конечно, Вы.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
в 2 раза выше теоритическая пропускная способность. Практически, такие скорости достижимы в RAID0 массивах из SSD-дисков.
akurys Вот обсуждение твоей проблемы с хардом на зарубежном форуме (он там тоже определяется как SATA2):
http://community.wdc.com/t5/Desktop/WD1 ... td-p/42015
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Так я и говорю про скорость интерфейса/разъёма, а не подключённых в него хардов.
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78Хорошо.. ну а джампер то куда тыкнуть, хоть это подскажите! Получается , что создав рейд из таких хардов я добьюсь повышения скорости до 6 гб сек.?
SSD-диск со скоростью 750Мбайт/сек? :insane: Пока что не видел SSD быстрее 300-400Мбайт/с.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Последний раз редактировалось viper78 28.11.2010 15:00, всего редактировалось 1 раз.
