Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 77 из 1300<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 1300  >
Dimakey
А не пробовал Поиском воспользоваться ? Например в теме о ForceWare ? Эта проблема уже давно разобрана и изучена. Это не ламерство, а лень-матушка.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... oltips.reg - этот файл уберёт сообщение про SLI
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il Решение проблемы с попапом я позже нашел. Проблема с невыключаемой иконкой в трее может быть с ней связана (проверить пока не могу). Но как правильно сделать запрос о вертикальной синхронизации чтоб не получить стопицот вариантов, некоторые даже из разделов по блокам питания? Сам понимаю, что решение наверняка есть, но запрос правильный так и не выдумал.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Dimakey, значек нВидия вроде можно через msconfig отключить
Фото: 79
IC9517 писал(а):
Плеер - CyberLink PowerDVD 6. Проц при воспроизведении грузился процессом PowerDVD процентов на 18-25. Вот только не знаю какая загрузка с нормальной видеокартой.
С Х1600про с этим диском загрузка снизилась до 5-15%.
А с этим
IC9517 писал(а):
Сегодня проверил другой диск. Разрешение 720 x 480, кодек выяснить не удалось. Загрузка ЦП выросла до 35-50%
до 15-25%
Разгрузила видяха проц :D
Фото: 5
Скажите, а как устроены кнопки POWER/RESET (на корпусе) ? Просто замыкают контакт или нет ?
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Teapa Нажимаешь - замыкается, отпускаешь - размыкается. Т.е. кнопки без фиксации положения
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Фото: 79
Не могу разобраться с понятием "Максимальное число накладываемых за такт текстур" у ГП.
От чего оно зависит?
У всех радеонов от 9500 и выше, а также GF FX оно равно 16, а у GF6series равно числу пиксельных конвееров :?:
И еще есть какая-то связь между этим понятием и скоростью мультитекстурирования?
Вот после перестановки ОСИ пропало вот что . Почему ?
http://img528.imageshack..us/img528/8853/123jf9.jpg 41.6 KB
Xytras Думаю, стоит обновить CPU-Z..
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Хм помогло , что-то не подумал обновить . Спасибо .
cpu-z показывает 1,234-1,25
биос и клокген - 1,200
где правда?
IC9517
Есть два максимальных числа: проходов текстурирования на один пиксел и одновременно накладываемых текстр. Первое у всего DX9 железа равно 16, второе зависит от конфигурации конвейеров. У FX5800/5900 это две текстуры на 4 пиксела (итого 8), у более поздних по одной на пиксел.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Наверно тут напишу. Проблемка с проигрывателем. При просмотре фильма на любом проигрывателе ровно через 83 минуты просмотра этот проигрыватель виснет. Стоп картинка, звук правда идет. В чем проблема?
DmitriiVL фильм один и тот же? :) Попробуй DivX anti freeze
не на всех фильмах, если б тот же был проблемы не было бы...
DmitriiVL ну тогда качай DivX AntiFreeze. У меня есть старый от 2002г. DivX AntiFreeze 0.4, если надо, могу на мыло кинуть 200кб
вообще странно, всегда все работало, а тут вот глючить начало...уже скачал...дома попробую, мож правда забыл поставить, а то систему поменял, еще не все установил...времени мало, да и Обливион ждать не может :)
А какая разница между САТА И САТА2 ? Если у меня есть поддержка САТА я могу поставить САТА 2 ?
Xytras
Сможешь (если мать держит САТА 1), но работать он будет как САТА 1.
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
А разница - в скорости. (150 против 300 Мб\сек)
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Последний раз редактировалось SoluS 10.08.2006 20:23, всего редактировалось 1 раз.
SoluS писал(а):
Xytras
Сможешь (если мать держит САТА 2), но работать он будет как САТА 1.
Мать держит только сата , так на сайте написано . 100 это сата 1 а 350 это сата 2 ? А у простова харда какая скорость ?
Последний раз редактировалось Xytras 10.08.2006 20:26, всего редактировалось 2 раз(а).
