Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 756 из 1300<  1 ... 753  754  755  756  757  758  759 ... 1300  >
KrAzYPhenom2-4 965B E- ASUS M4A89GTDPRO- Сапфир 5850 токсик2 гига, память Корсар китовая4 гига1600, Термалтейк 850, хард ты уже знаеш...Стоит семерка 32 битная...
Доо... психов на M4A89GTDPRO не наблюдается, психи на ASUS M2N32WS PRO обретаются...Весёлые выборы... Забавнее моих, пожалуй... не обращайте внимания, я парень чернокожий, просто так прохожий.
ky2zoff писал(а):
Для такого диска уже мало и SATA3 поэтому и выполнен в виде платы PCI Express.
вот и пусть на пси-е и остаются. Чтобы те кто покупают не понимая что покупают, подольше бы поразвлекались с такой экзотической и дорогой игрушкой.
Posted спустя 5 минут 20 секунд:
Никому не попадались материалы, в которых показано было бы, что современные винты (обычные hdd на 7200, не ssd и не 10k+) серьёзно упёрлись в пропускную способность SATA? (Не SATA2, а просто SATA, первый).
Это такой ламерский вопрос... :oops:
Может в процессоре проблема? Все ядра работали на 10%.
Вот прогнал. Только странно, что там один Самсунг, а Сеагата нет.
Да и как вообще выявить причину? Может проблема в ЖД, может в БП, может в Процессоре.
Мне не попадались, но теоретически если взять хдд на 500Гб пластинах то их скорость в начале диска будет в районе 125Mb в сек. Так что пара таких дисков в рэйд 0 на плате поддерживающей только Sata 150 определенно упрется в скорость интерфейса.
KT писал(а):
Так что пара таких дисков в рэйд 0 определенно упрется в SATA 150.
А пара дисков подключена разве в один разъём SATA1? Очевидно, что не в 1, а в 2-ва, значит пропускную способность надо удваивать: 1,5Гбит/с Х 2= 3Гбит/с или 375Мбайт/с. А скорость двух дисков 125Мбайт/с Х 2=250Мбайт/с. Так что пара дисков в рэйд 0 не упирается в SATA1 (150).
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78
Че то ты намудрил. Если скорость написана как сата 150Mb то получить больше от MoBo ты не сможешь. Удваивать ничего не надо...материнка больше не даст. Заявлено 150mb, хоть утраивай хоть учетверяй.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Если все было бы так просто...то никто бы не разрабатывал сата2. зачем? ставишь два винча в рейд 0 на сата 150 и вуаля сата 300 в действии
KT Дело в том, что к 1 разъёму SATA1 можно подключить только 1 хард. По твоему 2 разъёма имеют такую же пропускную способность, что и 1? Очевидно, что нет, так что пропускную способность надо удваивать. Это то же самое, что по принципу работы оперативной памяти в двухканальном режиме, там скорость так же удваивается.
ЗАКРЫТО
CLOSED
KT Ясно.
Нет, ну про Рейд вопрос не стоял. :) Хотя подожди! Это же на шнурок до полутораста, но "внутри контроллёра" он же с большей скоростью данные может передавать/обрабатывать? Или нет? :spy: (о, блин, пока ответил, уже подняли этот вопрос) От реализации контроллера зависит? Как в чипсетных Рейдах дела обстоят? (может кто пробовал до САТА понижать и точно скажет)
Просто за новинками не сильно слежу, вот и подумал, а может уже продают отдельные винты со скоростями 150Мб/с и выше...
Так... А SAS/SCSI 10k+ rpm тоже за полторы сотни не переваливают? У них как я понимаю высокие обороты направлены в первую очередь для уменьшения доступа, а не для увеличения линейных скоростей? Т.е. у них объём, плотность данных на пластинах ниже, поэтому даже высокие обороты не дают в итоге чудовищных линейных скоростей?
да, похоже я был неправ. извиняйте.
А, блин, туплю. В теме по SSD на м.п. с SATA2 на рейдах больше 300Мб/с получали, т.е. идёт на шнурок ограничение скорости, а внутри контроллера данные побыстрее бегают.
Вопрос про скорость SAS/SCSI винтов в силе.
В чем на практике отличия между разгоном через множетель и "обычным" разгоном?
Enichek, через множитель можно разгонять только частоту процессора, а "обычным" способом гоним по шине, т.е. повышаются частоты на всем оборудовании сразу(память, проц, видео и т.д.), что может не позволить достигнуть максимального разгона для проца.
Можно отрегулировать другие параметры через BIOS (вручную, убрать авто-настройки), чтобы не повышались ("продвинутые материнки" это позволяют).
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Последний раз редактировалось Jeff 29.11.2010 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Как подключить монитор к системнику с i3 540 (встроенное графическое ядро)?) Видеокарты же нет, и на мамке нет встроенного видео.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
На матери должен быть видео разьём.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS спасибо, посмотрел в гугле - действительно есть, и DVI, и D-SUB.
Amurekimuri
Лол... Не в Гугле смотреть надо было а на задней панели системника =)
Enichek системник не был около меня, поэтому и спрашивал :) я не полный нуб)) просто никогда не имел дело с встроенной графикой в проц, обычно на руках более мощное железо (см. подпись) ))
http://www.youtube.com/watch?v=pLRNQuKWff0&feature=player_embedded
в чём может быть проблема? AION странный такой. Глюки такие вот появляются рэндомно, исчезают когда мой персонаж пропадает из виду. Со всеми остальными играми всё ок. Драйвера переставлял, директ тоже.
