Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 759 из 1300<  1 ... 756  757  758  759  760  761  762 ... 1300  >
Господа! Раньше инет к компу был подключен напрямую, теперь через роутер. Отсюда вопрос: Что из этого можно теперь смело удалять?
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
Да не надо ничего удалять - жить не мешает совсем, а вот навредить системе, последовав неудачному совету, можно(потом будешь думать, почему блютуз какой-нить не работает). Всё это вещи из разряда - поставил и забыл.
Здравствуйте, товарищи, есть мать Asrock 945g-dvi (знаю что УГ и старьё), на сайте производителя есть:
- Поддержка технологии Untied Overclocking
Т.е. фиксация PCI-E, но в биосе такого не нашел. Что я делаю не так?
Ребята,подскажите какую Видеокарту взять под мать ASRock N61P-S ? А то видюха на материнке встроенная (Nvidia 6150se) , игры вообще не держит.. лагает всё =)
ranlid, биос на последний прошил?
Untied Overclocking T Technology echnology
This motherboard supports Untied Overclocking Technology, which means during
overclocking, FSB enjoys better margin due to fixed PCI / PCIE buses. Before you
enable Untied Overclocking function, please enter “Overclock Mode” option of
BIOS setup to set the selection from [Auto] to [CPU, PCIE, Async.]. Therefore, CPU
FSB is untied during overclocking, but PCI / PCIE buses are in the fixed mode so
that FSB can operate under a more stable overclocking environment.
#77 По-русски - из положения авто в пункт Overclock Mode поставь в [CPU, PCIE, Async.] и сохрани изменения.
SashBash, 9800ГТ возьми...
Да ставил я так, но с разгоном CPU приходится поднимать и PCIE, иначе ПК просто не включается, а из за этого появляются глюки и зависания. :(
ranlid, вбей в гугле "разгон+название матери" - там всё описано по оптимальным параметрам оверклокинга, что-то ты не так делаешь...
Смотрел, ничего внятного не нашел. :(
Если меня память не подводит, то просто-напросто 945 чипсет не может удержать частоты ПСИ-Е, ПСИ на штатных значениях. Другими словами, разгон неминуемо влечёт рост пси-частот и соответственно, возможны глюки. Особенно забавной становится ситуация, если винты - IDE. :D :(
Да, в биосе можно выставить что угодно. Но по факту - не работает же! Последние годы это модно - тяп-ляп биосы делать :-|
Владельцы м.п. на 945 поправят меня, если я сказал что не так.
Ну так если ты это знаешь, то чего хочешь? Играть хочешь? Гони бабки на новьё, а потом играй. Любишь кататься, люби и саночки возить. Против этого не попрёшь :-|
Если это действительно так, то очень плохо. :(
Винт ATA, в синхронном режиме при разгоне после определенной частоты отваливается.
ranlid Если поставить CPU Frequence - 166, а псие оставить на 100, может так заведётся?
Я довольно давно и недолго общался с м.п. на 945. Подробностей уже не помню.
Поищи ветку по своей м.п. или похожую на 945 чипсете, там почитай, какие есть особенности при разгоне.
Включается только если поставить PCI-E в ансинхронном режиме так же как предлагается в синхронном +\- 1.
Если включать в синхронном - отваливается винт. В ансинхронном - включается нормально.
может кто то подскажет по поводу глюков из прошлого моего сообщения на 757 стр.?
После отключения индексации дисков, антивирус Avast постоянно обнаружывает вирус в explorer.exe. Приходится постоянно перезагружаться.
Как избавится этого глюка?
AlarmZone13, загрузите пробную версию любого другого более нормального антивирусника - да проверьте для начала свой компьютер, особенно системные области, а то, мало ли что ...
Я предпочитаю Касперского: http://www.kaspersky.ru/trials.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
У Вас достаточно пожилая карта - из-за этого и возможны подобные проблемы. Новые игры (как и драйвера) не особо оптимизируют для таких стареньких карт. Попробуйте попереставлять драйвера, откатится на что-нибудь старенькое. Тут более детально может кто посоветует: viewtopic.php?f=101&t=154641&start=0.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Вот собственно, сама ошибка:
Удалил антивирус. Просканирую с помощью AVZ и Emsisoft Anti-Malware, доверенными програми.
Вот периодически перезагружается проводник.
AlarmZone13, я и без картинки понял, что у Вас. Вы уж будьте любезны, воспользуйтесь моим предыдущем советом (ведь Вы за советами других сюда и пришли), а не собственными изысканиями.
Всем привет ! Подскажите пожалуйста , имеются 3 компьютера все в разных местах, у каждого есть доступ в интернет.
Вопрос как их можно соединить в сеть , так чтобы один мог смотреть у другого инфу ,а другой у третьего и наоборот)?
Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
Андрей398
А они и так в сети (интернет) - чего их соединять -то? Расшарил общие папки и все. Вот только без правильной настройки прав доступа эти папки станут видны всему интернету.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS а где можно по подробнее узнать? Не могу найти в инете.
