Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 762 из 1300<  1 ... 759  760  761  762  763  764  765 ... 1300  >
root12 писал(а):
а если разогнать по максимуму и начать играть что будет ?
Разгон отстраивается под конкретный бенч, для Super Pi своя частота, под 3д Марк - своя. Тоесть весь смысл бенчинга - пройти конкретный тест. В игры конечно вряд ли кто на таких системах играет.
Последний раз редактировалось KT 13.12.2010 19:03, всего редактировалось 1 раз.
noname2 писал(а):
root12
Речь о том, что если, например, карточка прошла один короткий бенч, скажем на 700@1200Mhz по ядру, то совсем не обязательно должна выдержать (стабильность) полчаса любой игры.
ммм понятно, благодарю за ответ.
root12 писал(а):
а смысл этого ?
Шоу не любишь? Или сделать то, что другие не могут? Глянь (HD). :-)
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
root12 писал(а):
а смысл этого ?
Такой же, как и у любого хобби. Для души.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Не знаю, может кто поможет...
Что такое пульсация в напряжении ядра на графике при прохождении теста CPU:ОССТ?
Что лучше - когда показания пульсации в большую (0.37(25%) - график с проседаниями напряжения) или в меньшую сторону (0.34(22.58%) - график достаточно ровный)?
P/S тесты пройдены без ошибок. Выбор стоит между двумя процессорами.
Последний раз редактировалось B@@R 14.12.2010 23:35, всего редактировалось 1 раз.
У меня вопрос. Прошу не кидать помидорами. Ранее, года 3-4 назад, слышал, что, мол, на видухах Radeon картинка более яркая, сочная в сравнении с NVidia. Субъективно, конечно же.
Однако так сложилось, что сам всё время на NVidia сижу и сравнить, что называется, в равных условиях не получалось. Хотелось бы получить объективную оценку, без фанатских предубеждений, и, если кто в курсе, нормальное объяснение этому. Тем более что недавно в обсуждении какого-то обзора был задан подобный вопрос и автор ответил, что раньше разницу замечал, а сейчас её не заметно.
Заранее спасибо.
B@@R
Чем меньше пульсация тем лучше.В двух словах - это просадка напруги.
Добавлено спустя 37 секунд:
Nigillus
За даббл-постинг можно хапнуть ЖК.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
B@@R
Но блин у которого больше просадка гонится лучше!!!
CPU проверялись на двух разных системах (на одной БП 500W) - думал моего БП не хватает... - картина одинаковая...
cure72, учту.
Поставил себе AHCI. Теперь загружается винда (7) как-то через 10 раз на двадцатый- моргает черта в верхнем левом углу и все... В биосе винт есть. Что бы это значило?
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan, Вы из-за торренотов хотели AHCI включить? Я бы не ставил - толку практически никакого, зато проблемы бывают. :fingal:
Nigillus, Правила Конференции: viewtopic.php?f=22&t=39069 :writer:
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Немного не так, а вот так и все встанет на места "гонится лучше потому и просадка больше", чем больше разгон тем больше потребление процессора.
ИМХО толк есть. конечно не в прибавке мб/с но все-же.
Arakan писал(а):
Поставил себе AHCI
А как ставили? до установки системы или уже после? если после то не удивительно. может стоит обновить биус?
Так я не о прибавке мб/c писал.
Часто именно это и имеют в виду.
nemo_72Woland
Не из-за торрентов, а что бы все сата использовать. Ставил до установки. У меня X-Fi HD блокирует два разъема сата.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Больше ни чего не могу посоветовать, так как ни с какими проблемами AHCI не сталкивался, ни в домашнем компе не в которые собрал.
Здравствуйте
Можно ли оставить на постоянное использование Windows 7 записав его на флешку и долго ли флешка будет жить при этом. Возможны ли какие нибудь глюки? например если выключить комп вытащить флешку
подключить его к соседнему гнезу или в кард ридер?
Спасибо :-)
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
Точно не знаю но по моему полную версию нельзя. А даже если можно то флэшки очень медленные для этого, у меня на 2-х гиовой флэшке стоит WINPE (загружается Grub4Dos'ом) и то грузится достаточно долго. Есть в интернете специальные "облегченные" версии Win XP и Win Vista/7 для флешек.
Собрал новый системник, при включении не работает спикер БИОС.Сборщик говорит что пищалку на мат.плате подключил.В каком разделе БИОСа посмотреть подключение пищалки? БИОС AMI мат.плата ASUSP5P43TD
griban
Ее не в биосе смотреть надо а на материнке.
