Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2008 Откуда: Moscow
Добрый вечер, граждане. Прошу поддержки. Собрался я сегодня построить RAID 0 на мамке p5q-e. И тут вычитал в инструкции, что для установки системы на RAID нужен некий драйвер, который записывается на дискету. Вопрос: Что за драйвер, нафига нужен, почему на дискету, только ли для установки или жить с ним потом ? А если найдется тот, кто делал это на похожей хотя бы матери я был бы счастлев пообщаться с ним )))))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Андрей398 Поиск по словам "расшаривание папки" chopper_01 Дискетка нужна для ХП и младше. Для Висты и 7 дискета не нужна (в крайнем случае можно обойтись флешкой, но обычно дрова уже присутствуют). Нужен драйвер только при установке, чтобы инсталлятор увидел Рейд.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Пожалуйста,подскажите в чём причина падения системы?Может просто во время просмотра фильмов упасть,или просто когда комп в простое.Не часто конечно (за месяц раза два было) но напрягает.Вот минидамп http://zalil.ru/30092506
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
nemo_72 Значит так. Только что закончил тесты, весь день возился. Установил Каспера, обновил базу и поставил на полную проверку. Проверка длилась не малых 10 часов. В результате было обнаружено около 10 вирусов. Некоторые вылечил, другие удалил. Во время сканирования переоически проводник перезагружался. Перезагрузил ПК, в начале никаких перезагрузок проводника не наблюдалось, но потом пошло поехало, переодически начались перезагрузки проводника. Снёс Каспера. Установил Комоду как временный антивирус, но это не важно. После всего этого, перезагрузки проводника начались участятся, каждый 10 сек. проводник перезагружаться. Решил попробовать другой способ, а именно обновить систему ( не переустановить). Это тоже заняло не мало времени, целых 5 часов мучения. Глюк с перезагрузкой проводника остался. Заметил следующее, проводник перезагружается при попытке загрузки какого то приложения в автозагрузки, решил отключить все возможные приложения с автозагрузки, вуаля и никаких перезагрузок проводника, возможно это случайность, не знаю. Завтра по одному буду включать приложения в автозагрузку, посмотрю что из этого выйдет. Искал информацию в интернете, нашёл много чего интересного. Многие сталкивались с такой проблемой, если я правильно понял, вирусы тут не причём. Всему вина файл WerFault, который находится в папке Виндовс, Систем32. Данный файл отвечает за "отправления отчётов ошибок Виндовс" в Майкрософт. Есть варианты отключения, но указаны варианты отключения для ХР и Висты, в моём случаи я не нашёл указанные пункты в описаниях. Вот так вот. Ребята, помогите разобраться. Знаю что переустановка системы решит эту проблему, но я пока не хочу этого делать, так заказал винт из быстрой серии специально для системы, у меня сейчас не самое лучшее решение для системы ( ВД Зелёный ). После уже с нуля установлю систему.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2009 Откуда: USSR
AlarmZone13, смею предположить, что какая та гадость (вирус) успела (о проверки) покоцать системные файлы. Боюсь что самый надёжный способ - потерпеть, переставить систему и поставить нормальный антивирусник, как Вы поняли, я надеюсь, Ваш никуда не годился. Но, как говорится, "нет худа без добра" - хотя бы от вирусов избавились. Советую проверить систему на руткиты ещё!
_________________ Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Читал, возможно просто новость, не помню, что интелы придумали какой-то ограничитель в чипсете, вроде подсчёта числа обращений к памяти. И если число обращений превышает некий предел, то память начинает тормозиться (пропуск тактов или ещё как-то), во избежание перегрева(?) памяти. И вроде не для серверных чипсетов это было. Никто не слышал про такое? Используется ли на сегодняшний день торможение памяти при интенсивном её использовании? (если правильно помню, читал тогда, когда ддр2 только начинала набирать популярность)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Пищит сейчас блок питания. Что там может пиСЧать? Явно дроссель. Одного не могу понять. Теперь сам "ламерский" вопрос. Как может пищать дроссель, если это, пилять, катушка, обычный сердечник с намоткой?
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Все, дроссели есть на материнских платах, на видео картах, на винтах - у знакомого был винт который со временем стал жужжать когда шло копирование или чтение (довольно громко), у меня был радеон 4830 который пищал при запуске игр, то ест при нагрузке, иногда жужжат некачественные электролитические конденсаторы. Даже видел старый ЖК монитор у которого что случилось с лампой подсветки и она стала гудеть, как старые, советские лампы дневного света. Кулеры, когда стоит подшипник скольжения и смазка высыхает но подшипник цел тоже иногда пищат или жужжат.
Утверждать не буду, сам не слышал, но несколько раз натыкался в интернете на форумах в которых говорилось что могут. В принципе наверно могут, конструкция просто два проводника (не твердотельные) и при большом импульсном токе могут и запищать, наверно.
Имеется плата asus p6td deluxe на ней 6 слотов памяти. Так вот внизу под первым слотом (стоят три планки в 1,3,5) горит лампочка иногда не горит! Что это?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Откуда: Москва
Купил все комплектующие по отдельности, все правильно подключил. Нажимаю START, процессорный кулер работает, а больше ничего не происходит. Нет звука, как при старте системы, вообще ничего не грузится (даже БИОС). На другом компьютере проверяли видюху и БП - они работают исправно. Остальное проверить нет возможности. Уже и не знаю, что делать. Может на этой материнке (см. подпись) есть какие-нибудь перемычки или что-то в этом роде? Спасите меня!
-Forexxx- Светодиод? Вероятно индикатор состояния оперативной памяти.
Добавлено спустя 54 секунды: Dark_Face Фото вашего подключения к мат. плате приложите. Clear CMOS, батарейку вынимали? И это, не этой темы вопрос, здесь другие задают. ВОТ более подходящая тема.
