Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
PONYX
Rad.2mv писал(а):
будет. Но желательно всё равно вставлять 2 причем с разных линий.
Потому что есть потребляемый ток, который может быть разным. Если он будет слишком большим для одной линии, то на 2-х он разделится пополам. Короче, можно воткнуть и один, но лучше (надёжнее) втыкать два.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Rad.2mv писал(а):будет. Но желательно всё равно вставлять 2 причем с разных линий.Потому что есть потребляемый ток, который может быть разным. Если он будет слишком большим для одной линии, то на 2-х он разделится пополам.Короче, можно воткнуть и один, но лучше (надёжнее) втыкать два.
Не желательно, а настоятельно рекомендуется вставлять 2 и , как справедливо замечено, с разных линий. Иначе, чревато частыми ребутами (под нагрузкой) -- в лучшем случае; выходом БП из строя -- в худшем. А бп, выходя из строя, может много чего с собой прихватить.
Часто ли недешёвые БП, (а он должен быть недешевым, судя по тому что видяхе требуется доп.питание) сгорая, жгёт ещё какую комплектуху? Я просто не очень разбираюсь в БП. Потому и вопрос.
KrAzY, порог дёшево/дорого у всех разный. Блок питания FSP <ATX-500PNR> 500W ATX (24+4+6/8пин) за 1812,51р., Вы к какому отнесёте, к дорогому или дешёвому? А то , что "может много чего с собой прихватить" зависит от множества факторов (мощность бп, производитель, качество сборки, какие всевозможные защиты предусмотрены, прочие ТТХ, расположение Земли относительно Альфа Центавра и т.д.,); выход бп из строя может не повлечь никаких прочих неприятностей.
ky2zoff Мы ни какому бы не отнесли. А я бы отнёс скорее к дорогому. Коль речь про конкретную модель, то хоть бы сказал что именно он угробил.
В принципе, вопрос скорее адресован тем, кто много читал (имел опыт) про угробление комплектухи блоком питания и делал некоторый анализ, почему. А общие слова - ну это всё понятно... что от многих факторов зависит. Вот и было интересно, анализировал ли кто из читающих ветку?... Штук пять-шесть (если припомнить, то под десяток) подыхали у меня на руках (или у друзей), ничего не погорало. И это были БП из недорогих. В БП уровня ATX-500PNR предполагается качество повыше... вот и думаю, почему БП гробят комплектуху...
Он ничего не угробил. Я на вскидку из прайс-листа. К дорогим данный бп никак нельзя отнести, потому как имеются и такие Блок питания Zalman ZM500HP <Black> 500W ATX (24+2x4+2x6пин) Cable Management за 3096,29.
Вот снег, наконец-то, выпал. Местами скользковато. Идет человек, поскользнулся -- упал. Поднялся, дальше пошёл. И так за зиму он может и 50 и сто раз упасть. А на сто первый, упадет, и как говорится: ''очнулся -- гипс". Я же не утверждал, что бп, при выходе из строя, ОБЯЗАТЕЛЬНО что-нибудь угробит. Но и исключать такую возможность нельзя.
ребята есть проблема. У меня назначены разные устройства на одно прерывание и мне кажется, что из-за этого периодически появляются бсоды и соответственно ребут компа. Как от этого избавиться,помогите! #77 на скрине видно что видеокарта делит прерывание с аудиокартой и юсб контроллерами.
Звуковуха на IRQ16. А это встроенная реалтековская сетевуха. Как я понял, имеется ещё одна сетевуха 3Com, которой Вы, по-видимому, и пользуетесь. Если так, отключите встроенную сетевуху в BIOS.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Неисправный БП или проще безродный китаец, а так же прочие полу-ноунеймы - мало того что могут умирая прихватить МП с ЦПУ, иногда видео - так еще и в процессе работы периодически жечь HDD, видео, приводы и встроенные сетевые карты.
P.S.
Исходя из личного опыта отнесу его к "дерьмовым" - так как никаких честных 500W в нем обычно нет, а всему виной дурная система APFC.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Да, имеется вторая сетевуха. НО, она нужна, потому что мой компьютер является шлюзом для выхода в инет для второго компа, поэтому выключать ее нельзя.
Cappie Ну, мне этим пользоваться не приходилось никогда)) Но я помню, что в мануале к винде было написано примерно следующее: "вы можете назначать эти диапазоны самостоятельно". Ну, и предупреждение, что это может вывести компьютер из строя.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: До чего же пользователи ленивые стали... Какая хоть ОС? Судя по внешнему виду окон - это XP. И... Вот, первая же ссылка в гугле дала результат!
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: цитата оттуда : "То что на одном IRQ висит несколько устройств- это вполне нормально. Глюки могут быть из-за кривых драйверов. Попробуй обновить драйвер для сетевой карты. Если же это не поможет, можно попробовать отключиь ACPI, заменив ядро HAL. Для этого открываем диспетчер устройств, находим в нем "Компьютер->Компьтер с ACPI", далее жмем обновить драйвер->Установка из указанного места->не выполнять поиск. Выбираем драйвер "стандартный компьютер". После перезагрузки, вручную надо развести прерывания на которых висят конфликтующие устройства."
Есть комп с виндой порезаной ХП, есть домен на 2003. Комп подключается к домену, удалённый доступ к компу - галочка стоит. НО! Пользователь-админ домена не может подключиться к этому компу через mstsc (т.е. нельзя войти на его раб стол).
Какая служба отключена, интересно? Сталкивался с таким кто?
Добавлено: Блин, проглядел. Была отключена Служба терминалов. Без неё удалённый рабочий стол невозможен.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Откуда: Урал
Ламерский вопрос по винчестеру.
прикупил новенький Вестерн Диджитал на 1,5Тб - внутренний, вроде как "зеленой" серии. При установке выяснилось, что кроме разьемов САТА и питалова у харда имеется ешё один разьём на 8 штырьков. Подскажите, что это такое и куда его подключать? Я в первый раз столкнулся, у старенького сигейтовского на 320 гиг такого нету.
100ri4ok Tot И не вздумай без причины джампера эти втыкать. Это тестовый разъём (скорее всего), производитель для своего удобства их сделал, не для пользователя. Хотя... Разные джампера бывают. Может тебе и понадобится туда воткнуть/переткнуть/выткнуть)) джампер для выравнивания. Но всё равно, эти действия надо делать понимая четко, чего хочешь добиться.
