Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 758 из 1300<  1 ... 755  756  757  758  759  760  761 ... 1300  >
Ребят, как настрить сеть на пару компов? В данный момент только винчестер расшарил.
Просто указал IP 10.0.0.1 и 10.0.0.2. по адресу: Сетевые подключения=>подключение по локальной сети=>Протокол интернета TCP\IP=>Свойства
Второй комп без монитора, нужно через "подключение к удаленному рабочему столу" как-то на него зайти...я в сетях вообще не шарю ... небыло необходимости.
Вопрос: справиться ли Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz (возможен разгон 2.5-2.6ггц) с HD-фильмами по 20гб?
Вот такие траблы с компом, просьба помочь:
1-при включении компьютера зверски начинает реветь кулер(походу от БП, если не ошибаюсь), но при полной загрузке системы стихает.
2-стоит мать biostar TA770E3, венчестер Hitachi HDS721010CLA332 ATA Device (1000 Ãá, 7200 RPM, SATA-II), ОЗУ NCP DDR3 2g, скорость обмена между разделами 25-35 мб/с ... для SATA II по-моемому это слишком ... мало( Приносил веник другу, на его старой lga 775 скорость передачи 70-110 стабильно (
3-веник постоянно подгружается, залез в Мой компьютер - подгружается ... довольно закалебывает звук)
сейчас стоит Windows 7 ultimate SP1,обновленная за октябрь и дрова той же давности ... винду переустанавляваю чуть ли не каждую неделю ... начинает подлагивать, недавно форматнул веник ... ничего не изменилось(
P.s. вот еще некретичный вопрос ... пользуюсь вместо эвереста Aida 64, там есть такой параметр Обнаружено вскрытие корпуса - Да ... что за нах о_О
Последний раз редактировалось lucifer1992 02.12.2010 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
"для KT, пара слов навскидку про удалённый рабочий стол"
Если под ХП, то в свойствах компа (к которому подключаешься) ищешь где галку ставить "удалённый доступ к компу", ставишь.
Примерно там где ставил ip адреса, проверяешь что есть "служба доступа к файлам и принтерам микрософт", или что-то созвучное. (для этих действий монитор нужно будет подключать, естественно)
Ну и про службу терминалов (в службах) я уже выше упоминал, должна быть запущена.
На компе откуда будешь заходить, запускаешь mstsc, (вроде, это екзешник такой. если его нет, то ищешь где-нибудь, инет большой) вводишь ip, логин, пароль компа на который заходишь. Ещё там есть настройки всякие, типа передавать звук с того компа на твои колонки...
Пишу по памяти, может где приврал. Ну вот собственно и всё, имхо.
p.s. А есть ещё спецпроги типа Радмина...
не, не вытянет, у меня был 4200 глючило, но если поставите любую видео карту из серий 4ххх 5ххх 6ххх с поддержкой ХД, то вполне нормально будет.
Woland, "глючить" не значит "томозить"! Надо было настроить кодеки итп.
Смотрите смело. Если что - Ваша карта поможет. Сейчас даже телевизоры со встроенными плеерами и железные плеера показывают такое без особго напряга, а Вы за свой , далеко ещё не самый старый, компьютер переживаете.
И не читайте всяких страшилок. ;)
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Пример настройки, какой кодек и где крутить. Может и можно но почему-то не верится.
Слово "оптимизация" о чем-нибудь говорит?
lucifer1992 самый простой метод, взять и запустить.
Woland, дико извиняюсь, но не вижу смысла отвечать на Ваши вопросы.
Тогда зачем ко мне обращаться, черкнули-бы свое ИМХО и дело с концом.
Выяснить, какой именно вентилятор "ревет", снять, разобрать, смазать, поставить на место.
Если у друга работает норм - значит, скорее всего, железо в порядке. Может, у вас вирусы? Мало места на системном разделе? вместо операционной системы какая-то поделка типа ZverDVD? Слишком мало информации...
Кхм... судя по всему, автор не слишком разбирается в компьютерах и их настройке. Отнесите системный блок в серсивный центр - пусть его там посмотрят, погоняют тестами и выдадут рекомендации. В конце концов 300-500 рублей это не так дорого за спокойную и нормальную работу...
Скорее всего, данная программа отслеживает работу датчика открытия корпуса - есть такая штука на некоторых моделях корпусов. Вам это, скорее всего нафиг не нужно, будет мешать - просто отключите в настройках...
так и должно быть. у друга вы перебрасываете данные между винчестерами, а не между разделами(ибо невозможно добиться 70 мб\сек между разделами стандартного десктопного винчестера).
Понятно, скоро отпишу подробней!)
Последний раз редактировалось lucifer1992 04.12.2010 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
По какой причине может выть кулер БП, из очень холодного старта, имеется ввиду в комнате ~15 градусов. Если прогреть то норм. Если запускать в "нормальном" режиме в порядке работает.
Фото: 11
Смазка застывает?
Фото: 4
svshamr, О_о в кулере, вот не подумал бы никогда такое, спс, мб.
Там же вроде подшипник качения, смазка в нём имеете ввиду?
ZeroCooolX, скорее всего скоро придется менять вентилятор либо периодически разбирать и смазывать.
Фото: 4
xxxdieselxxx, так дело в том, что при нормальной температуре всё ок, летом пахал хоть бы хны. А тут пришла зима, холода, окошко не заклеил а ПК под ним. Вот включаешь воет. Повоет 5 минут, или прогреется комната после ночи всё ок. Заклеил окошко, тепло, всё ок.
ZeroCooolX, так начинают "умирать" вентиляторы. И в автомобиле то же самое - конструкция идентична. У всего есть свой ресурс. А если пропеллер на втулке, да еще в горизонтальной плоскости работает - век его недолог :tooth:
Фото: 4
xxxdieselxxx, ясно, буду менять.
DimonZona, и как отключить эту функцию отслеживания открытия системы?) (на систенике не было пломб, может по этой фишке могут с гарантией доколупаться О_О)
Вирусов нет, на системном диске еще гигов 15+ свободно, недавно форматировал весь веник)
Насчет рева кулера ... снял боковую крышку, включил ПК ... рева нет О_О
как-то рев странно работает, когда о нем забываешь и тут он))
Стоит вроде не сборочная ... основана на оф образе 7, обновленая за октябрь 2010
64-bit, есть еще 86х(32бита)
Service Pack 1, v.721
Microsoft Windows 7 Ultimate
Мне подсказали, что различные баги и подвисы могут быть из-за оперативы NCP DDR3 2g (походу по-ошибке вставили, была заказана Hunix, потому буду на днях разбираться с поставщиком ...).
Семерка выбивает такие значения
Процессор AMD Athlon(tm) II X4 635 Processor 7,3
Память (RAM) 2,00 ГБ 5,5 (как мне сообщили, на хуниксе выбивает 7.2)
Графика NVIDIA GeForce GTX 460 7,2
Графика для игр 1535 МБ графической памяти доступно 7,2
Основной жесткий диск 5,9
